  • (24 Страниц)
#101 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 28 Март 2007 - 20:55
:drinks_cheers: Да не за что!..
Газелевский тоже подходит - у всех этих генераторов одинаковый диаметр вала, так что любой шкив встанет. Знаю я "энтузазистов", которые вытачивали себе еще меньшие шкивы (правда, если движок хорошо раскручивать, подшипники генератора долго не протянут).
#102 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 28 Март 2007 - 21:47
Меньше Газелевского нет смысла. Завтра попытаюсь замерить родной.
А обороты, генератор до 12000 выдерживает. Это в трое больше максимума двигателя. Можно ли изготовить шкив в трое меньше чем коленвала... не знаю :) Завтра замерю оба
#103 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 28 Март 2007 - 22:02
12000 - это обороты самого генератора! А теперь подели их на передаточное число шкивов генератора и коленвала (для Жигулей 2.04, для ГАЗ - не в курсе, но на глаз видно, что больше) - и получишь обороты двигателя. Т.е. при N=3 получаем, что максимальная частота вращения к/вала - 4000 об/мин. Для нашего движка многовато, но некоторые умудряются раскручивать еще хлеще! Бедный генератор :( !..
#104 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 07 Май 2007 - 11:47
Просмотр сообщенияMayor (29.10.2005, 16:39) писал:
Все так. Это и верно из за рулем.Статейка была о моторе в запчасти 451М вместо 21А. Только все таки советую реле регулятор подсоединять от АКБ через доп реле. Так и на замок зажигания нагрузка меньше.И напряжение в борт сети стабильнее.
Подключил, но почему-то стало только хуже. Стали мигать фары/габариты/приборы, особенно на повышенных оборотах. Закорачиваю контакты напрямую - все нормально. :angry:
Что бы это значило? :huh:
#105 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 07 Май 2007 - 11:51
Закорачиваешь контакты чего?
Щетки в норме?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#106 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 12:04
Закорачивал контакты, идущие от ЗЗ и Ш.
Щетки вполне живые.
Замена РР на новое ничего не дала.
#107 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 12:08
Брр... ничего не понятно. Что как подключено? "б" через реле на аккум? Причем тут "Ш"? Коротил ЗЗ и Ш?
#108 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 12:18
Изначально "Ш" генератора соеденено с замком зажигания. Я воткнул туда жиговскую релюшку и протянул провод от акумулятора. Завожу, зажигаю фары - нормально, подгазовываю - моргает. Сдергиваю колодку с реле, и закорачиваю ЗЗ и Ш, то есть соединяю их напрямую, в обход реле. Завожу, включаю - все нормально, никакого моргания. Вот.
#109 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 12:26
Что-то тут не то... А что за гена-то?
Может, просто релюшка плохая?
Сообщение отредактировал lexx: 07 Май 2007 - 12:27
#110 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 12:31
Гена москвичевский, а релюшка точно рабочая - до этого на ней помпа "сидела".
#111 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 12:32
Похоже где то плохой контакт. А мож контакты реле не ах.
#112 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 12:53
Да вроде сделал все по-человечески - колодка с "мамами", провода новые...
#113 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 12:56
Ну значит реле менять, сам понимаешь...
#114 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 13:07
Или машину...
На Сорайку! :rolleyes: Твою! ;)
#115 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 13:13
Погоди. Давай ко уточним.
Есть реле регулятор. Есть доп реле. Правильно. Колодку, что ты сдергиваешь и на ней коротишь, это с какого реле ? С регулятора? Или с дополнительного?
#116 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 13:19
С дополнительного.
#117 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 13:45
Ага. А если коротить тот провод что проложен от АКБ до этого доп реле с Ш? Если при этом возникнет это моргание итп, значит слабина именно в этой цепи. Ну а если моргания не возникнет, но с установкой реле оно все таки будет, значит слабина в самом реле (подгоревшие контакты, ослабленные заклепки итп).
Весь смысл установки этого реле - сократить до минимума потери в цепи от АКБ до входа Ш. И тут хороши все средства. Особенно пайка проводов к разъемам, надеваемым на реле.
#118 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 07 Май 2007 - 13:51
Сегодня попробую закоротить по-другому. Завтра отпишусь.
#119 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 11 Май 2007 - 13:17
Закоротил "+"АКБ и "Ш". Все равно моргает! Похоже, дело не в релюшке. Попробую кинуть другой провод и посмотреть что из этого выйдет, а то вдруг и правда все дело в плохом контакте где-нибудь!
#120 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Май 2007 - 13:33
Да. Наличие сопротивления в этой цепи как раз приводит к такому эффекту. На всякий случай свинти с генератора регулятор напряжения. Вскрой его коробку и зачисть все контакты на шоколадке и те, с которыми они соприкасаются. А провод от АКБ до Ш должен быть достаточно толстым. Хотя бы 2,5квмм.
  • (24 Страниц)
