Форумы на www.gaz21.ru: Течь масла из-под крышки ФТО+ - Форумы на www.gaz21.ru
Течь масла из-под крышки ФТО+ Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   DAN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959 г.
Отправлено 02 Июль 2007 - 13:09
Вообщем поменял масло и фильт. В результате сабж.
Притом в некоторых положения крышки масло течет ручьем. в некоторых травит по 2-3 капли в минуту.
Консруктивно там 3 паронитовых прокладки, сделанных с запасом по диаметру и посаженных в крышку внатяг под усики-выштамповки. Повторить их с нужной точностью вряд ли получится. Т.е. надо на что-то менять. Какие порекомендуете варианты. Давление масла 3-4 атмосферы ( двиг свежесделанный ).
1. Купить новые. А они продаются?
2. Купить ремкомплект ФТО от ЗиЛ-130. А он совпадает по диаметру?
3. Поставить на герметик. А он не повлияет отрицательно на масло и можно ли будет его открутитиь потом и выдержит ли он температуру масла?
4. Вырезать прокладку пошире из обычной резины ( ну нет сейчас маслобензостойкой под рукой ) . Не растворить ли ее совсем и выдержит ли она температуру?
5. Вырезать широкую прокладку из паронита. Не будет ли она слишком тонкой?
6. Вариант поставить жигулевский ( УАЗовский ) через переходник не предлагать - оно лежит в запасе, но это самый крайний вариант.
"АвтоДиванКлуб"
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 02 Июль 2007 - 13:23
Жень, я вырезал из толстого паронита, намучался правда, чтоб подогнать точно по углублению в крышке. И еще помнится вынимал центральный болт и подтачивал масляную трубку сверху, в которую этот болт вкручивается, развальцован сильно был и не давал сесть крышке на место. Потом уж полнопоточный поставил.
#3 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 02 Июль 2007 - 13:34
А когда фильтр менял, корпус с крепления снимал?
Я так однажны снял помыть, помыл, прикрутил на место, все собрал, масло льет ручьем.
И так и эдак, прокладку раз пять менял, корпус на наждаке притирал, все равно течет. А я сначала корпус крепил, крепеж затянул хорошенько, в итоге получился элипс, к которому круглая крышка просто не прилегала плотно и уплотнитель выдавливало.
А потом доперло! Сначала нужно полностью фильтр собрать, а потом его уже к машине крепить.
Причем прокладочку обычную по диаметру из паронита вырезать надо и без всяких зиловских и прочего.
Просмотр сообщенияDAN (2.7.2007, 16:09) писал:
Нужно вырезать из паронита сантиметра на 1,5 шире по диаметру корпуса ФТО. В центре вырубаешь отверстие по диметру центральной трубки, вставляешь фильтр, сверху кладешь прокладку, закрываешь крышкой и затягиваешь хорошенько. Излишки потом ножом по диметру крышки отрезаешь. Так что сверху ничего не видно. Для мотора никаких отрицательных последствий.
#4 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 02 Июль 2007 - 13:59
Крышка и корпус со временем слегка деформируются. Чтобы крышка плотно садилась на корпус, нужно перед заменой масла сделать отверткой на корпусе и крышке метку-царапину и после прикручивать крышку по этой метке.
#5 Пользователь офлайн   gaz21org Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, 1968, голубой, м021мо98
Отправлено 02 Июль 2007 - 14:15
Просмотр сообщенияALFA (2.7.2007, 14:59) писал:
+1.
Так и есть... Долго я как-то мучался, крутя крышку - подбирая её старое местоположение. Подобрал :)
Сколько рулём не крути - всё равно задом сдавать
#6 Пользователь офлайн   DAN Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 14:42
Просмотр сообщенияgaz21org (2.7.2007, 11:15) писал:
+1.
А я об этом забыл. Тем более в прошлую замену масла все прошло на ура и так. А теперь я прокладки распотрошил и перемял, так что с положением уже не выйдет. А старые паронитовые прокладки выкидывали или новую лишь поверх?
"АвтоДиванКлуб"
#7 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 14:44
Просмотр сообщенияDAN (2.7.2007, 14:09) писал:
Продаются. Каталожный № 51-1017065 - от всяких ГАЗ-51, 52, 53.
#8 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Я вырезал из картона две прокладки и поставил на герметик. Течей нет. ИМХО на герметик можно смело ставить.
Р. Карцев.
#9 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Июль 2007 - 14:46
Новую ставить надо конечно без старой.
З.Ы. А в мануале, про метку есть упоминание ;) . Кстати, проще поставить точечку краской.
#10 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 02 Июль 2007 - 15:20
Похоже я везучий... Когда у меня была штатная си-ма фильтрации... Снимал крышку (и всю кастрюли в сборе) много раз.. И закручивал (порой от руки) никогда и намёка на поддтеки не было (давление от 4 до 2)... B)
