Сообщение отредактировал Алена_21: 12 Июнь 2007 - 13:12
Указатель и датчик уровня топлива
#21
Отправлено 12 Июнь 2007 - 13:11
#22
Отправлено 13 Июнь 2007 - 13:21
Сообщение отредактировал ManCar: 13 Июнь 2007 - 13:22
www.M-21Lastochka.narod.ru
#23
Отправлено 13 Июнь 2007 - 13:32
BAZILIO (12.6.2007, 14:24) писал:
у меня вообще анекдотично - показывает постоянно полный бак, зашкаливает аж....
Эту проблему совсем недавно излечил, восстановив, по совету тов. Майора контакт датчика с массой автомобиля. Все тут же заработало. Просто прикрути дополнительную проволочку от винта крепления датчика к кузову. Все оживет.
#25
Отправлено 14 Июнь 2007 - 13:13
хе... прикрутил... показал что бак пустой напрочь.... но ведь в реальности там полбака...
у меня ключ на старт - стрелка как молния - прыг на правый борт, и замерла, нехорошая....
#26
Отправлено 14 Июнь 2007 - 13:31
поставил от Зепора, откусил коромысло и поплавок зажал в кольцо так же подрегулировал углом загибания коромысла, сейчас работает как часы.
а что бы не рыполась стрелка конденсатор нужно впендюрить между проводком и корпусом.
To BAZILIO: у тебя обрыв в проводке датчика смотри провод от датчика бака к показометру и землю проверь т.е. соеденение с кузовом.
но в хучшем случае у тебя сам датчик в баке не контачит из за этого и зашкаливает.
Сообщение отредактировал Ефим: 14 Июнь 2007 - 13:35
#27
Отправлено 14 Июнь 2007 - 13:37
мой то почему то просто уходит за риску "полный бак" и не движим при любой наполняемости бака.
#28
Отправлено 14 Июнь 2007 - 14:03
[/quote]
Неисправен сам датчик, скорее всего, или проводка перебита. Проверь плюсовой провод тоже. Если с проводкой все ровно, лезь в багажник.
Берешь тестер или, как счас говорят мультиметр, и отсоединив провод от датчика меряешь его сопротивление. Должно быть 90 Ом. Если показания отличны от этого значения - отвинчиваешь датчик, извлекаешь его из бака и смотришь его состояние. Можно состояние и не смотреть, просто пойти на рынок (обязательно с тестером) и подобрать датчик от уазки со схожим сопротивлением и длинной штанги близкой к родному (ее потом можно подогнуть зигзагом). У нас сей девайс стоит 30р. ставишь, соединяешь массу. Все должно работать.
#30
#31
Отправлено 14 Июнь 2007 - 15:03
+1
я это имел в виду
если зашкаливает до упора то где то в проводке обрыв.
#34
Отправлено 15 Июнь 2007 - 10:13
Таргитай (14.6.2007, 22:56) писал:
Так его кажется параллельно ставят, если я чего не путаю.
#35
Отправлено 15 Июнь 2007 - 10:35
Блин, я сегодня продвинутый волговод - Интернет в гараже....
так-с....
Всё решил. Проблема была в перепутанных проводах на показометре.
Сообщение отредактировал BAZILIO: 15 Июнь 2007 - 11:19
#36
Отправлено 18 Июль 2007 - 10:24
Костик (9.6.2006, 13:44) писал:
как у вас там ходют бабы в панталонах или без?
поломалась у меня система отображения информации о наличии бензина, так вот посадочные датчика от 31029 совпадают без вопросов??? и под какой литраж бака датчик?
и фотки приборки посмореть бы.
Посадочные в бак одинаковые для всех ГАЗов (насколько знаю), на приборке пришлось немного доработать корпус (железный, в котором амперметр + бензопоказометр). Ну и тянуть провод лампочки резерва... Сфоткаю, выложу.
#38
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 11:29
Кстати, если бак был пуст, есть шанс, что датчик погорел при включении в таком виде.
Сообщение отредактировал lexx: 29 Сентябрь 2008 - 11:30
