Карданный вал Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Механик97 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21и 60г.в.
  • Телефон:Nokia6100 2004г.в.
Отправлено 26 Июнь 2007 - 21:56
а расскажите, плиз, про крестовины. все, кто че знает.
#62 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 26 Июнь 2007 - 22:34
Просмотр сообщенияМеханик97 (26.6.2007, 20:56) писал:
Одно из изобретений итальянца Джеронимо Кардано
Сообщение отредактировал ALFA: 26 Июнь 2007 - 22:37
#63 Пользователь офлайн   Механик97 Иконка
Отправлено 26 Июнь 2007 - 23:01
Просмотр сообщенияALFA (26.6.2007, 19:34) писал:
я не это имел ввиду
от чего подходит
#64 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 26 Июнь 2007 - 23:27
Просмотр сообщенияМеханик97 (26.6.2007, 22:01) писал:
я не это имел ввиду
от чего подходит
На ГАЗ-21? От ГАЗ - 13, 21, 24, 46, 69, 3102, 31029, 3110
#65 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 26 Июнь 2007 - 23:34
ГАЗ 46? Круто :)
#66 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 00:45
А я к же! Конечно круто, но факт :) Крестовины карданного вала у ГАЗ-46 взаимозаменямы с Волговскими.
#67 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 27 Июнь 2007 - 11:46
Просмотр сообщенияALFA (27.6.2007, 1:45) писал:
а это че за зверь такой? :blink:
Как рождается мечта.
#68 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 27 Июнь 2007 - 13:01
Просмотр сообщенияЕфим (27.6.2007, 8:46) писал:
Амфибия
#69 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 13:15
Просмотр сообщенияЕфим (27.6.2007, 10:46) писал:
Амфибия на базе ГАЗ-69
#70 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 27 Июнь 2007 - 17:25
Просмотр сообщенияALFA (27.6.2007, 14:15) писал:
Гы! пасибо! а то бы долго еще думал и годал!
cории за OFF топик :)
#71 Пользователь офлайн   Механик97 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 19:49
я догадываюсь что они взаимозаменяемы, а я типа реаловец, вот ищу 21 или где еще ТАКИЕ ЖЕ.
#72 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 20:06
Они именно такие же - 69-2201025
#73 Пользователь офлайн   Механик97 Иконка
Отправлено 28 Июнь 2007 - 01:16
Просмотр сообщенияALFA (27.6.2007, 17:06) писал:
спасибо!
#74 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 05 Июль 2007 - 12:16
народ помогите!
блин мне кардан (верней карданы) всю кровь попили, стоял у меня на машинке кардан колотился при 50км.ч. ну там я причину нашел: там он по меткам не выставлен пытался его выставить, но гайка заднего фланца что опору держит) закручена, или прикипела так что ее не реально открутить. :(
купил новый кардан за 300р. поставил, первое время ништяк просто балдел, потом начался гул с ацкой вибрацией на 40км.ч
еще добавлю, как я его купил там промежутка была оборвана, металлическая основа оторвалась, я снял с другого кардана опору и поставил, долго не мог подвесной одеть но потом одел.
что посоветуете, меня это уже достало, другие ездят с карданами и горя не знают а мне везет как утопленнику с этими карданами. :(
народ если есть у кого кардан нормальный, не бьющиеся, и не гудящий плиззз подгоните! :o
#75 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 05 Июль 2007 - 17:49
была та же беда. Мучился долго, а потом воткнул прямой без промежуток и все. Понимаю, что несколько неправильно, но зато ни вибраций, ни гула. Потом (когда ремонт машины закончу)поеду в институт карданных валов и посоветуюсь что лучше, а там может и сделаю у них же... Время покажет.
#76 Пользователь офлайн   jam Иконка
Отправлено 05 Июль 2007 - 22:06
2 Ефим
Провер фланец + подшипник соединение карданы на изношение.
#77 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 05 Июль 2007 - 23:02
Просмотр сообщенияАлексей (5.7.2007, 18:49) писал:
Я правильно понимаю, что у Вас родная КПП, а кардан цельный? Тогда какой именно? От какой машины?
#78 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 06 Июль 2007 - 00:03
Просмотр сообщенияjam (5.7.2007, 23:06) писал:
2 Ефим
спасибо проверил - износ есть в подшипнике присутствовал люфт.
сменил я малой карданчик причем его я протестировал на полу гаража по всем правилам, и затяг гайки проверил и совподение меток и состояние фланцев, да же шплинт в замен гвоздя поменял.
поставил а большой кардан пока оставил, лень менять было ну проехался, тресет но легче и на 45км.ч и на 47 пропадает, но мне кажется что карданы потому что не парные. завтра большой поменяю и посмотрю что выйдет.
вопросы есть:
1. если вытянуть до конца фланец на большом кардане то там положен люфт или это шлицам кердык?
2. может ли быть подобный эффект от какой либо поломки в заднем мосту или КПП (допустим люфт вторичного вала)?
#79 Пользователь офлайн   jam Иконка
Отправлено 06 Июль 2007 - 08:50
После натяг гайки никакой люфт не должен быть. Посмотри основание фланца, можеть подшипник когда люфтил и разбил основание и фланец неплотно к подшипнике лежит. При небольшая вибрация можно попробовать обратить карданы на 180 гр.
Люфт может быть не в КПП, проверь барабан ручника (и крепление кардана к нему) и подушка КПП.
#80 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 06 Июль 2007 - 09:41
Просмотр сообщенияIndigo (6.7.2007, 0:02) писал:
нет, к сожалению КПП у меня уже 5ст. и кардан стоит от ГАЗели модель не помню, подбирал по длинне. От этого кардана взята только задняя часть.
