Диски Оценка: -----
#221 Пользователь офлайн   Troll Иконка
  • Настоящее имя:Паксейкин Евгений Михайлович
  • Автомобиль:М-21И январь 1961 года
  • Телефон:89089180957
Отправлено 29 Август 2006 - 01:15
Здесь сто раз обсуждалась тема дисков на 21-ю, именно они и подходят без переделок (сам себе такие поставил), но желательно купить новые колесные гайки, т. к. родный входят в отверстие на Викоме так, что ключом не подлезть. Я вдобавок к своим дискам прикупил гайки Аллессио (или как там), закрытые, блестючие, красивые вобщем. А вообще, покупай лучше в "живом" магазине, посмотришь, пощупаешь, цвета у них (дисков) разные - выберешь.
#222 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 08:01
Просмотр сообщенияPNC (11.10.2006, 20:18) писал:
у нас в городе я тоже встречал 21ую на таких дисках. очень симпотично смотрится. интересно было бы точно узнать что это за диски...
Диски CRAGAR 315 серии, по-моему подходят без проставок, надо в он-лайн каталоге посмотреть у них на сайте.
Сообщение отредактировал Танк: 19 Февраль 2010 - 17:53
http://drakonas.photofile.ru
#223 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 11 Январь 2007 - 15:23
У меня на машине стоят диски от УАЗ 3160 R16 с проставками, резина Кама Флейм. Присмотрел диски Лоцман-Мегалюм. По каталогу вылеты 0, -5, -35. В магазине видел только -5. Как лучше, найти с 0 вылетом или взять которые есть? Кто-нибудь ездит на таких дисках?
#224 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Январь 2007 - 15:28
Нужно знать ширину диска.
На ГАЗ-21 становятся диски с шириной 6 дюймов и вылет 0. Впритык.
То есть если ширина 7 дюймов понадобится вылет -13, если 8 дюймов, то -26. и так далее.
Если вылет будет не достаточный, то понадобятся проставки и удлиненные шпильки на эту самую "недостаточную" величину.
Ну ес-но колесная розетка должна быть 5х139.7
#225 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 11 Январь 2007 - 15:44
6.5xR16 5x139.7 ET5 D108.5 Лоцман УАЗ. Такие подойдут?
#226 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Январь 2007 - 15:48
Понадобятся проставки на 18 мм, ну и шпильки удлинить на эту же величину.
Ширина диска 6.5 - то есть пол дюйма лишних это 13 мм
и вылет +5 - то есть еще 5 мм лишних
Всего 18.
Но это минимум. То есть масленки нужно разворачивать назад. Посему лучше взять 20 мм, чтобы был запас.
Ну и учесть то, что на 16 дюймов любая резина стоит дороже чем на 15.
#227 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 11 Январь 2007 - 16:00
Родные диски для 21-й -пятидюймовые 5К-15(127К-380)
#228 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Январь 2007 - 16:10
Это верно.
Просто расчет веду максимально по тому что входит в колесную арку.
Сообщение отредактировал Танк: 19 Февраль 2010 - 17:54
#229 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 11 Январь 2007 - 16:18
Дело в том ,что я пробовал поставить диск 6L-15(152L-380) -впереди у меня задевал за рулевую...
#230 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Январь 2007 - 16:20
Мрамор:
Тем кто принимают диски в пескоструйку и в покраску все это ДО ФОНАРЯ.
У них есть таблицы, прейскурант, в котором цены проставлены в зависимость от диаметра, а не от марки авто.
А вот и нет. Цена вопроса определяется видом машины. Личный опыт:
НаРЫЛ я себе раз комплект "родных" дисков под зимнюю резину. В жутком состоянии, но ровные.
Хорошо-с....
Позвонил по пескоструям, договорился, что подъеду и мне их отпескоструят по 300 руб/диск. Приезжаю, сдаю, жду, выносят, грузят в багажник. Спрашиваю: чего должен? "Так, по 350 руб/диск" - отвечают. Я: Ка-а-а-к? Ведь я звонил - сказали по 300! Они: "Ну, мы-ж не знали, что раритет приедет!".
Пришлось заплатить..... :D
#231 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Январь 2007 - 17:10
Просмотр сообщенияT1974A (11.1.2007, 13:20) писал:
Мрамор:
А вот и нет.
Я по их таблицам платил.
А грузил в десятку.
И платил до того как грузил. :D
Просмотр сообщенияSERG (11.1.2007, 13:18) писал:
Зависит от вылета этого диска. Если ширина 6 дюймов, то чтобы ничего не мешало, необходимо чтобы вылет был нулевой. Из приведенного обозначения величины вылета не видно.
