  • (18 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 28 Февраль 2005 - 15:55
Saab сказал:
Самое интересное самая последняя шейка у маховика нормальная. Меня интересует вот что, могли ли вкладыши провернутся в работе и как бы встать один заместо другого и зацепится фиксирующими выступами куда надо?
Вообще-то маловероятно... А отчего вопрос, что, действительно перепутаны были?
Какие тогда вкладыши ставить если стояли там без обозначения? 0.05 или уж сразу впихнуть 0.25?
Шлифовать КВ под ремонтный размер (посмотреть в таблице), и, соответственно, подбирать вкладыши. Но сошлифовывать как можно меньше (до ближайшего после выведения неровностей ремонтного размера, так как чем толще вкладыши, тем короче срок между ремонтами (разлоханятся быстрее)
Что будет если вдруг 0.25 окажутся слишком большими и я их все равно поставлю, прокручивая коленвал после каждого вкладыша как бы для притирки их.
Х.з., не знаю... Хорошо, наверное, не будет...
Можно ли испорченную шейку отшлифовать притирочной пастой от клапанов? Нанести пасту, сунуть вкладыши, надеть плохой шатун и покрутить до устранения дефекта?
Материал КВ гораздо прочнее материала вкладышей, так что ИМХО не выйдет, или выйдет не так :) . Кроме этого, абразив пасты, вкропившись в шейку во время притирки, убьёт затем новые вкладыши...
Резюме: К спецам шагом марш!
#22 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 13 Май 2005 - 18:39
402 — это 24-кин, а родной 21-ый двигатель какое обозначение?
#23 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 13 Май 2005 - 18:40
402-это мотор 2410,а стандартный 21 мотор обозначался просто 21А
#24 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 3я серия(бывш.2я), М-20, ГАЗ-69, ГАЗ-24, ГАЗ-2402
Отправлено 13 Май 2005 - 20:00
402й ставили на 2410, 31029, и ставят на 3110.
#25 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 13 Май 2005 - 21:10
Так все-таки какое обозначение имеет родной 21-й двиг?Мне в ГАИ написали 320,а не 21А
#26 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 13 Май 2005 - 21:47
Cтандартный 21 мотор назывался только 21А,а вопрос по поводу того,что лучше,402 или 21-некорректен,смотря что требуется от двигателя
#27 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 14 Май 2005 - 06:17
нда, Российский "автопром"
Если тебе Российский "автопром" так уж не угодил,чтож тебе 21ая- то вдруг понадобилась? :wink:
Vållcomen i Välhall....
#28 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 14 Май 2005 - 07:05
PNC сказал:
А 402 двиг намного лучше 21А?
Идеологически это абсолютно одинаковые моторы образца 1957 года :) Самые большие отличия у них в голове блока. "Лучше" или нет - это вопрос скорее личных пристрастий. Разницца в мощности 20 л.с. кому-то может и покажецца принципиальной. А другому принципиален 76-ой бензин или аутентичность авто в целом :) Как мне, например :)
Сообщение отредактировал Танк: 06 Февраль 2010 - 19:54
#29 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 15 Май 2005 - 00:45
24 головка надежнее 21-ой,а внешних отличий практически нет,исключая карб
#30 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 15 Май 2005 - 01:23
В чем же 24 голова надежней 21 :?:
#31 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Май 2005 - 19:59
AlexGaz21 сказал:
Однако где таких грамотных гаишников нарыл? 320 это обозначение мотора,поставляемого для стационарных агрегатов(сварочных генераторов,насосов итп) на базе 21А.
#32 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 15 Май 2005 - 21:06
Просто на двигателе написано первые 3 цифры 320,вот наверное и списали,так как в свид-ве о регистрации крутые ошибки объем двигателя поставили 1480!!!И масса авто 1030 кг
#33 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 16 Май 2005 - 07:42
AlexGaz21 сказал:
Ты наверное авто свое на учет после какого-то затяжного выходного или праздника ставил :) Типа новогодних каникул в январе этого года :) :) :)
chaika13 сказал:
А как же крепление помпы? Ведь есть варианты ее крепежа на голове или на блоке.
#34 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2005 - 17:37
Логотип сказал:
chaika13 сказал:
Такой вариант появился много позже в 1985м году с появлением прототипа мотора 4022 он же 3102 ну и позже 24-10 и ещё попозже 402 и 4021.
#35 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 17 Май 2005 - 18:24
В 1979г на первых 3102 монтировали форкамерную головку с трехкамерным карбом К-156.Так помпа переместилась на блок,т к из-за дополнительных каналов подачи смеси в головке она не помещалась в ней.Потом в 1985 из-за проблем с форкамерой эту головку сняли и в целях унификации мотора накрыли движок упрощенной головкой.Так появился обычный 402 движок.
#36 Пользователь офлайн   RoadMaster Иконка
Отправлено 18 Июнь 2005 - 11:11
У кого-нибудь есть ссылки на фотографии 21-го двигателя? Чем он отличается от 24-го?
#37 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 18 Июнь 2005 - 21:34
да отличается прежде всего масл поддоном-у 24 меньше, родной резали чтоб вставить двиг в 24
посадочные места.
Теперь мучаюсь.
#38 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 19 Июнь 2005 - 10:40
У 24 волги балка маленькая - литая, соответственно и поддон другой.
Лучше ставить 417 уазовский. Тот же 402 только наш крепеж и наш поддон, а на него можно и голову от 402 поставить, только шпильки под нашу коробку - верхние и средние, а нижних нет так что 5-ступку не поставить.
Ах да у 417 еще задний сальник от жигулей восьмерки а не набивка как на 402 - меньше геморроя.
#39 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 20 Июнь 2005 - 06:03
А 451 движек на волгу-21 ставится без переделок?
#40 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 20 Июнь 2005 - 08:09
У меня на другой машинке как раз он и стоял.
  • (18 Страниц)
