Форумы на www.gaz21.ru: Идеальная система охлаждения на М-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Идеальная система охлаждения на М-21 Хочу сделать так: Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 08:30
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (11.6.2007, 19:53) писал:
Завоздушивается.... так как физически является пратически высшей точкой с системе.
Ага. Ну да.Конечно. Но должен сказать, что это только при негерметичности системы, причем малейшей.
В прошедшую зиму, сочащийся отопитель мне сильно крови попил. Иногда хватало одной ночи, чтобы наутро термостат заполнился воздухом и не открылся вовремя. Но теперь, система загерметезирована и проблем с завоздушиванием нет. Стояла как то на объекте , 4 дня не заводил. Завел и поехал, без проблем.
#62 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 12:16
Полностью согласен со Львом. Стоило привесть в порядок родную систему охлаждения (промыть, устранить течи и поставить исправный термостат), как проблемы с перегревом уходят. Правда я на лето поставил газелькину 6ти лопастную крыльчатку. Просто +40 летом для нас нормально и в пробках маленько греется. теперь все в полном порядке.
#63 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 28 Июнь 2007 - 19:02
herbsman, ты вырезал панели в ширину , которые по бокам радиатора штатного стоят?
Ставил сзади них? Нижнему патрубку ничего не мешало?
Кроншейны под низ делал, и крепил к поперечине?
Почему не перенеес поперечину на которой радиатор штатный стоял?
если не переносил поперечину, краник в радиаторе попадает как раз на эту поперечину.
Расскажи еще раз про выбор высоты, чем руководствовался, и насколько высоко его можно поставить?
#64 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
  • Автомобиль:М-21И 1961/1998
  • Телефон:Есть!
Отправлено 16 Август 2007 - 19:40
Всем привет! Я вернулся!
Спасибо за внимание к теме!
Общие впечатления от переделки:
пробег около 5000 км, езжу почти каждый день, в день бывало по 600 км, средний аппетит - 11 литров на сотню в смешанном режиме. На трассе крейсерская - 90 км/ч, в городе - всяко :)
Температура двигателя стабильно держится около 90 грС, электровентилятор не включается вообще, даже в Е-бурге в пробках.
Хотя не, вру - полночи как-то лазил по буеракам по лесной почти что дороге - вентилятор включался на первой скорости 3-4 раза минут на 5 и всё!
Наблюдается интересный, хотя и объяснимый эффект - когда двигатель остывает - сплющивается напроч патрубок от помпы к радиатору. На всякий случай срываю разрежение в системе - мало ли что...
Да! движок практически не слышно - так, чуть-чуть шепчет :)
То Валентин В.В.:
Справа и слева от радиатора отпластнул куски шириной где-то 10 см на всю высоту панели, радиатор поставил между ними на специальном кронштейне-уголке. При установке ничего не мешает - ни патрубки, ни сливной краник (вывернул штатную пластмассовую пробку, ввернул бронзовый краник от какого-то Таза). Поперечина осталась незадействованой - стоит где стояла, ничего с ней не делал... Высоту установки радиатора выбирал так. чтобы его верхняя кромка была несколько ниже минимального уровня в РБ и хорошо компоновалась с обвязкой термостата. (Валя, глянь в личку)
#65 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 16 Август 2007 - 21:31
Ответ с лички выводи в тему, думаю кому-то это может пригодиться.
#66 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Август 2007 - 07:26
Просмотр сообщенияherbsman (16.8.2007, 21:40) писал:
Похоже впускной клапан на пробке крутоват черезчур.
#67 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 17 Август 2007 - 08:57
А нужен ли он там? Хотя давление в системе и поднимает на пару градусов точку кипения, но на Газели давления с системе нет. Да и какая разница когда кипеть, при 100 или 105 градусах.
#68 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 17 Август 2007 - 09:27
Просмотр сообщенияherbsman (16.8.2007, 20:40) писал:
Ну наконец-то :)
ТРЕБУЮ :unsure: (аж сам испужался) показать схему подключения вентилятора с ступенчатым переключением, да еще и автоматическим. Что-то я не могу додуматься. Я не электрик и могу что-то приспособить к себе, но не придумать :(
#69 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 17 Август 2007 - 15:20
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (17.8.2007, 0:31) писал:
ОК! А как?
Есть такие подозрения...
Пробка от ТАЗа
Просмотр сообщенияАлексей (17.8.2007, 12:27) писал:
Ну наконец-то :)
Г....но вопрос!
Вот только до дома доберусь - будут и схемы, и фотки B)
#70 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 17 Август 2007 - 17:07
Отлично, жду'сь!
#71 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 17 Август 2007 - 18:11
Да как, скопируй и тут отвечай/пиши! :) сегодня/завтра выложу свои фото.
