Форумы на www.gaz21.ru: Низкое давление - ФТО, ФГО и редукционный клапан - Форумы на www.gaz21.ru
Низкое давление - ФТО, ФГО и редукционный клапан В чем причина? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Б 58г.
Отправлено 28 Июнь 2007 - 10:48
Вчера по совету тов.Майора промыл картер и заборник масляного насоса. И теперь у меня окончательно опух мозг:
1) ММ-9, вкрученый куда положено (у генератора, в начале блока), кажет на прогретом моторе 2,5. ММ-9, вкрученый в ФГО (есть там с боку дырка, заглушеная винтом) кажет 4,5-5. Где правда? Во вкладышах?
2) При отключении ФТО и заглушении соответствующей дырки на ФГО давление, которое показывает ММ-9 в начале блока не растет. Ведь должно же!?? Ведь насосу тогда не надо готять часть масла по кругу порожняком?
Спасите! А то мне давление масла уже снится!
#2 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1962 г ГАЗ-21УС 1965г
Отправлено 28 Июнь 2007 - 11:55
а правильно ли вкручен? Если мне не изменяет память, то на нем должна быть надпись "верх"..... в противном случае есть вариант погрешности данных....
подробнее http://www.gaz21.ru/...p?showtopic=762
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель
#3 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
Отправлено 28 Июнь 2007 - 11:58
В это уже играл. Вкручено по ГОСТу.
#4 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
Отправлено 28 Июнь 2007 - 12:18
тогда всё таки начни с мех.датчика....
Отправлено 28 Июнь 2007 - 12:32
Просмотр сообщенияDmitry (28.6.2007, 12:48) писал:
А не получается ли такая разница именно из за того, что точка на ФГО находится между фильтром и насосом - на входе в фильтр, а точка на блоке - маслянная магистраль - после фильтра. И похоже что фильтр таки забит.
И ещё. Уточни пжлст. Эти 2,5 на прогретом моторе на ХХ или на средних оборотах?
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Июнь 2007 - 12:33
#6 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
Отправлено 28 Июнь 2007 - 12:47
2.5 на средних и высоких оборотах.
Фильтр перебирал по одной пластиночке, отмачивая каждую в бензине, лично 2 дня назад. До ряби в глазах.
Странно вот что: если вкрутить мм-9 в ФГО, то давление адекватно реагирует на обороты. ММ-9 в конце блока кажет 2,5 почти с ХХ и до перекрута мотора. Я вот что понять не могу: от ФГО и до датчика в блоке где могут быть петери давления и почему в конце магистрали давление не зависит от оборотов. То, что насос качает дай боже как, понятно по показаниям датчика в ФГО. куда давление потом то девается и почему таким странным образом? И еще мне не совсем понятна ситуация с ФТО. Почему его отключение не вызывает роста давления? Ну ведь должно (ФТО работает, горячий, масло через него идет)!
Сообщение отредактировал Dmitry: 28 Июнь 2007 - 12:52
#7 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 28 Июнь 2007 - 13:15
Разница в давлении до и после ФГО зависит от вязкости масла и для прогретого масла должна быть не более 0,2-0,5 кг/см2. ФТО мало влияет на процесс из-за конструкции масляной системы. Лишь часть масла из ФГО поступает в ФТО. В блоке рядом с местом, куда вкручивается датчик, есть редукционный клапан под шестигранной пробкой, который поддерживает давление в главной масляной магистрали. Его пружина оттарирована на поддержание рабочего давления. Излишки масла через него сбрасываются сразу обратно в картер. Вот тут и превращаются Ваши 4,5-5 кг/см2 от маслонасоса в 2,5. Я бы на Вашем месте уже успокоился. Если не хочется покоя, соберите всю систему, открутите датчик и на его место вкрутите механический манометр. Основным критерием, определяющим нормальную работу двигателя с точки зрения маслоснабжения, является давление в главной масляной магистрали, в торец которой и вкручен штатный датчик давления. Таким образом Вы запросто сможете точно узнать какое давление у Вашего двигателя в самом важном месте. У ФГО на входе от маслонасоса есть свой перепускной клапан, который срабатывает перепуская масло мимо ФГО в случае, если разница в давлении до и после 0,7-0,9 кг/см2.
#8 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
Отправлено 28 Июнь 2007 - 13:24
Спасибо большое. Теперь все понял. Значит все вопросы к редукционному клапану- его забитости или севшей пружине.
Отправлено 28 Июнь 2007 - 13:48
Оч даже может быть. И совершенно соглачен с замечанием, что самым важным местом для измерения является торец маслянной магистрали.
#10 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:00
Просмотр сообщенияDmitry (28.6.2007, 14:24) писал:
:blink: Почему вопросы? Судя по тому, что Вы писали ранее, мне показалось наоборот, что он вполне выполняет свою функцию, поддерживает давление в предела 2-4 кг/см2
#11 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:02
2- на 50 это нормально. Но он поддерживает эти 2 и на 120! А это, как мне кажется, не порядок. Пойду подкладывать шайбы.
#12 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:08
По уставу, давление на 50 км/ч на прямой передаче должно быть в районе 2-4 кг/см2. Если это так, зачем терзать себя и двигатель. Лучшее - враг хорошего.
Не надо подкладывать шайбы. Надо достать пружину и поставив ее на стол, положить сверху 4,5 кг. Длина должна быть около 40 мм.
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:21
Ну в общем то так. Редукционный клапан не столько поддерживает, сколько ограничивает давление по макс величине. При превышении стравливает. Мож и вправду следует шайбами приграть, и приподнять таки верхний предел , ну хотя бы до 3- 3,5.
#14 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:24
"РБЖ категорически запрещает, категорически!" (с) "72 метра" :)
Все книжки хором категорически не допускают изменение регулировки клапана.
#15 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:31
1) Когда писались эти книжки, никто не предполагал, что этот клапан ко-то будет использовать 40 лет
2) До меня в мотор лазили более криворукие люди. Настолько криворукие, что поднимая машину на подъемнике, помяли ей крышу! Так что у меня есть сомнения, что пружину не доработал кто-то до меня.
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:34
Это так. Но похоже что регулировка уехала САМА. А вытащив пружину , поставить её под груз и посмотреть длину можно. А дальше что? Конечно если под рукой есть пригоршня пружин и можно выбрать... Но ведь скорее всего это не так. И потом ведь и детали клапана могут со временем потерять геометрию, и как результат, регламентированные показатели пружины могут не подходить уже. И в конце концов под плунжером может быть банальная грязь и он заедает.
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Июнь 2007 - 14:36
#17 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:35
А подложить шайбы нельзя?
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:42
Думаю так. Вскрой клапан. Убедись в целости пружины, а так же в свободе перемещения плунжера в канале и отсуствии грязи в нем. Проверь размер пружины под грузом, как говорил Шмель. Если никаких отклонений нет, то поставь шайбочку .Посмотри результат.
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Июнь 2007 - 14:44
#19 Пользователь офлайн   Dmitry Иконка
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:43
Шмель и Майор, спасибо большое, вечером пойду ковырять.
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:45
Только не в темноте. Удачи и всегда пожалуйста.
