Форумы на www.gaz21.ru: Уходит бензин из карбюратора - Форумы на www.gaz21.ru
Уходит бензин из карбюратора После ночи стоянки приходится очень долго подкачивать... Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Palich Иконка
  • Автомобиль:Gаз 21Р, Honda CBR 600f4, Trike - 968
Отправлено 17 Январь 2007 - 12:24
Уважаеммые двигателисты энд карбюраторщики!
После замены старого ужасного и кривого 129го карба на НОВЫЙ ровный РАБОЧИЙ 129й же карб стал уходить бензин. На старом карбе этого небыло, он хоть и создавал хер пойми какую смесь, но бензоль я в него даже после недели стоянки не подкачивал.
В чем может быть проблема?
Norkin-model.ru - Железные модели железных дорог
#2 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 17 Январь 2007 - 12:26
Просмотр сообщенияPalich (17.1.2007, 14:24) писал:
надо смотреть прокладки, или подтянуть крышку
#3 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 17 Январь 2007 - 12:30
Просмотр сообщенияvolkoff (17.1.2007, 19:26) писал:
Знаешь - видимых подтеков нет нигде снаружи и запаха утечки скрытой бензоля тоже не наблюдается
#4 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 17 Январь 2007 - 13:36
Та же самая проблема - день машина простоит и бензин уходит, приходится подкачивать.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 17 Январь 2007 - 18:54
#5 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 17 Январь 2007 - 16:04
Просмотр сообщенияАндрей_из_Бишкека (17.1.2007, 20:36) писал:
Та же самая проблема - день стоит и бензин уходит, приходится качать.
пипл - ?
#6 Пользователь офлайн   gaz21org Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, 1968, голубой, м021мо98
Отправлено 17 Январь 2007 - 16:42
Это абсолютно нормально, он оттекает обратно. Качать летом совершенно не обязательно - несколько оборотов стартера и бензин поступит в карбюратор.
Сколько рулём не крути - всё равно задом сдавать
#7 Пользователь офлайн   Jurgiss21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ24
  • Телефон:два
Отправлено 17 Январь 2007 - 16:44
Палч, походу у всех безин уходит в никуа, и все ждут ответа на этот вопрос.
З.Ы. Волги ж они живые, по ночам им тоже пить хочется. :)
Были: 21Л-64 (2 штуки); 21В-57; 21В-58; 21УС-69; 21И-60; 21И-61 (2 штуки); 21И-62; 21Р-69 (2 штуки); Москвич 401; Москвич 407 (2 штуки).
#8 Пользователь офлайн   gaz21org Иконка
Отправлено 17 Январь 2007 - 16:50
Насчет оттекает я "хватанул", хотя какая-то часть обратно в бак и поступает, но, думаю, что он тупо испаряется. Бензин вещь летучая.
#9 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 17 Январь 2007 - 18:06
Просмотр сообщенияgaz21org (17.1.2007, 23:50) писал:
я ж написал - РАНЬШЕ ЭТОГО НЕБЫЛО!!!!!!!!!
#10 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 17 Январь 2007 - 18:50
Просмотр сообщенияPalich (17.1.2007, 11:24) писал:
Было у меня (на два карба 129 - новые). Бензин уходил там где указано красным кольцом. Следов не было - только пальцем чуть ощутимо. Заменил шайбу, хорошо затегнул - все.
PS Другой вариант - ось ускорителного насоса. Там какой то сальник сохнет.
Сообщение отредактировал jam: 17 Январь 2007 - 18:59
#11 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 17 Январь 2007 - 22:01
еще есть вариант, что не в карбе дело, а в бензонасосе. там перепускные клапаны есть вот они от старости и перестали держать, и бенз как по теории о сообщающихся сосудов, уходит в бак.
#12 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 18 Январь 2007 - 00:16
Просмотр сообщенияPalich (17.1.2007, 18:06) писал:
Возможно старый карб уже от старости весь засмолился (засрался) и тем самым был более герметичен, чем новый <_<
#13 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 18 Январь 2007 - 00:43
А может в крышке бака засорилось перепускное отверствие,в процесе работы в баке создается ваукум! Он то на стоянке и высасывает все и отовсюду.
Проверить можно двумя способами:
1 После поездки открыть крышку бака и услышать шепение всасываемого воздуха,испугаться и отбежать на безопасное растояние(позже пугать девчёнок и стритрейсеров байками о секретной разработке - "топливном турбированном нагнетателе сверх высокого давления"!)
2 Выкатать,не глуша, сразу полный бак. Заглянуть под капот обнаружить карбюратор вывернутый наизнанку застрявшем в бензопроводе, аккурат между отстойником и бензонасосом,засосанный туда благодаря сильному разряжению в баке... Испугаться,отбежать на безопасное растояние.(позже пугать девченок и стритрейсеров сильным хлопком под капотом,вернувшегося на место карбёра,после открытия крышки бака...