#232 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 12 Январь 2007 - 09:38
Просмотр сообщенияМрамор (11.1.2007, 15:48) писал:
Всего 18.
Все правильно - ширина 6,5 - 1/2 дюйма. Только эти 1/2 дюйма расходятся направо и налево, т.е. и того 1/4 дюйма лишние.
Сейчас через проставки 18,5 мм с шпильками от 3102 стоят диски УАЗ-3160 Кременчуг R16 5x139.7 ET22 J6 D108.5
Думаю Лоцман-Мегалюм должны встать без проставок, раз уж эти встали. Когда примерял диски УАЗ 3160, думал что достаточно будет проставки 16 мм. Сделали проставки, отбалансировал диски, и оказалось, что балансировочные грузики задевают за рулевые тяги. Пришлось делать еще по 2,5 мм. Теперь такой бутерброд.
Кто нибудь ставил литые R16? Какие впечатления?
Сообщение отредактировал alargos: 12 Январь 2007 - 09:39
#233 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 12 Январь 2007 - 12:49
Просмотр сообщенияalargos (12.1.2007, 6:38) писал:
Согласен, абсолютно верно.
#234 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Форум у вас тут, значит...
  • Автомобиль:---
Отправлено 23 Март 2007 - 21:29
Народ, подскажите по конкретным размерам диска, к чему готовиться: радиус 15, PCD 5*139.7, вылет 3, ширина 6.5, ДЦО 108
Если прочитав Forbes, вы не нашли своего имени - то собирайтесь и идите на работу
Чтобы нормально поработать - нажмите сейчас крестик в правом верхнем углу.
#235 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 23 Март 2007 - 21:42
Готовиться к проставкам минимум 10 мм. Это если резина 205 шириной будет. И то масленки на тягах нужно будет развернуть назад.
Короче, 15 мм в самый раз будет.
Ну и шпильки соответственно, если не хватит, придется поменять на более длинные.
#236 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 24 Март 2007 - 06:19
Артем, ты меня извини, но как конструктора меня такой ответ не устраивает. Мне нужен расчет.
#237 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 24 Март 2007 - 08:08
Писал тут уже где то не раз.
Известно, что диски шириной 6 дюймов с вылетом в 0 мм встают с зазором 3-5 мм от тяги. Масленки развернуты. Тяга упирается не в диск, а в резину шириной 205 мм.
Соответственно, в твоем варианте диск шире на пол дюйма, а вылет больше на 3 мм. находим величину проставки:
(знаем, что 1 дюйм = 25.4 мм)
Величина проставки = (25.4 х 0.5)/2 + 3 = 9.35 мм, что приблизительно равно 10 мм.
Следует учесть, что эта величина будет справедлива при резине шириной 205 мм (так как тяга упирается в резину). То есть, если ты захочешь поставить колесо шире, скажем 215, то величину проставки нужно будет увеличить на (215 - 205)/2 = 5 мм - еще на 5 мм. Да и вообще зазор в 3-5 мм это мало - хорошо бы подстраховаться.
Так что смотри, считай подбирай.
Сообщение отредактировал Мрамор: 24 Март 2007 - 08:19
#238 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 25 Март 2007 - 15:59
Посоветуйте шо подойдет на ГАЗ-21 Подвеска от 31105 5*108 Ширина диска до 7 на 15-17! Ссылкой плиз!
У ЛЮБВИ КАК И У ДЕНЕГ ЕСТЬ СВОЙСТВО КОНЧАТЬСЯ!
#239 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 25 Март 2007 - 16:07
Любая резина, пригодная от ГАЗ-31105.
Это нужно спрашивать на форуме, где современные волги, потому как подвеска совсем другая и, соответственно, допускаемые размеры по вылету диска другие (неизвестные здесь).
#240 Пользователь офлайн   lavier Иконка
  • Телефон:lavier@sibmail.com
Отправлено 30 Май 2007 - 19:23
Сегодня поставил на ГАЗ-21 литьё "К&К"(Красноярск) R16 7,5, вылет ET15. Резина KAMA FLAME 205*70*16. Все подошло идеально. Передние одел даже без проставок, правда балансировочный грузик немного задевал рулевую тягу (не цеплялся, а именно немного терся). Поставил проставки на 4 мм и решил проблему. Шпильки, естественно, удлинять не пришлось.
фотоПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал lavier: 13 Июнь 2007 - 03:01
