Форумы на www.gaz21.ru: Датчик давления масла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
Датчик давления масла Оценка: ****- 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 18 Апрель 2005 - 11:21
Это нормально.Называется-демпфер давления.Одновременно предохраняет канал от засмоления и закоксовывания.Но он стоит только на новых датчиках.
#22 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 18 Апрель 2005 - 18:58
Купил я новый датчик, в нем тоже была проволочка. Я подумал, что она предохраняет канал от засорения при хранении и выдернул нахрен. Все работает.
#23 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 16 Май 2005 - 10:18
подскажите кто сталкивался? какой датчик масла подходит ? нет трабл с полярностью если поставить с 24 или уаза ?
не работает он у меня, давление есть, а стрелка на минусе... может это не в датчеке а в самом приборе, можно ли это проверить...
#24 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 16 Май 2005 - 10:24
от 24ки другой. Или уаз или москвич 412-2140
C уважением, старик и Волга
#25 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 16 Май 2005 - 10:30
Называется он ММ-9, если память не изменяет. От Космича какого-то.
Но такая лотерея-из трёх один рабочий, у остальных - отрицательное давление на работающем, м нулевое - на стоячем моторе :lol:
#26 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 16 Май 2005 - 11:46
Абсолютно верно — ММ9, у нас на базаре их полно. Сам менял 2 года назад, т.к. прибор шалил. Стоил рублей 60 по-моему…
#27 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 16 Май 2005 - 12:13
Проверить кто виноват оч просто - берешь провод, который приходит к датчику замыкаешь на массу. Если при этом стрелка пошла на максимум (зажигание ясен пень включено должно быть) то показометр исправен. Если не пошла - или с проводкой че или с показометром.
#28 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 16 Май 2005 - 18:41
о...пасиб... буду пробывать...
все так плохо? :(
#29 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 16 Май 2005 - 21:34
Да, с датчиками хреново!Лучше смерить механическим манометром для контроля,а потом вкрутить купленный датчик и в случае различий делать соответствующие поправки.
#30 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 16 Май 2005 - 22:14
На старом движке у меня выше 2-х не поднималось давление по штатному прибору, даже зимой в -35 при прогреве. Сейчас новый движок и новый датчик масла мм9, так как старый выкрутить не удалось. С ним тоже - заводишь 2 очка, поработает движок - 1 :D
Скорее всего сам указатель неисправный, надо будет его действительно попробовать замкнуть на массу.
#31 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 16 Май 2005 - 22:34
Все очень просто. При включенном зажигании и не работающем двигле стрелка спустя некоторое время должна установиться на ноль. В противном случае датчик/указатель менять/калибровать. Я в прошлом году откалибровал на двух машинах.
#32 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 17 Май 2005 - 01:18
а как его калибровать-то? :roll:
#33 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 17 Май 2005 - 08:39
хм. Это датчик температуры в выключенном состоянии лежит в 110 а при включенном переходит в 0. А масло как лежит на нуле в выключенном так на 0 и при включенном :D
#34 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 17 Май 2005 - 08:55
Немного не так. При выключеном зажигании стрелка лежит на ограничителе за "0". При включении зажигания стрелка должна сдвинуться и встать точно на "0", т.е. загородить собой метку.
#35 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 17 Май 2005 - 22:42
не у меня такого нет. Сегодня зачистил все клеммы что к нему идут давление все равно кажет неправильно.
#36 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 18 Май 2005 - 10:08
Надо указатель разбирать. Там есть зубчики для подвода стрелки. Я поставил стрелку в полмиллиметра перед "0". Тогда при включении зажигания стрелка медленно-медленно встает точно на ноль. Одно непонятно, почему и когда показания сбились. Ведь я сорвал пломбу с указателя, а значит был первым кто туда полез. Датчик стоит правильный. Получается, что еще на заводе этот указатель таким поставили.
#37 Пользователь офлайн   OZ Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 10:14
Вот уж не понимаю. Если со старым датчиком, пока он не на@//улся всё было нормал, а с новым хрень, то зачем пытаться регулировать прибор? :lol:
#38 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 18 Май 2005 - 10:31
Какая разница какой датчик. Я писал о том, как должет работать указатель.
#39 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 14:14
проблема еще в том, что его не выкрутить нифига :(
#40 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 14:34
да дело не в датчике а в указателе. Я же говорю зимой в -30 или -35 при заводке давление 1. Да даже самый убитый из наиубитейших двигателей в такой мороз всяко выше 1 очка выдаст :D
Щас новый движок и новый же датчик масла - на холодном 2, на прогретом побольше чем 1. Может там в указателе что-то нагревается вот он и врет.
  • (12 Страниц)