А если серьезно,у меня та же беда. И тоже непредсказуемо проявляется следы,пары бензина в районе указанной кр.кругом на фото jam. И тоже имеетя новый 129-ый.
Но я еще этим не занимался,как бы не криминально!
Как поменяю доложусь!
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#14 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 18 Январь 2007 - 09:54
БЕНЗИН ИЗ КАРБА ОБРАТНО В БАК УТЕЧЬ НЕ МОЖЕТ! Это гаражная ересь! Смотрим конструкцию карбюратора. Бензин подается в поплавковую камеру СВЕРХУ. Какие, нафиг, сосуды? Теоретики...
To Palich:
Верхняя крышка неплотно прилегает. Бензин испаряется быстрее.
С уважением, Евгений.
#15 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 19 Январь 2007 - 16:09
Просмотр сообщенияOLD (18.1.2007, 16:54) писал:
To Palich:
Та, к которой "кастрюля" крепится?.
Вердикт по моей старой крышке - повело от чрезмерно затянутых болтов крепления оной.
Не ехала толком, зато бензоль не уходил((:
#16 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Январь 2007 - 19:47
Бензин испаряется из карбюратора через балансировочный канал. Он выходит в воздушный фильтр, а оттуда в атмосферу. Так поступают все карбюраторы с балансировочными каналами. Немаловажную роль в исправлении сего играет бензонасос. Например, бензонасос "Пекар" имеет свойство пополнять поплавковую камеру карба по мере испарения бензина и открытия иглы поплавкового механизма за счёт некоторого запаса бензина в самом насосе под давлением диафрагмы. Но это его конструктивная особенность. Меня этот баг совершенно не достаёт летом и сильно достаёт зимой: если не лазить под капот качать бензин, то пока он сам его от стартёра накачает, да машина на охране простояла три-четыре дня - по морозу аккумулятор посадить недолго. Посему, я себе сделал автоматическую систему предпусковой подкачки топлива на базе бензонасоса БН200А (Запорожец, печка), который врезается параллельно основному и осуществляет подкачку топлива в описанном случае, причём никуда не надо лазить. Приятной особенностью сего девайса является способность отключаться автоматически при заполнении поплавковой камеры. В простейшем варианте такой электронасос можно включать кнопкой из салона.
#17 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 19 Январь 2007 - 20:07
Уже проинсталлено? Где фотоотчет? ;) :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#18 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 19 Январь 2007 - 23:45
Система поплавковой камеры не герметична, +1 все! :D
У черной королевы такая борода, дня два есть топливо потом пропадает а у Р-ки месяц и как было!
новые прокладки ставь. У меня на обоих машинах К-124, так там крышка верхняя гнется,
http://g.foto.radika...10564fcc0bf.jpg
Так подкладывал две прокладки + герметик!
Как рождается мечта.
#19 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Январь 2007 - 18:08
Ефим
Не знаю-не знаю. Вот у меня Р-ка (К-150), месяц дудки бензин продержится. Два-три дня простоя летом - всё. В межсезонье меньше уходит, а зимой - раз на раз. Зависит от положения в котором двигатель застыл: если кулачок бензонасоса на распредвалу отжал диафрагму на максимум - карб не пополняет, тогда всё.
Я тоже раз поставил на герметик :angry: . Не все герметики одинаково полезны. Некоторые от бензина разбухают и превращаются в дерьмо силиконоподобное, которое капает из стыка в поплавковую камеру и забивает все каналы карба напрочь. Плавали - знаем. Причём, герметик сильно увеличивается в объёме и малейших капель, выступающих внутрь камеры оказывается достаточно для потрясающего эффекта: машина глохнет напрочь где-нибудь на железнодорожном переезде.
Посему, стык карбюратора я уплотняю ТОЛЬКО "Цапон-лаком", вымачивая в нём прокладку перед установкой: он бензостойкий и присыхает напрочь. Открывать карб потом - лезвием бритвы, тогда прокладка не повреждается.
Я это всё к чему написал: мой К-105 абсолютно герметичен. Нигде ни потёков, ничего. Сухой и чистый. Тем не менее, бензин исчезает через балансировочный канал и это неустранимо.
lexx:
Нечего там пока фотоотчитывать. Вот когда будет + инжекционная приставка на карб + ЭБУ системы холодного автозапуска ЗМЗ-21 + дистанционный пуск на её основе - вот тут будет повод для фотосессии и ещё статьи по данному вопросу: "Как сделать из ЗМЗ-21 ЗМЗ-409 в домашних условиях" B)
#20 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 20 Январь 2007 - 18:43
дистанционный пуск
Для дистанционного пуска еще какой-нибудь гидротолкатель педали сцепления полезен, особенно зимой ;)
Всем сорри за ОФФ...