#72 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 18 Август 2007 - 11:01
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (17.8.2007, 21:11) писал:
Дык, не сохранилось у меня сообщения... :unsure: Выложи сам, если у тебя есть, я не против :)
А вот немного моих фоток:
Вот сюда я подвесил расширительный бачок и новый блок управления
А это новая крышка помпы. Верхний патрубок под воздушник я заглушил за ненадобностью, как и на РБ :)
На корпусе крепления электровентилятора висит доп.резистор, доработанный из стандартного вариатора системы зажигания. Часть корпуса подрезана для лучшего охлаждения - как-никак 100 Вт рассеивается :lol:
И ещё раз:
Под Аккумом притаился термостат на 87 град от ШНивы и тройничок от УАЗа на расширит. бачок
Это схема блока управления - там всё вместе: управление головным светом, ЭВ, доп.насосом печки (сам насос я ещё не поставил :P )
А это подробная схема управления ЭВ с переключением типа управления, индикацией включения ЭВ (1 или вторая скорость), снаберами...
Вопросы!? <_<
Сообщение отредактировал herbsman: 18 Август 2007 - 11:21
#73 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 18 Август 2007 - 12:33
У тебя выход с термостата включен в нижний патрубок радиатора?
Я делал не так. Сегодя выложу фото.
p.s. что за усилитель тормозов?
#74 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 18 Август 2007 - 13:24
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (18.8.2007, 15:33) писал:
Нижний (выходной) патрубок радиатора через патрубок с датчиком включения второй скорости ЭВ соединён со входным патрубком термостата.
З.Ы.Гидровак самый обычный - от 24-ки
Сообщение отредактировал herbsman: 18 Август 2007 - 13:46
#75 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 18 Август 2007 - 20:40
Спасибо, буду мудрить
А вот в схеме немного не понял, т.к. обозначений не совсем понимаю, могу конечно порыться поискать, что это значит, но... ПАЖАЛУЙСТА, для идиотов подробней :blink:
#76 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 19 Август 2007 - 02:06
Расширительный бачек для родного радиатора уж точно бы не потребовался...
herbsman, неужели все эти навороты только из-за стремления разместить вентилятор за радиатором? Я с этим делом не стал заморачиваться, ставлю ветродуй вопреки всем правилам - спереди, и вращаться он будет тем быстрее, чем температура окажется выше порога открытия термостата. Поэтому при правильном температурном режиме, вентилятор просто не выйдет на высокие обороты, а будет слегка подмахивать воздух, это существенно продлит его ресурс.
#77 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 19 Август 2007 - 10:08
Просмотр сообщенияАлексей (18.8.2007, 23:40) писал:
Значица так:
Перключатель SA1 - трехпозиционный тумблер, я брал П2Т-13, установил в салоне на кронштейн, на котором висит ручка ручника :lol: :lol: Трёхпозиционник позволяет выбрать три режима: автоматический (основной), принудительное включение ЭВ на 2 скор (мало-ли что), принудительное отключение (на всякий случай).
Т1 и Т2 - это датчики ТМ-108 с порогом срабатывания, соответственно, на 87-82 и 92-87 градС. Т1 у меня установлен в штатном месте - на левом бачке радиатора, Т2 установлен между выходным патрубком радиатора и входным - термостата.
К1 и К2 - это реле 711.3747 или реле стартера 3110.3747 с током коммутации до 70А - найдёшь в любом автомагазе. Они управляют включением ЭВ.
С1 и С2 - это шунтирующие силовые контакты реле К1 и К2 снаберные цепочки конденсатор+резистор (резисторы не показаны). Я их набрал из номиналов 0,15 мкФ и 51 Ом (были под рукой).
R3 - это доп. сопротивление (вариатор) 1402.3729. Там, вообще-то, два резистора, но надо оставить один на 0,7 Ом, который между контактами "+" и "С", а второй - выбросить;
VD1 и VD2 - самые обычные разноцветные светодиоды на 2,5 В, подключенные через резисторы R1 и R2 по 0,82...1 кОм. Они индицируют работу ЭВ - 1 или 2 скорость, можно пристроить их на любое удобное место или вообще исключить из схемы - и по амперметру сориентируешься :lol:
Цепи управления защищает штеккерный предохранитель на 6А, силовые цепи - на 30А.
#78 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 19 Август 2007 - 20:29
Просмотр сообщенияherbsman (19.8.2007, 11:08) писал:
Спасибо! Вот эти шунтирующие каналы они от чего-то? просто я деже не имею представления о таких. Подробней об этой части можно?
P.S. не совсем идиот, но в этом я очень мало понимаю.
#79 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Август 2007 - 07:41
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (17.8.2007, 10:57) писал:
Да . В общем то так. Особенно если не доводить мотор до температуры выше 85. Но есть одно страшненькое слово - КАВИТАЦИЯ. Так вот порог возникновения этого явления зависит от многих причин и давление среди них. И если имеется возможность создать некоторый избыток давления, то порог этот несколько отодвигается. А отсюда уменьшение количества раковин язвообразного вида на гильзах и крыльчатке попмпы.
#80 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Август 2007 - 08:14
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (18.8.2007, 14:33) писал:
Я делал не так.
У него смонтирована схема с нижним расположением термостата . Выполнена также подача ОЖ от отопителя в термостат, для учета влияния отопителя. Не видно на фото, куда подключен нижний патрубок расширительного бачка к сожалению. Вопрос к автору - куда бачек подключен?
  • (6 Страниц)
4 человек читают эту тему
