Форумы на www.gaz21.ru: Кулаки и шкворни - Форумы на www.gaz21.ru
Кулаки и шкворни Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 31 Январь 2007 - 17:55
Всем привет!
Неожиданно выяснилось, что на новом переднем мосту нужно поменять правый шкворень.
Решил поменять изображенную здесь деталь в сборе
http://race-custom.n...ep/5/image1.htm
В связи с чем вопросы
1 Как проверить ее до установки. Достаточно ли проверить на люфт руками и померить посадочные под ступичные подшипники?
2 Как отличить правую от левой На некоторых есть буквы
"П" (или это "Л")?
и "Н"
http://race-custom.n...ep/5/image2.htm
на других ничего нет
3 А шлицы зачем?
http://race-custom.n...ep/5/image0.htm
4 Если правой не найду, насколько сложно собрать её из новых запчастей (шкворень, кулак и стойка)?
Отправлено 31 Январь 2007 - 19:05
1. На данном узле маслёнка шкворня должна смотреть вперёд по ходу движения. А винт регулировки угла поворота цапфы, соответственно, сзади. Так и определяем.
2. При проверке следует повернуть цапфу на шкворне. Движение должно быть абсолютно плавным без заеданий. Подклинивание в крайних положениях указывает на несоосность верхнего и нижнего отверстий под шкворень в цапфе, такое долго не простоит, быстро разобъётся.
3. Шлицы не знаю зачем. На этой части цапфы подшипники должны быть.
4. Собрать новый узел сложно: требуется строгая соосность указанных в п.2 отверстий цапфы, что на глаз не определишь, гони инструментальный контроль; запрессованные медные втулки следует разворачивать до некоего размера (так не помню, в мануале посмотри) перед сборкой.
Вот так...
#3 Пользователь офлайн   Mister Slava243 Иконка
  • Настоящее имя:Слава
  • Автомобиль:Г21Р 1966, Г21И 1961
Отправлено 31 Январь 2007 - 19:41
Насчёт шлиц.
Разве там недолжно быть внутренней части подшипников ?
Чтоб она не проворачивалась.
#4 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 31 Январь 2007 - 20:36
Просмотр сообщенияMister Slava243 (31.1.2007, 20:41) писал:
Насчёт шлиц.
Ну эт у тебя такие подшибники видимо были, а шлицов там никогда не было. Шкворень, перед тем как ставить, должен быть проверен микрометром и если у тебя (как правило) размер 24.95 или меньше, а д.б. 25 мм, то после установки он будет сразу уже болтаться, т.к. втулки проходим длинным шабером (сразу на все втулки) на 25
#5 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 31 Январь 2007 - 21:42
левая и правая - разница только в масленке, которая прикручивается так чтоб было удобно шприцевать,т.е. спереди. Но можно шприцевать и с другой стороны, вполне нормально - один хрен нижние шприцевать на другую сторону переходить. В остальном все идентично.
#6 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 31 Январь 2007 - 22:15
Просмотр сообщенияНадпоручик (31.1.2007, 22:42) писал:
Ответ неправильный - левая и првая отличаются также упорами внизу под рычаги для ограничения поворота - масленки дело третье
#7 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Февраль 2007 - 08:31
Совершенно правильно,отличаются упорами,в которые упираются регулировочные болты,но если нет разных,можно поставить одинаковые(езжу уже год)
Сообщение отредактировал SERG: 01 Февраль 2007 - 08:34
#8 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 01 Февраль 2007 - 14:06
Просмотр сообщенияKirich (31.1.2007, 17:55) писал:
3 А шлицы зачем?
Это не шлицы, это накатка. Для пущего удобства при напрессовке подшипников. В данном случае применяется система посадок ОТВЕРСТИЕ. Если говорить просто, то при этой системе вал обрабатывается под существующее отверстие (во внутренней обойме подшипника), имеющее постоянный допуск. Подшипник нужно насадить либо скользящей посадкой, либо с небольшим натягом (при большом натяге подшипник разрушится в процессе работы). Для этого нужно изготовить вал с минимальными допусками на посадку. Получение точного диаметра вала возможно только при его шлифовании. Это довольно трудоемкий и дорогой, в массовом производстве, процесс.
