Форумы на www.gaz21.ru: про V8 в волге - Форумы на www.gaz21.ru
про V8 в волге
#1 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
  • Настоящее имя:Andrey Smeyukha
  • Автомобиль:gaz-24 1973
Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:12
(с) не мой
"Извените, но больше не могу молчать. Начитался я уже легенд и слухов по самое горло.
Вместо предисловия.
Я такие машины (ГАЗ 2424, 2434, 31013 и т.д.) видел сам, помогал покупать и владею сам.
Мой друг занимался обслуживаем таких аппаратов в гараже ЦК КПСС.
Итак по порядку.
К вопросу о переделке ГАЗ 21 в ГАЗ 23.
Нужно понимать, что простой заменой мотора и прочих элементов не обойтись. Весь спецтранспорт имеет оригинальные элементы, которые повторить или сложно, или попросту невозможно вне заводских условий.
Если кто-то хочет заморочиться - вперед. Комментарии к данному утверждению - ниже.
В принципе ближе всех к истине Defender [78].
Машины предполагают хранение и обслуживание только в теплом гараже. Это четко написано в Рукодостве по эксплуатации. Завести такую машину даже в легкий морозец - подвиг. Я наблюдал, как люди его совершили... Три аккумулятора при этом умерли.
Есть проблема с запчастями. ГАЗ (т.е. сам завод) все что имел - уже распродал. Остаются барыги, перекупщики и любители древности...
Бензин - АИ-98. В советские времена для ЦК его привозили из Финдляндии. Расход - около 20л на сотню.
В пробках стоять нельзя - система охлаждения на это не рассчитана. Несмотря на трехрядный радиатор.
Резина еще на заводе ставилась импортная - Мишлен.
Торможение - это отдельная песня. Если надо экстренно затормозить - то ... лучше вообще не тормозить. Тормоза - стандартные волговские. Усилители не помогают.
В ЦК был эпизод, когда такой аппарат протаранил трамвай. Пострадал не особенно. А вот трамвай сошел с рельс.
Под капотом тесно, но иголку достать можно"
Размерность резины - 185/70. Она одевается на 14" диски от "Чайки" ГАЗ-13. Диски похожи на волговские, но не идентичны им. В часности - другой вылет.
Сейчас найти нормальную импортную резину такой размерности - проблема.
Естественно, что все машины оснащены старой подвеской, так как самые "свежие" машины, которые я знаю, датированы 1996 годом.
Это я к тому, что отворачивать колесо надо осторожно. Можно сломать или изуродовать шпильки. Ставить волговские диски не следует, так как меняется управляемость и устойчивость машины. Ставить литые диски конечно можно, но ... я бы не стал. Будет ли машины смотреться лучше - это вопрос, а вот проблем будет на порядок больше. См. дальше.
Теперь - про моторы.
Один из самых больших баянов - мощность.
С каждым новым постом мощность ростет. Если так дальше пойдет, то будет круче, чем у современных аппаратов.
Итак, двигатель ВО ВСЕХ МАШИНАХ советских времен - начиная с ГАЗ-13, ГАЗ-23 и по ГАЗ-31013 - ОДИН И ТОТ ЖЕ.
Маркировка менялась, но конструкция в общем и целом одна и та же.
На ГАЗ-2424 он называется ГАЗ-2424, на ГАЗ-31013 - ЗМЗ-505. Чаще ЗМЗ-505.10. Раньше на сайте завода ЗМЗ, было его описание. Сейчас кануло в лету.
Мощность ЗМЗ-505.10 - 180-190 л.с. Завод на сайте писал 200 л.с. Но что-то мне подсказывает, что последняя цифра - из серии "а какая мощность двигателя ЗМЗ-406 - 150 или 136?" Т.е. вполне допускаю, что указана чистая мощность, т.е. без навесного оборудования, гидротрансформатора и т.д.
Особенно форсировать этот двигатель не получается. Иначе не делали бы новый двигатель для ГАЗ-14.
Если кто-то пишет - 225 л.с., то это либо профан, либо врун.
