Форумы на www.gaz21.ru: [Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
[Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 по мотивам статьи в соответств. разделе Оценка: ***** 1 Голосов
#221 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 10 Апрель 2007 - 11:59
Просмотр сообщенияT1974A (10.4.2007, 7:22) писал:
Вообще, высокопороговый фильтр собирает больше грязи не от того, что масло в нём дольше болтается до момента открытия клапана, который открывается только тогда, когда масло не может продавиться через штору, а от того, что не происходит вымывания дерьма из фильтра при перепадах оборотов мотора и холодном запуске, что сплошь и рядом имеет место в низкопороговых фильтрах. Мне не верите - почитайте на сайте "Колана", там то-же самое написано.
А ... Если резина работает как аварийная система , тогда может быть. я честно думал ,что последовательно ,что бы не было обратного тока дерьма в сторону насоса . Тогда почему лепестки отгибаются внуть .? Ведь масло входит в отверстия по окружности ,а выходит в центральный патрубок с резьбой ?Так? :unsure:
Сообщение отредактировал proube: 10 Апрель 2007 - 12:06
#222 Пользователь офлайн   smehan Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 05 Май 2007 - 22:36
Не пойму причину. Давление выше 1 на горячем движке не поднимается. Контр. лампочка гаснет только при 800 об.
#223 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Май 2007 - 22:57
Просмотр сообщенияproube (10.4.2007, 12:59) писал:
Потому что эта резина нужна для предотвращения слива масла в картер. Открывается при работе, как и положено, внутрь, пропуская масло в фильтр, при обратном токе закрывается.
#224 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Май 2007 - 00:11
smehan:
Опять чёртов ММ9 мозги шлифует. Я блин давеча поставил новый ММ9, 1995 года выпуска. На авторынке взял два датчика сразу (больше небыло), приехал в гараж и начал тесты делать. Есть у меня моднявый переходник на этот случай: в один конец датчик вворачивается, а к другому насос для шин с манометром. Нагнетаем насосом давление в переходник и сравниваем показания манометра и прибора на торпеде.
Так вот: один новый датчик врал на 0.5...1 бар в большую сторону и показывал давление больше 0 на остановленном двигателе, а второй врал на ту-же величину в меньшую сторону, показывая 0 на холостом ходу при фактическом давлении в 1 бар. Ну как работать, а?
Хорошо-с....
Сделал датчику который врал в меньшую сторону балансировку - включил параллельно ему на массу сопротивление в 150 ом, картина поправилась: при включении зажигания стрелка стала вставать на 0. И буквально вчера этот датчик начинает меня пугать: на скорости 90 км/ч давление масла до 0 упало. Потом внезапно поднялось до 5 бар, а потом упало опять уже насовсем.
Полёт, заметьте, нормальный, проехал в таком состоянии ещё 70 км - движок не стуканул. Вот такие эти датчики :angry: . Опять лезть менять на что-то надо.
#225 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 18 Май 2007 - 22:04
Был на выставочном стенде ЛУКОЙЛА. Там 2 человека "типа представители" пытались меня убедить в том что синтетику в мотор уазов и волг лить нельзя. Аргументацию я предугадал, да и вы все знаете... правильно!!! сальники потекут!!!
Ну я им сказал что на сером шелле езжу уже 1,5 года. Лица вытянулись, но скзаали что я зря это делаю. Ресурс двигателя УПАДЕТ сильно!! Нифига говорю. Двиг чувствует себя шикарно. В завершение я спросил чем отличаются базовая основа минералки, полусинтетики и синтетики. Ответ меня убил. НИЧЕМ!! ВСЕ ГОНЯТ ИЗ НЕФТИ!! ЯПросто в синтетике присалок много в полусинтетике их меньше а в минералке их практически нет. Спрашиваю (почти ржунимагуизовсехсилдержусь) из чьей нефти гонится синтетический Лукойл? Ответ. Ну как из чьей? Из тюменской!!
ЗАНАВЕС!!!
Вот я и думаю. 2 варианта возможно.
1. Ребята вобще не в курсе темы.
2. Синтетический лукойл это минеральный лукойл внутри с этикеткой синтетики снаружи.
Вывод. Ни капли лукойла в машину.
Я в ауте. Мож кто переубедит?
Сообщение отредактировал Надпоручик: 18 Май 2007 - 22:07
#226 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 18 Май 2007 - 23:13
С 199-какого-то года ассоциация производителей масла разрешила называть масло на минеральной основе синтетическием, если его эксплуатационные характеристики соответствуют синтетическому маслу. Т.е. надпись на канистре "Синтетическое" указывает не на способ производства а на свойства масла.
#227 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 19 Май 2007 - 04:17
Просмотр сообщенияНадпоручик (19.5.2007, 2:04) писал:
Был на выставочном стенде ЛУКОЙЛА. В завершение я спросил чем отличаются базовая основа минералки, полусинтетики и синтетики. Ответ меня убил. НИЧЕМ!! ВСЕ ГОНЯТ ИЗ НЕФТИ!! ЯПросто в синтетике присалок много в полусинтетике их меньше а в минералке их практически нет. Спрашиваю (почти ржунимагуизовсехсилдержусь) из чьей нефти гонится синтетический Лукойл? Ответ. Ну как из чьей? Из тюменской!!
ЗАНАВЕС!!!
Все так и есть ,и даже еще хуже ,чем можно себе представить :)
А что Вы хотели услышать?
Неужели будут гнать из Венесуэльской?