При накатке же часть металла выдавливается из полученных впадин и образует некое подобие шлицов. При напрессовке подшипника эти "шлицы" частично сминаются под диаметр отверстия во внутренней обойме. Получается требуемый натяг, позволяющий подшипнику работать в рассчетном режиме.
Если накатка съедена, посадочный диаметр вала становится меньше, зазор в сопряжении выходит за пределы допусков, подшипник начинает свободно проворачиваться на валу, что приводит к еще большей выработке места сопряжения и еще большему увеличению зазора. и т.д.
Вот так. Если по-простому.
Отправлено 01 Февраль 2007 - 14:38
Ну хорошо. С предназначением накатки ясно. Но вот и дело даже не в том, что я не припоминаю, что видел когда либо хотя бы следы её (хотя мож и внимания не обращал). А в том ,что при регулировке натяга в подшипниках ступиц, она же может ИМХО помешать свободе перемещения подшипников в осевом направлении.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Февраль 2007 - 14:41
#10 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 01 Февраль 2007 - 22:30
Просмотр сообщенияshtabs (31.1.2007, 22:15) писал:
Странно, у меня были цапфы с симметрично расположенными отверстиями под эти упоры. Цапфы абс. новые. Мож уже после на заводе досверливать начали?
#11 Пользователь офлайн   Илья-Киев Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:М-20
  • Телефон:80681018416
Отправлено 18 Март 2007 - 22:39
Вопрос: а как выяснилось что шкворень менять надо?
- и выходит что ступицу "в домашних" условиях не поменяешь?
#12 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 18 Март 2007 - 22:47
Просмотр сообщенияИлья-Киев (18.3.2007, 19:39) писал:
Качанием за колесо
Второй вопрос не понял
#13 Пользователь офлайн   Илья-Киев Иконка
  • Автомобиль:М-20
Отправлено 18 Март 2007 - 23:22
Просмотр сообщенияKirich (18.3.2007, 19:47) писал:
Качанием за колесо
сколько не должен привышать люфт? (кажется 30 секунд, - верно?)
на счет ступици:
как правильно ее поменять в гараже самому? кто то менял сам ступици сам?
#14 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 18 Март 2007 - 23:41
Просмотр сообщенияИлья-Киев (18.3.2007, 20:22) писал:
на счет ступици:
Ничего не понял.
Люфт в мм определяется на глаз
ступица вообще причем здесь
Менять ее насколько я знаю несложно, ключи только нужны- в любой книжке должна инструкция быть
#15 Пользователь офлайн   Mikhail Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
  • Телефон:+380506823797
Отправлено 08 Апрель 2007 - 20:31
Просмотр сообщенияMayor (1.2.2007, 14:38) писал:
Где-то я слышал, что раньше на ремзаводах путем накатки восстанавливали изношенные росадочные места под подшипники (накатка с последующей проточкой до номинала). Может, здесь именно такая восстановленная деталь?
#16 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 09 Март 2009 - 20:58
ПОМОГИТЕ дельным советом разбираеться ли этот узел на 3110 волги
Сообщение отредактировал matik: 09 Март 2009 - 20:59
#17 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 06:56
Есть у меня подозрение, что шлицы там правильно нарезаны. Сталкивался я с таким. Но на 21-ю волгу не подойдет. Это от нысы или её одноклассников.
Водитель тяжелого танка
#18 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 07:13
matik
Я в маге эту деталь рассматривал, предполагаю ,что она из 2-х дет. собрана , но разбирать её точно не следует , лучше заменить в сборе.
#19 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 08:29
Я набедакурил тут в двух темах прошу прощения, а за разборку.... -надо выпресовать иначе получиться с зади диски от мерса а спереди от волги. Хочу вытачить ось (вместо той которая родная) от мерса.
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 11:03
Ставят игольчатый подшипник от маятника Соболя вместо втулки нашего шкворня. Хочу "испортить" один поворотный кулак, если правильно получится то отпишу. Кто делал такое отзовитесь.