Такую мощность имел двигатель для ГАЗ-14. Но... Он НЕ ВЛЕЗАЕТ в моторный отсек Волги. У него другой развал блока, не говоря уже о прочих отличиях. Кто не верит - посмотрите (а лучше сфотографируйте) мотор ГАЗ-14 и сравните с любой из перечисленных машин. Отличий будет более чем 10
Отремонтировать такой мотор можно, но надо искать ЗНАЮЩИХ людей. А их практически не осталось. Использовать опыт по переборке ЗМЗ-511 или 513 - это хорошо, но мало. Часть деталей просто уникальны и на других моторах не встречалась.
Отдельная тема - настройка четырехкамерного карбюратора. Нормально это сделать могут 1-2 человека в Москве.
Найти нормальные расходные материалы - проблема. Например, воздушный фильтр - нестандартный. Волговский - не подходит. Видел конструкции, когда народ развезает два волговских фильтра и делает один. УЖАС!
Электрооборудование - тоже нестандартное. Коммутаторы - оригинальные. Провода свечей зажигания должны быть экранированные!!!
Теперь про кузова.
Они НЕ стандартные.
Ситуация такая: внешне - отличий нет. Т.е. крылья, двери, крышки капота и багажника, декоративная отделка - абсолютно одинаковая с соответствующей моделью обычной Волги.
А вот остов - оригинальный.
Кузов имеет СПЕЦИАЛЬНЫЕ, УСИЛЕННЫЕ лонжероны. Иначе мотор просто вывалится из моторного отсека при торможении. Если я правильно помню, то что-то порядка 200 килограммов + гидротрансформатор + система охлаждения + по мелочи.
Плюс к этому остов варился сплошным швом по всему периметру. Правда, это мало помогало. От тряски появлялись трещины. ДА-ДА! Эти машины могли нормально ездить ТОЛЬКО ПО РОВНОЙ ДОРОГЕ. Выбоины и колдобины - враг №1 для кузова.
Завод пробовал применить местное усиление, но это мало помогало. Точнее, оттягивало неизбежное.
Иногда приходится слышать, что кузов оцинкован. Это НЕПРАВДА. Он может быть ЛУЖЕННЫМ (как в старину самовары), и то редко. Скорее, под конкретного заказчика (естественно, что было известно заранее, кто будет на такой машине ездить. Далеко не все люди, вхожие в Кремль, имели такую возможность. Из ныне известных и здравствующих - Примаков Евгений Максимович). Естественно, что лужение увеличивало массу машины еще больше.
По салону отличий практически нет. Разве что под заказчика могли сделать велюровую или плюшевую обивку желаемого цвета. Если машина шла в КГБ, то салон мог быть даже тканевым.
По поводу ходовой части.
Пружины, амортизаторы, мосты - усиленные, что естественно. Кстати, задний мост был, как правило, не чайковский, а обычный. Так было надежнее. Как-то я разговорился с пожилым волгарем. Оказалось, что у дедушки был ГАЗ 31013, но он его "задоунгрейдил" в ГАЗ-3102, т.е. от оригинальной компликтации остался ТОЛЬКО кузов, Все остальное - заменено на стандартное. Это я к тому, что без тяжеленного мотора подвеска просто каменная. А с мотором - её не хватает, слишком мягкая.
Как правило, машины были оборудованы спецсвязью. В этом случае, в багажнике может стоять кронштейн в нише за задними сидениями. Такие вещи демонтировались при списании в первую очередь. Так как, спецсвязь используется до сих пор, то найти её нереально. Может остаться проводка. ГАИшники знают о спецсвязи и заставляют снимать или срывают антены, если вдруг остались.
В стандарте машины шли с восьмилистными рессорами. В ЦК их сразу меняли на девятилистные, от ГАЗ-2402.
Один за наиболее часто упоминаемых приколов – чугунная плита в багажнике. Это правда. Если в машине едут двое, то развесовка просто чумовая. Примерно 70% веса приходится на переднюю ось. На ГАЗ 31013 выпуска до 1993 года народ, как правило, укладывал водопроводный люк в нишу запасного колеса, которая была в полу. Диаметр люка идеально совпадал с диаметром ниши. Сверху клали запаску. Получался нормальный багажник.