#228 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Май 2007 - 17:39
Э-хе.... Щас продавцов - лохов до дури просто. Считается, что если язык подвешен - продавать можно что угодно. Они часто о товаре не в курсах вообще.
А интересно, давайте устроим опрос: Моторные масла - чёрный список. Пущай народ опытом делится кто какое масло лил и чем это закончилось. Пойду ветку создам.
#229 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Июнь 2008 - 15:09
http://bvl.com.ua/?i...t=20&article=36 Вот это читали? Заранее скажу, что далеко не со всем там согласен.
#230 Пользователь офлайн   Дима76 Иконка
  • Настоящее имя:Дима
Отправлено 12 Июнь 2008 - 16:23
Я в этой статье со всем не согласен!!! При повышеных температурах синтетика более вязка чем минералка, а при пониженых более жидкая, что двигателю как раз лучше.а поверхностное натяжение это не замещение чего-то там в металле, а более лучшая проникающая способность и соот. лучшии смазывающие свойства более тяжёлое выдавливание из пар трения.
#231 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Июнь 2008 - 21:04
Могу согласиться с тем, что может вырасти расход масла. Да и смешивать со старым не очень хорошо. Насчёт авиации я не понял. Просто не знаком с этим. Там что, действительно широко синтетика применялась? Я знаю, МС-20, так оно несинтетическое, да густеет на морозе почище автомобильных.
#232 Пользователь офлайн   Альвис Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-2402
Отправлено 13 Июнь 2008 - 08:23
От МС-20 весь движок изнутри в гуталине будет.
"При взгляде на нас, у древних богов выступают слёзы"(с) БГ
#233 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Июнь 2008 - 08:29
Просмотр сообщенияНадпоручик (19.5.2007, 0:04) писал:
чем отличаются базовая основа минералки, полусинтетики и синтетики. Ответ меня убил. НИЧЕМ!! ВСЕ ГОНЯТ ИЗ НЕФТИ!! ЗАНАВЕС!!!
Вот отсюда то и мои рассуждения по поводу минералки. Пусть лучше она, пусть с минимумом присадок, но пусть стабильного качества. А то от партии к партии то одних присадок не доложат то других.... Нечто подобное было когда то с бензином. И одним из козырей А-76 помимо его более низкой цены, была его стабильность. Его просто не чем было размешивать. А 93й стабильно 76м мешали. И вероятность стабильных пропорций конечно же нулевая. Все время плавал от 76 до 93. Кстати оттуда и появилаяь основная необходимость в электронном октан корректоре, чтобы после каждой заправки не лезть под капот.
И ещё один подводный камень. Масла с большой концентрацией присадок плохо ведут себя в моторах активно поедающих масла. В результате угорания образуется много нагара в камерах сгорания и у масла в картере растет зольность и щелочность.
Такой эффект был известен с времен появления так называемых "Жигулевских" масел группы Г.
#234 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 13 Июнь 2008 - 10:06
Химики среди нас есть?Может проведут среди нас ликбез? Что бы положить конец этому?
Например: минеральное масло -делается так-то и этак,синтетическое-этак и так... :D
А то некоторые думают ,что синтетику делают из ... воздуха или воды. :D
#235 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Июнь 2008 - 10:56
Я не химик, и точных выкладок не приведу. Но припоминаю статью в ЗР, когда появились первые весточки о синтетике. Так вот как там было отмечено, если основой минералки являются масла полученные путем перегонки нефтепродуктов, то основой синтетики грубо именно воздух, вода а точнее что то синтезированное и не имеющее природной основы. И как результат, синтетическая основа гораздо более стойкая к воздействию окружающей среды и разложению, как например если сравнить стойкость природной ХБ и синтетической ткани. Ещё проскакивала такая тема, что при воздействии на синтетическую основу высоких температур и давлений, происходит как бы облагораживание/самвосстановление этой основы. Мало того, большинство присадок , воодимых в минералку по принципу подмешивания требуют специальных мер, поддерживающих эти присадки во взвешенном состоянии , не позволяющим им выпадать в осадок. В синтетике эти присадки вводятся в процессе создания основы ( как например краситель введенный при выплавлении полиэтиленовой пленки, которую можно и покрасить после остывания). Ну а что касается псевдо и полусинтетики на минеральной основе, то эта перенасыщенная присадками минералка может обладать большинством свойств натуральной синтетики. Но эта перенасыщенность может иметь оборотную сторону, могущую сыграть свою роль при угаре ( обэтом я высказывался выше).
Ну и я тоже конечно хотел бы услышать компетентное мнение в этом вопросе.
#236 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 13 Июнь 2008 - 11:18
Я считаю,что стабильного качества нет,уж больно много развелось масел,и не известно какова качества эти масла и где их разливают под фирмеными наклейками.Я пользуюсь минералкой.
#237 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Июнь 2008 - 12:44
А как же насчёт авиационных масел? Они что, действительно были синтетическими?
#238 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Июнь 2008 - 13:26
Были это в смысле когда? Мож разговор идет о эрзац ГСМ в Германии времен 2й мировой войны?
#239 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Июнь 2008 - 16:15
Да вот всё здесь же... http://bvl.com.ua/?i...t=20&article=36
#240 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 13 Июнь 2008 - 19:17
Да ну хватит уже! Это его (автора статьи) сугубо личное мнение. Но нужна инфа,которая (почему-то?) скрывается,примитивно,на пальцах,без заумностей Вы нигде не встретите описание как и из чего делаются синтетические масла.Т.к. обладая этой информацией,потребитель будет не склонен выбирать синтетику.(Это не относится к обладателям современных крутых авто)
