Форумы на www.gaz21.ru: Проводка: проблемы, доработка - Форумы на www.gaz21.ru
Проводка: проблемы, доработка Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 29 Июнь 2006 - 22:16
Тогда потом придется персональную схему каждого разъема рисовать, где какой выход чем ведает. Иначе забудешь и будешь прозванивать весь пучок. ИМХО, овчинка выделки не стоит, проводка еще продается и найти ее реально
#62 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 29 Июнь 2006 - 22:31
Понимаю, кажется, что сам лучше сделаешь. Хотя...? Мороки много.
#63 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Июнь 2006 - 00:05
Нихрена сам лучше не сделаешь :) А если и сделаешь , то мороки будет очень много.
Единственное что можно наравтца на новую хреново сделанную проволдку....
Но те что я видел - сделаны точно также как оригинальная - то есть даже по к ачеству все такое же.
Все клеммы обжаты как надо.
Длины всех проводов тоже такие как надо. Цвета тоже.
А самому - это епаторий тот еще будет.
Сделать-то сделаешь, но также аккуратно врядли получится.
Ну и плюс провода и клеммы выйдут в разы дороже .
#64 Пользователь офлайн   Хаттифнатт (KENTyara) Иконка
  • Бродяга
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л/Р'64 ГАЗ-3102'86 УАЗ-31514'00
Иконки сообщения  Отправлено 29 Июль 2006 - 15:02
А реально найти новые толстые провода от АКБ? Или замена есть адекватная?
А то на днях сравнил клемму с новой-старой, рабочая тоньше стала.
То взлет, то посадка,
То снег, то дожди,
Сырая палатка,
И почты не жди.
#65 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Июль 2006 - 15:12
Нужно ходить по магазинам со старыми и высматривать похожие провода. Например, от 24-ки, УАЗика, или от ГАЗелей, Бычков и прочей грузовой техники.
#66 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 19:23
Много искал по форуме и книг - не нашел ответь на вопрос:
"-" от АКБ связан на двиг.
А как должен быт подключен кузов к "-"?
- От двиг через кабель
- От АКБ через кабель
- Двиг как-то связан с кузов без кабеля, через коробка передач или что-то другое.
Как правильно?
Сообщение отредактировал jam: 17 Декабрь 2006 - 19:24
#67 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 19:49
если не ошибаюсь там от крышки сцепления к кузову плетёнка идёт.а от АКБ сначала к двиглу,а потом через плетёнку на кузов.
#68 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 20:05
КИРЯ +1. Во всяком случае, по каталогу получается именно так.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#69 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 22:51
кстати такая схема сохранена до сих пор.мы когда отцову 3110(двиг-402) делали там всётоже самое,(косичка от крышки на кузов,провод от АКБ к движку) такчто можно ети детали купить в обычном магазине автозапчастей.
#70 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 00:34
а уменя не так. У меня от "-" АКБ идет кабель на выключатель массы а он соеденен с кузовом. А двигатель с кузовом соеденен косичкой!
Как рождается мечта.
#71 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 00:54
Это популярная переделка. Видимо, связана с тем, что при выходе из строя "косички" от сцепления к кузову, электричество пропадает совсем, а при такой переделке - машина может перестать заводиться (если двигатель "отключится" от кузова), но эл-во на борту будет и можно завести, например, "с толкача".
Но насколько помню, заводской вариант более правильный с точки зрения надежности запуска стартером и с точки зрения нераспространения помех....
#72 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 17:59
ага у нас на 2-х волгах так и установлен .и прикол есть такой ,завёл,массу выключил,а двиган работает,от гены ,прикольнооооо............но опасно диоды могу полететь.гы забыл гена какой а мож диодов то и нету........но всеравно нехорошо над машинкой издеватся.
Сообщение отредактировал КИРЯ: 21 Декабрь 2006 - 18:12
#73 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 21:09
[quote name='КИРЯ' date='17.12.2006, 19:49' post='108460']
А у меня еще есть провод корпус генератора-масса возле реле-регулятора
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#74 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 21:52
ну ет правильно так и должно быть но ето не силовой при включении стартера о сгорит ,а служит для того чтобы гена 100% был соединён с реле-регулятором.без всяких потерь.
#75 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 10 Январь 2007 - 19:17
Друзья!
Подскажите по каким отличительным признакам можно отличить новую 21 проводку? т.е. отличить не то, что она новая, а то что она именно от 21-й.
Спасибо!
#76 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 10 Январь 2007 - 23:45
И чего? Столько умудренных жизненным опытом волговодов и ни кто не в курсе???
Деньги - есть.
#77 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Январь 2007 - 01:28
Так... Подумаем... :)
1. По оплётке - должна быть сами знаете какая, тканевая, гладкая, нити по диаголани пересекаются.
2. Силовой провод с РР чёрный, насколько я помню, клемма на конце маленькая, П-образная. У проводок 24-ки и 412-го провод будет с круглой клеммой на конце.
3. Разложим... У 21-й генератор справа, у Москвичей слева. По длине проводов будет ясно. А у проводки Запорожца толстый провод от генератора очень длинный и идёт назад.
4. Кол-во жгутов. У 21-й 2 больших, и кучка коротких проводов, у Победы, например, 3 и один или два коротеньких.
Вот вкратце всё, что вспомнил.
#78 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 11 Январь 2007 - 09:14
Спасибо!
#79 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 11 Январь 2007 - 10:42
Маленькое дополнение-у Запорожца провод от аккумулятора к стартеру действительно
длинный , но он идет совершенно отдельно от общего жгута проводки, по тоннелю и никак с ним не связан.
#80 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 01 Май 2007 - 20:28
Народ!!! Если кто то ставил целиком проводку от другой машины,поделитесь опытом... От чего реально инсталить... а то в мастерской скисли при мысле ваять проводку из простых проводов....
