Форумы на www.gaz21.ru: Вода в салоне нужна помощь - Форумы на www.gaz21.ru
Вода в салоне нужна помощь Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 25 Май 2005 - 21:20
Сегодня попал в ужасный ливень с градом,ехал по проспекту на 1-2 передаче,воды по ступицу было!По приезду в гараж обнаружил под линолеумом в ногах у водителя и переднего пассажира довольно приличные лужи.Сырость нащупал и под торпедойв углах и в районе стоек.Где может течь?Уплотнитель лобового или еще где-нибудь?Чем лучше герметизировать?
#2 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 25 Май 2005 - 21:40
Герметиком силиконовым бесцветным.
Обычно течет спереди стекло внизу по глам и сзади так же. Сзади стекает все под коврик и сверху не видно.
#3 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 26 Май 2005 - 08:28
еще может через педаль газа затекать, там пыльник или рваный может быть или просто отсутсвовать может
C уважением, старик и Волга
#4 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 26 Май 2005 - 08:39
Сочувствую. У меня был печальный опыт борьбы с течью из-под уплотнительных резинок стекол. Радикально лечицца только снятием с промазыванием качественным гарметиком :( А резинка - старая, рвецца :(
Говорят что и "современные" Волги в багажниках тоже воду возят. Из-под тех же уплотнителей.
#5 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 26 Май 2005 - 09:59
Saab сказал:
Герметиком силиконовым бесцветным...
У меня есть герметик для прокладок (бензонасос, помпа и т.п.), написано 100% силикон, светло-серый. Не знаешь, он прокатит? У меня такое чувство, что нет, т.к. он скорее служит для сглаживания поверхностей, но мало ли...
Отправлено 26 Май 2005 - 10:13
Я пихал разные герметики в разное время под уплотнители. И черные и прозрачные.Помогало но не очень. Капало прямо на ноги и мокла спинка заднего сиденья по краям. Кардинально вопрос был решен заменой уплотнителей на резину от лобовых стекол ВАЗ классики.Не текет - проверенно. Подробности изложены в статье,находящейся на этом сайте
#7 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 26 Май 2005 - 10:24
А я, устав бороться с течью с помощью герметиков взял, да и обмазал предполагаемые места сырой резиной. Стало гораздо суше.
Отправлено 26 Май 2005 - 11:52
блин, осталось проверить на практике гипотезу об уплотнителях от 24-ки и экспортном хроме.
Говорят что встает...
А то у меня после каждого серьезного дождя лужа на водительском полу... А с хромом не расстанусь! 8)
#9 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 26 Май 2005 - 12:32
Mayor сказал:
че то народ как-то не реагирует на нормальные советы....
#10 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 26 Май 2005 - 13:49
У меня течет только лобовое справа и слева,заднее вроде в норме. Резинки нормальные не потрескавшиеся,выглядят очень даже,попытаюсь бороться герметиком.
А кроме как из под резинки лобового,вода может как-нибудь проникнуть в салон?Из под капота например?Просто нашел лужу воды (не знаю как правильно назвать) немного правее толкателей от педалей в ГТЦС,рядом с воздуховодом углубление такое есть,туда еще тормозуха бывало попадала,когда цилиндр тек.
#11 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 26 Май 2005 - 16:03
Герметик надо такой в тюбиках, 300млл за 80 рублей. Но нужен еще пистолет для выдавливания. Тот что в автозапчастях продается такой в тюбиках как зубная паста слишком дорогой.
А течет не только между стеклом и резинкой, а так же легко протекает между резинкой и кузовом.
#12 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 06:09
Да… мучала и меня эта проблема. Могу сказать, что уплотнитель стекла виноват в основном. И действительно его лучше гелем силиконовым. Только обязательно пользоваться малярной лентой, или на худой член скотчем!
Но помимо уплотнителя есть ещё всякие дырочки на переборке моторного отделения, через которые также может затекать. Выход тот же: гель. У себя я ещё в дождь не попадал после того как всё заделал, но испытания показывают удовлетворительные результаты (в смысле что теперь воды не выше головы, а лишь по колено :D )
#13 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 16:04
Сегодня промезал все силиконовым герметиком,оставил застывать,посмотрим что получится. Такой вопрос: А при про течке через уплотнитель лобового в пороги вода может попасть?И еще как уважаемые знатоки волговоды посмотрят на то чтобы в пороги залить отработку,смешав её с чем-нибудь?
#14 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 17:05
Внизу порогов есть заглушки - их надо вытащить.
В багажнике в порогах тоже есть заглушки - тоже вытащить.
Лить отработку глупо - я один раз налил - все пороги в масле были. А главное спереди пороги как бы негерметичны и получается масло из порога может спокойно при торможении вытекать под ноги спереди сидящих.
#15 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:
Отправлено 27 Май 2005 - 19:52
Вода от дождя может еще одним путем попасть в салон,под ноги: по передним стойкам, вниз и под ноги, если дверная резинка не лучшая.
#16 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 21:46
Saab сказал:
Мда,об этом не подумал :D хотя у меня пороги внутри и так обработаны мастикой и еще чем-то масляным :lol: думаю должно хватить. А заглушек снизу не нашел.
#17 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 28 Май 2005 - 10:16
А ты поскорябай от грязи. Я одну тоже никак не мог найти, хотя с другой стороны такая была. Только после зимы, когда грязь поотлетала нашел.
Отправлено 28 Май 2005 - 10:49
AlexGaz21 сказал:
Ой не лей отработку и вообще масел туда. Это позавчерашний день и не самый лучший.Все что сказал СААБ по поводу проникновения масла в салон истина,причем горькая. В свое время я с Батей поругался по этому поводу. Машина выходила из капиталки,и на выходе из сто где её собрали,Батя загнал её к масленщику и заставил его залить куда надо и не надо дикой отработанной смеси из моторных и трансмиссионных масел . Месяц по периметру из машины текло. А через полгода,я увидел что мастика на полу в салоне(свеженанесенная) вся сходит прямо при прикосновении пальцем. масло нарушило адгезию.
В общем пришлось все счищать,обезжиривать и мазать заново. Полости внутри порогов промывать(по возможности) и потом обрабатывать мовилем. Я и поныне раз в 2-3 года в скрытые полости Мовиль впрыскиваю. Даже в стойки тоже. В составе мовиля хоть ингибиторы коррозии присуствуют( должны быть по крайней мере).
#19 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 28 Май 2005 - 13:26
Спасибо огромное за советы :lol: чуть было не сделал глупость :lol:
#20 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 29 Май 2005 - 05:57
Saab сказал:
И где же оно там может вытекать? Пороги вроде ниже уровня пола, и дыр там не наблюдается.
AlexGaz21 сказал:
Спереди внизу должны быть.