На ГАЗ-31013 выпуска до 1993 года бензобак располагался за задними сидениями, как у первых ГАЗ-3102. Обьем – 105 литров. Это решение соответствует тогдашней моде – аналогично было сделано на Мерседесе в 126 кузове.
В принципе – решение верное. Почему ГАЗ от него отказался – не знаю…
Несколько слов об автомате. Точнее – о гидротрансформаторе. Никаких автоматов наша промышленность не выпускала. Гидротрансформатор - идентичный на всех машинах, от ГАЗ-13, имеет три передачи вперед и одну назад. Естественно, передачи достаточно длинные. Такая конструкция не способствует экономии топлива. Правда, такой задачи никогда не было. Замена на ручную коробку невозможна, так как стыковочные размеры только под гидротрансформатор.
Ремонтируется гидротрансформатор достаточно просто. В Москве есть фирмы и отдельные люди, которые за это берутся. В простейшем случае процесс занимает примерно 30 минут – привозится имеющийся неисправный агрегат, платятся деньги, и забирается такой же агрегат, только исправный. Это едва ли не единственный пример, когда можно отремонтировать агрегат для спецтранспорта без проблем.
Один из мифов - двойные выхлопные трубы. В принципе такая конструкция существовала. Она была смонтирована на ОДНОЙ единственной машине. Все остальные машины имели одну хвостовую трубу.
Чуть не забыл про гидроусилитель. Все машины оснащалить таковыми. Но текли гидрачи по полной программе. Практически все машины имеют моторный отсек, забрызганный маслом из гидроусилителя. Без него усилие на руле очень большое.
Вот такая машина. С одной стороны – суперкар, с другой – архаичная конструкция, которая с трудом подходит к реальным условиям эксплуатации.
В настоящий момент госорганы такие аппараты практически не используют. Проще купить иномарку. Завод уже лет 10 такие машины серийно не производит.
Первые машины, которые можно было списать, были разукомплектованы. С них снимали восьмерки и другие нестандартные узлы и ставили стандартные агрегаты. И в таком виде продавали частникам. Снятые узлы шли либо на консервацию, либо - под разбор.
И, с сожалением, надо признать, что эксплуатация таких машин частниками – практически нереальна. Только в теплое время года, на дачу и обратно, чтобы не перегреть мотор и не платить тысячи за бензин…
Только зачем на даче ТАКОЙ аппарат?! Остается только коллекция. Но платить ежегодно немаленькие деньги может позволить себе далеко не каждый.
Сообщение отредактировал Anry V.: 07 Февраль 2007 - 14:22
GAZ-24 1973. красно-чёёёрная. реэкспорт ГДР.
ш-нива 2007.
#2 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:17
О, так это еще обрезанная версия дискуссии... не помню на какмо форуме, но было такое дело, да. Половина заявлений оказалась бредом, но человек может и правда это дело видл. Я уже давал ссылку на само обсуждение, так что в поиск...
#3 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:20
Просмотр сообщенияDL24 (7.2.2007, 11:17) писал:
сори - если баян. но здравых мыслей куда больше, чем некоторые расказывают на это форуме про змз-511 который крутят как хондовский матор и выжимаю под 500л.с
Сообщение отредактировал Anry V.: 07 Февраль 2007 - 14:21
ш-нива 2007.
#4 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:27
это байки с ixbt.ru
Хорошо в свое время посмеялся.
С уважением, Евгений.
#5 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:36
Просмотр сообщенияOLD (7.2.2007, 11:27) писал:
это байки с ixbt.ru
мне один механик дал в "вворде":)
ш-нива 2007.
#6 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:42
Просмотр сообщенияAnry V. (7.2.2007, 14:20) писал:
Чего за намеки ? :angry: Я там писал опираясь на дискуссию, проходившую на этом форуме (21ру в смысле) и опытом людей, кто делал. И что за извращение идей, про Хонду и 500 л.с. - при народе говорю, я не говорил там ни слова.
