Форумы на www.gaz21.ru: Датчик в бензобаке - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Датчик в бензобаке Проблема замены Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 15 Декабрь 2005 - 23:19
По-моему, кто-то давно уже поднимал такую тему. Но поиск мне не помог...
Не думаю, что такая проблема у меня одного. В общем, здорово выделывается датчик, что в бензобаке стоит и за уровнем бензина следит.
Родные у меня давно из строя повыходили. Сейчас поставлен какой-то от УАЗика что ли... Подбирал в магазе чисто по длине штока. При инсталляции пришлось всё-таки повыгибать малость этот шток - неверные показания на приборе получались. Идеального положения найдено так и не было: либо врёт на "низах" либо на "полном". Какое-то время терпелось. Но вот сейчас озадачился снова заменить/отремонтировать. Так вот и хочу полюбопытствовать кто как из положения вышел.
<_< <_<
#2 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 00:15
Не знаю. Я свой родной перебрал, почистил и всё.
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 16:37
Открыть и почистить — это помогает, но в том случае, если осталось то, что почистить можно. Бывает, что отгнивает и рассыпается в руках при прикосновении, как археологическая древняя находка. Я подозреваю, что у современных УАЗов (да и у других машин) может иметься разница в характеристиках как датчиков, так и приборов. Возможно, что при равной длине хвоста потому и не стыковался.
Я как то покупал от ЗАПа. У них бензобак за спинкой заднего сиденья вертикально стоит. И хвост что-то около полуметра. Укоротив его по подобию родного, поставил на место. Вроде ничего. Только вот когда заполнишь под пробку, по прибору бак наполняется только через несколько км от заправки.
Так что желательно наверное изыскивать от машин что-то до 90-х годов.На грузовых такие же. Пусть будет хвост короче. Его можно и удлинить, разрезав и впаяв кусочек.
«А если эта штука на электричестве, то мы её через трансформатор пустим» :D
#4 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 16:43
Я в аналогичной ситуации измерил полное сопротивление старого датчика (кажется что-то 80 Ом) и искал в замен похожий с таким же сопротивлением. Похожий имел более короткий рычаг. Из двух собрал один. А вообще-то, ничего лучше и надежней щупа в бензобаке нет!!! ИМХО, так сказать :)
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#5 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 17:12
Сей процесс совместил со сваркой пола в багажнике, когда нужно было снимать бак.
Поставил уазовский - подогнул шток. Проверил показания при полном и при пустом баках. Добился того, чтобы при полном показывало полный, а при пустом - пустой.
Хотя все равно когда показывает совсем пустой - в баке еще 10 литров. Но так даже лучше.
А при покупке стоял неизвестно какой датчик. При полном баке показывал половину и стрелка плясала постоянно.
#6 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 17:28
У меня датчик странно себя ведёт: если бак полный, то он показывает полный, но стоит истратить литров десять, он уже кажет половину бака.
#7 Пользователь офлайн   gazon Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21р
Отправлено 18 Январь 2007 - 22:45
у мемя тоже датчик глючит заливаешь 7 литров,показывает ближе к половине бака,хочу от 2106 поставить сделал крепление,провел провода,так он вобще показывает че хочет,наверно надо в бак втавлять показометр-замеритель от 2106.
#8 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 18 Январь 2007 - 23:26
Я покупал длинный такой датчик, (TO Mayor, от зепора) обрезал и установил, показвывает нормально, стрелка не пляшет, и при пустом 7-10 л. остаеться, при полном не пробывал!
Как рождается мечта.
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 18 Январь 2007 - 23:38
Просмотр сообщенияgazon (18.1.2007, 22:45) писал:
Насколько помню, у жигулевского датчика полное сопротивление в несколько раз больше, поэтому правильно показывать он будет только вместе с жигулевским же показометром на торпеде....
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#10 Пользователь офлайн   gazon Иконка
Отправлено 18 Январь 2007 - 23:50
Спасибо за информацию,а УАЗКИН подойдет?
#11 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 18 Январь 2007 - 23:55
Чтобы датчик правильно показывал, надо ориентироваться на величину сопротивления реостата датчика. У ГАЗ-21 эта величина - 60 Ом. То же у датчиков некоторых грузовиков (ЗиЛ-130, например) и Москвичей-412, -2140.
#12 Пользователь офлайн   Agronom Иконка
  • Автомобиль:М-21 Л 1962г.
  • Телефон:8-916-908-29-72
Отправлено 19 Январь 2007 - 00:23
Решение многих наших проблем на "Южке" Я там купил родной нулёвый датчик фсего за 700р. Зроблено в СССР ГОСТ!!!!! Кажет обалдеть,практически до литра,не разу с лета не подвёл! Вот контакт 8-910-408-91-28 Равиль.
#13 Пользователь офлайн   gazon Иконка
Отправлено 19 Январь 2007 - 00:28
700р,дороговато блин!!!,было бы 170,еще куда не шло,я ж студент как ни как. :D
#14 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 19 Январь 2007 - 09:28
Когда менял бензобак, решил и датчик обновить - старый запарил неточностью своей. Пришел в газовский магазин со старым - дали на вид такой же, НО сделан в России и шток чуть короче нашего, проинсталлил - показания неверные, с горя разобрал и почистил старый, доставшийся вместе с баком - работает, но так себе. И только когда последний винт был закручен и лючок в багажнике установлен на место я понял что просто нужно было на новом удлинить шток, но еще раз ковыряться мне не охота было. Поставлю, наверное, от нечего делать...
#15 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 19 Январь 2007 - 11:45
...я понял что просто нужно было на новом удлинить шток...
Если речь идет о датчике от современных Волг, то дело не только в длине. Там сопротивление реостата сосвем другое, и с родным указателем показания будут все равно неверные.
#16 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Май 2007 - 19:22
С датчиком бензина у меня просто беда. Лепестки в реостате просто истерлись на нет. поставил новый подобрав его по сопротивлению и подогнав по длинне, врет.завышает сильно. Может показометр неисправен? :blink:
700р дорого, за эти деньги я старый починю ;)
но что-то надо делать, а то запарился уже, правда на крайний случай у меня с собой всегда есть 10 литров атомного топлива в канистре ;)
Отправлено 14 Май 2007 - 19:57
Господа, не забываем также перед тем как снимать датчик и делать какие-то телодвижения с ним, проверить массу на баке. За долгое время она может стать фиговой и тогда уж не помню что... кажется не будет показывать 0 при пустом баке... или наоборот. :)
#18 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Май 2007 - 20:04
К стати не проверял, завтра гляну. могет быть вполне, потому как он периодически просыпается.
#19 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 14 Май 2007 - 21:58
Просмотр сообщенияNapalm (14.5.2007, 20:57) писал:
Будет все время показывать полный бак.
#20 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Май 2007 - 22:03
вот оно блин и есть у меня, постоянно полный, лишь изредка вдруг что-то казать начинает
  • (7 Страниц)
