Форумы на www.gaz21.ru: расход 6л/100км. Масла :( - Форумы на www.gaz21.ru
расход 6л/100км. Масла :( Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Lenin Иконка
  • Настоящее имя:Васич
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1962 г.
Отправлено 10 Июнь 2007 - 15:53
не могу локализовать течь, из под сальниковой набивки ИМХО столько утекать не должно никак.
давление на прогретом двигателе доходит до 5 по шкале приборов.
на что обратить внимание в первую очередь? очень не хочется снимать двигатель...
М-21И, май 1962.
#2 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 10 Июнь 2007 - 16:45
А почему это не может столько через набивку уходить? Может, ещё как!
Итак, по порядку:
Давно-ли являетесь владельцем машины?
Какого цвета свечи?
Подтёки масла есть?
Какая система вентиляции картера, открытая/закрытая?
В крышке картера сцепления масло есть(остатки)?
Клапанная крышка хорошо притянута?
Сливная пробка картера не подтекает?
Заглушки масляных магистралей не текут?
Масляные фильтры не подтекают?
Сколько пробег у двигателя?
Был-ли К/Р?
#3 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 10 Июнь 2007 - 17:18
Надо смотреть :
- набивку
-передний сальник
-маслоотражательные колпачки
- кольца
Я бы для начала компрессию померял. Что с давлением масла на прогретом моторе?
#4 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 10 Июнь 2007 - 23:30
Просмотр сообщенияFELIX (10.6.2007, 18:18) писал:
Он же написал, что 5 атмосфер.
Отправлено 11 Июнь 2007 - 08:23
Просмотр сообщенияdmitry24 (10.6.2007, 18:45) писал:
Ага. Я даже ставил маслоулавливатель и откачивал насосом обратно в картер. Иначе там где встал - лужа, и масла не напасешься. Шейка коленвала в зоне набивки имела глазом видимый эллипс.
#6 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 11 Июнь 2007 - 09:16
Прокладка картера плотно прилегает?
Может быть масло вытекает из несколко мест.
#7 Пользователь офлайн   Lenin Иконка
Отправлено 11 Июнь 2007 - 17:15
Просмотр сообщенияMayor (11.6.2007, 15:23) писал:
а это как? Можно чуть подробнее?
2all - спасибо за ответы, - буду смотреть все.
Сообщение отредактировал Lenin: 11 Июнь 2007 - 17:17
М-21И, май 1962.
Отправлено 14 Июнь 2007 - 08:59
Я в мемуарах описывал. Была отпилена и выпотрошена одна банка от пластикового корпуса отслужившей АКБ. Верхние края подогнаны подпиливанием под форму разъема картера в зоне набивки. Эта емкость прекрасно впихивалась между картером мотора и сцепления и масло сливалось в неё.Я её по моему даже не крепил, сидела оч плотно. Из неё масло откачивалось бензонасосом (ВРУЧНУЮ), установленным на кронштейне, предназаначавшимся для крепления приемной выхопной трубы.Причем имелся теплозащитный экран от этой трубы ( из консервной банки). Шланг слива, соединялся к штуцеру на блоке, штатно предназначавшемуся для слива из ФТО. К насосу была привязана проволока. А то стоял низко и дотянуться было неудобно, да и горячо. Откачивать приходилось каждые 15-25 км пробега.
#9 Пользователь офлайн   Lenin Иконка
Отправлено 16 Июнь 2007 - 00:38
Уделил позавчера машине немного времени.
Итак:
система вентиляции была - закрытая. стал менять воздушный фильтр (карб - солекс), - вошел в ступор от увиденного... в "кастрюле" масла на полпальца (хотя свечи - черные, но БЕЗ нагара)... - переделал на открытую, трубку вниз.. теперь маслом поливается подвеска.. расход масла чуть уменьшился, двигатель стал работать несколько ровнее :)
после наблюдений заметил, что масло брызжет из места, где масляный щуп входит в блок (на родном моторе была трубка вверх, а в этом, от "донора", - щуп входит непосредственно в блок. если щуп вынуть, - фонтан масла вверх.
думаю машинку не трогать до времен, когда появится настроение "капиталить" двигатель.... хотя тяга отменная, субьективно лучше чем на 31029 с 402-м двиглом..
М-21И, май 1962.
#10 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 16 Июнь 2007 - 01:57
Странно, получается, избыточное давление в картере?
Измерьте компрессию, может одно из колец компресионных поломалось и газы прорываются в картер.
#11 Пользователь офлайн   Misantrop Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.в.
  • Телефон:+380674966713
Отправлено 16 Июнь 2007 - 17:05
Была у меня подобная картинка :( . При этом масло вниз не текло, компрессия была запредельная (13,5) и движок тянул, как зверь. Но расход масла был жуткий. Когда затеял капиталку, увидел, что ВСЕ кольца хорошие, зеркало по горшкам идеальное (ХАДО рулит), но вот когда померял горшки на овальность, долго отряхивал нижнюю челюсть от мусора :D . ШЕСТЬ ДЕСЯТОК. Как пи этом горшки держали компрессию, до сих пор загадка. Заменил комплект поршневой и все стало нормально, расход масла резко пришел в норму. Интересно, что перед заливкой ХАДО компрессия была в районе 9, я и заливал-то, чтобы расход масла уменьшить. Увы, от этого не помогло :( . Кстати, после ХАДО коленвал перешлифовался абсолютно без проблем (зеркало было идеальное, но уж больно волнистое :lol: )