#7 Пользователь офлайн   Anry V. Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:45
Просмотр сообщенияDL24 (7.2.2007, 11:42) писал:
а ты на свой счет не принемай;)
тут было много тем, про рвать всех и вся со светофоров, драг 402 метра с мерсами и.тд.
ш-нива 2007.
#8 Пользователь офлайн   Morion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
Иконки сообщения  Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:47
Кстати говоря... по случаю были куплены пружины р-ра 21й у пенсионера, работавшего на гараже не то КГБ БССР, не то что-то в этом духе (точно не скажу - саму покупку осуществлял тов. Пабло). Дед ещё как раз чего-то рассказывал про "догонялки", но его не больно-то слушали. Так вот: после установки пружин с морем мата (не сжимались) "Волга" превратилась натурально в "козла". Т.е. скачет шо дурная и подвеска - каменная (один человек её и качнуть-то не может - минимум вдвоём). Есть гипотеза, что дед по ошибке вместо 21х продал нам 23и пружины. Мне оно, как несложно догадаться, без надобности, но точно помню, что на форуме были и оригинальные, и самодельные V8. Если у кого есть интерес - отпишите в личные.
#9 Пользователь офлайн   AMAL Иконка
Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:56
жаль не остались фотографии..потерялись в ноутбуке при поломке...
осталась на память только это...и видео
[attachment=3716:attachment]
- двигатель ЗМЗ-409-2 (2700 куб.см) форсированный
- задний мост вынужден был поменять на VOLVO , стояли ГАЗ-3110 не выдерживали...начинали гудеть, аж 2 раза менял не помогали...
из Нижнего с завода посоветовали лишний лист рессора ставить...
не буду Вас заставлять долго читать мой рассказ...скажу одно...конструкция не выдерживала каббутто бы машина готова была разорватся или же полететь но коробка и все остальное немирилась с этой силой...до этого ставил 406 (2300 куб.см) каббутто-бы было нормально...но опять таки не то...конструкция и еще раз конструкция..... дополнительные 400 уже были совсем лишние...
Сообщение отредактировал AMAL: 07 Февраль 2007 - 15:10
#10 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2007 - 15:10
А можно отсюда поподробнее ? :) Хотелось бы небольшой такой рассказик для сайта моего... все-же тематика подходит, в раздел про тюнинг совсем не помешало бы.
Сообщение отредактировал Танк: 07 Февраль 2007 - 15:47
#11 Пользователь офлайн   AMAL Иконка
Отправлено 07 Февраль 2007 - 15:14
Просмотр сообщенияDL24 (7.2.2007, 16:10) писал:
фотографий же нет? может что из видео переведу на фото ... расскажу..но только не сейчас... наверное завтра...
#12 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 09 Февраль 2007 - 19:30
давно так нержал)))))))особенно про развал блока)))))про усилие на руле бег гидрака)))))да и на чайке диски Р14)))))))под столдом нах))))))))))
Anry V аффтар писчи ечЁ)))))))
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Февраль 2007 - 19:47
Посмеялся про развал блока. Вообще-то отличие в головках, коллекторах и карбюраторах. Про гидротрансформатор тоже понравилось. А аффтару говорит что-нить словосочетание "автоматическая гидромеханическая коробка перемены передач"? Или планетарные ряды тоже относятся к гидротрансформатору? :D
#14 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 09 Февраль 2007 - 20:11
а еще нравится про то что нельзя мкпп поставить)))))думал упаду со стула))))))))
у мотора змз-41 большая камера сгорания........спилить 3-4ммм и вот те 13\14\505 мотор))))
#15 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 09 Февраль 2007 - 20:28
Просмотр сообщения23 (9.2.2007, 20:11) писал:
Ту олл мы с аффтаром все поперетерли тогда, чел вроде довольно даекватный... большинство ошибок ему казали и он признался что был неправ или развеял сомнения. например про МКПП он сказал - имелось в виду, без переделок не встанет. Это правда, переделки нужны ж. Очень рекомендую исходный топег, в общем.
#16 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 09 Февраль 2007 - 20:36
переделки....кожух змз-41...маховик 5233.....карзина 53....кпп ставте какую хотите))))очень сложные)))
