#121 Пользователь офлайн   коммунизм победит ! Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Чернышев
  • Автомобиль:Газ-21р
  • Телефон:Alkatel
Отправлено 24 Март 2007 - 19:08
занялся я тут на днях часами,снятых еще осенью(дабы чем-нибудь занятся зимой). :) обнаружил статью по модернизации часов,а так-же нашел решение деффицита контактов и механизмов . :)
Сильно хорошо - тоже не хорошо!!!
#122 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 24 Март 2007 - 19:36
и? дальше что? решение проблемы в студию
#123 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 24 Март 2007 - 19:38
Интересно, что это за статья, не из Радио ли часом ?
Я собрал небольшую коллекцию часов, которые ставились
на автомобили:
-Победа АЧП 1955г
-ЗИМ АЧЗ 1950г
-Варшава АЧП-2 1956г
-Волга АЧВ / 4 разные / 1958- 2шт, 1967, 1970/
Не хватает от:
Чайки ГАЗ-13, АЧЧ
Волга-24 АЧВ-2
Остальные от современных авто-кварцевые не интересуют.
Так вот -почти у всех одна проблема-эррозия контактов.
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#124 Пользователь офлайн   коммунизм победит ! Иконка
  • Телефон:Alkatel
Отправлено 24 Март 2007 - 20:50
так точно !-РАДИО№4 за 1960год кажется-последняя цифра плохо сохранилась.извините товарищи!-инет тупой,передать пока не получается!,но я не оставляю попыток.как только добавляю фаил пишет,что страница устарела(что бы это значило?)-опыта передачи подобных сообщений не имею -может кто научит неграмотного?
#125 Пользователь офлайн   коммунизм победит ! Иконка
  • Телефон:Alkatel
Отправлено 24 Март 2007 - 21:20
нет товарищи ! :angry: попытки по передаче картинок со своего компа исчерпал! :angry: как только закрепляю фаилы пишет,что страница устарела :blink: как такое возможно,если она есть и я же ее и создал :o абыдно слущай! :D ну ждите завтра! :)может седня кто нибудь подскажет как боротся с этим злом?пока я сдесь.
Сообщение отредактировал коммунизм победит !: 24 Март 2007 - 21:22
#126 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 26 Март 2007 - 08:00
Просмотр сообщенияAMATOR-21 (24.3.2007, 19:38) писал:
Не хватает от:
Чайки ГАЗ-13, АЧЧ
Волга-24 АЧВ-2
Нехватает в этой коллекцмм часов от М-407. Готичная вещица!
#127 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 26 Март 2007 - 08:07
Знаю такие-крепятся над зеркалом, но цель их приобрести не ставил,
ограничился только продукцией ГАЗ,
все вышеперечисленные часы-Чистопольского часового завода.
#128 Пользователь офлайн   Alex-Pobeda Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21В (11.1957г) продал ласточку....
Отправлено 30 Июль 2007 - 23:17
Ремонтировал сегодня родные часы (на задней крышке, под кожухом, номер 56565 и дата 2-57 выбито, на кожухе ГОСТ 6860-54 , ТИП АВЧ и надпись 12 вольт, логотип ЧЧЗ), два контакта с матерчатой обмоткой провода.
Размыкаемые контакты внутри и те и другие были сильно грязные (контакт механизма завода и контакт предохранителя), сам часовой механизм не работает, подклинивает даже после полной очистки и смазки. Взял часы - донор (номер 18862 дата 1-67, ГОСТ 6860-68), прикрутил их часовой механизм к нижней электромагнитной части родных часов. Затем после 2х часовой проверки всё собрал в родной корпус. Вот такой вот апгрейт получился :)
Да, кстати работает на 9,5 Вольтах - от блока питания маленького "струйника" - немного по-тормозному соответственно "взводится"
Сообщение отредактировал Alex-Pobeda: 01 Август 2007 - 14:13
#129 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 31 Июль 2007 - 00:14
А как же стрелки и циферблат? Аутентичность 57-го года не пострадала?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#130 Пользователь офлайн   Alex-Pobeda Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 00:21
Просмотр сообщенияlexx (30.7.2007, 21:14) писал:
Стрелки абсолютно одинаковые, циферблат, нижняя часть механизма и корпус родные остались. Планирую впоследствии механизм отдать профи отремонтировать, пока же такой вариант вполне устраивает
Хотел исчо добавить что кожух поводка для перевода часов отличается - у 57 года он свит из металлической вороненой полоски, у 67 г - сверху пластиковый
Сообщение отредактировал Alex-Pobeda: 31 Июль 2007 - 00:31
#131 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 00:31
Хм... если февраль 57-го, то стрелки вроде красные прозрачные должны быть... Ну да ладно. Зато ходят :)
#132 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 01:23
Просмотр сообщенияlexx (31.7.2007, 1:31) писал:
Чувак дело говорит :) Красные и прозрачные!
#133 Пользователь офлайн   Alex-Pobeda Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 07:58
Просмотр сообщенияlexx (30.7.2007, 21:31) писал:
Видимо не первый апгрейт :( ... Спасибо ребята за подсказку - буду искать родные часы или стрелки...
#134 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 08:18
какие отличия у часов на переходке с 1 на 2 серию, выпуск 58г. декабрь?
#135 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 08:22
Просмотр сообщенияvolkoff (31.7.2007, 9:18) писал:
На них стрелки уже белые, но надпись "сделано в ссср" еще отсутствует
#136 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 08:42
круто, значит у меня часы оригинальные и их не заменили.
#137 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 03 Август 2007 - 17:38
В этом легко можно убедиться, если будете их снимать - там есть дата.
А по сути, часы модернизировались часто (переход на минус на массе, с изменением маркировки клемм на изнанке, к примеру и т.п.), хотя если исходить из внешнего вида, основных стадий было 3:
красные стрелки в 1957
белые стрелки в 1958
добавление "Сделано в СССР" примерно на третьей серии.
Собственно белые стрелки легко превратить в красные, стоит только тщательно подобрать оттенок лака для ногтей. :)
#138 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 03 Август 2007 - 17:51
Просмотр сообщенияТанк (3.8.2007, 16:38) писал:
ИМХО Лак для ногтей не лучший вариант. Для пластмассы лучше краска фирмы Revell для сборных моделек. Она специально для пластика, можно красить пульверизатором (так же в программе Ревелля и стоит копейки) и палитра богатая. http://www.revell.de...t...x.html?&L=1
#139 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 03 Август 2007 - 17:54
Так красные-то прозрачные ;) Так что лажа не пройдет ;)
#140 Пользователь офлайн   Alex-Pobeda Иконка
Отправлено 03 Август 2007 - 20:55
Просмотр сообщенияlexx (3.8.2007, 14:54) писал:
Если не найду часы или стрелки - буду заказывать изготовление в какой нибудь конторе по "сувенирке" B)
10 человек читают эту тему
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых пользователей
