Форумы на www.gaz21.ru: Масло для МКПП - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
Масло для МКПП Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 12:48
Просмотр сообщенияvlbel (18.9.2007, 9:31) писал:
Если сальники не текут и предполагается езда в холодное время года, можно и синтетику. А иначе,- нет смысла тратить деньги. Минералка GL-4 или GL-5 (с указанием на банке, что можно применять в коробке!). Я применяю Лукойл ТМ-5 85W90. ГАЗ дал одобрение на это масло. Никаких отрицательных эффектов за 10 лет не заметил. А промывать - соляркой. Дешево, надежно и практично. :D
Четыре года назад вместо нигролу в КПП залил ТНК 85w90. Стало тише, четче, лучче в целом. Пока не испытываю проблем, тьфу-тьфу %)
#82 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 12:53
а с солярой поездить немного или просто залил-слил на месте?
#83 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 13:00
Ездить не надо. Если есть желание навсегда перейти на путевое масло, я бы сделал вот что. Слить масло, залить солярку, вывесить заднее колесо, хорошенько покрутить, все слить, залить выбранное масло, хорошо покрутить, слить, залить новое такое же и наслаждаться.
#84 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 13:09
Да, именно так я тоже и поступил-бы. А вот в задний мост все-таки хочется Castrol GL5 75w140. У меня мост поставлен от 24-ки недавно, он в гараже у приятеля лет 15-20 валялся. Поезжу немного еще и если будет все так-же хорошо как сейчас, залью этот Castrol. B)
#85 Пользователь офлайн   aionce Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 год
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 13:30
В каком то номере "ЗА рулем " читал тест гипоидных масел. Лучше всех оказалось масло "Liqui Moli".
#86 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 13:53
Это интересно, потому что я читал там-же в 2003 году, что лучшее оказалось Лукойл и Castrol. Но это не главное, - лично у меня был период увлечения всякими тестами масел и присадок. В результате я пришел к выводу, довольно тривиальному- применять то, на что завод дал одобрение. Поскольку по сути в коробке и мостах Волг ничего не изменилось, задача решается очень просто. Только для заднего моста я бы сделал исключение и взял-бы масло погуще. Кстати у "Liqui Moli" есть в ассортименте такое- SAE 85W140, только в продаже его нет нигде. То есть- есть, но только в канистрах по 20 литров. ;)
Сообщение отредактировал Танк: 18 Октябрь 2007 - 20:17
#87 Пользователь офлайн   aionce Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 14:20
А это хуже? oil
#88 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 23:29
Может ли кто подсказать: Можно ли заливать в механическую трансмиссию масло для гидропередач (Dextron 3) и почему?
#89 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 00:32
Думаю что нельзя, но в случае форсмажора можно. Когда нет ничего другого.
Для смазки шестерен нужна относительно высокая вязкость, а для гидротрансформатора- низкая.
Например, у Dexron 3 кинематическая вязкость при 100 градусах- 8 сСт, а у трансмиссионных ниже 14-ти что-то не нашел в справочниках. Про нагрузочную способность этих масел (в смысле как у трансмиссионных) ничего не нашел пока. Но считается, что в автоматической трансмиссии динамические нагрузки меньше, чем в механических.
Думаю, что в случае форсмажора непродолжительное время при "мягком" режиме движения можно.
#90 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 18:00
Изначально(пока холодное) трансмиссионное масло гуще. Ну а потом, когда нагреется?
Я хотел Декстрон на зиму залить. И ещё в нём присадок много хороших, но вот из-за антифрикционных думаю синхронизаторы работать не будут.
#91 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 18:53
Дак смысла никакого. Зачем применять нерекомендованное масло совсем другого предназначения с неясными (скорее всего отрицательными) последствиями, я не понимаю. Тем более что оно еще и дороже, кажется?
Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 07 Ноябрь 2008 - 19:25
#92 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 18:55
Нет , ребята, АТФ заливать не следует .У нас одну зиму были совсем дурные морозы - 55- 56. я залил Дексрон-3 = хорошо и сцепление не надо выжимать на хол. пуске доездил до лета 3-5тыс. и подшипники дружно запели в КПП.Рулевое пережило. а в ЗМ заливал импорт синтетику из локомотивного депо(в редукторы Эл-воза заливают) тоже обошлось без последствий ,но при "+" темпер. слил его.
#93 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 21:50
Просто у меня ГУР раньше дико масло гнал и эту жидкость я на доливку покупал. А теперь лишняя осталась, вот я и думаю что с ней делать. Но теперь точно в КПП лить не буду. Спасибо!
#94 Пользователь офлайн   Газ 21 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21,1958г, цвет светло-серый,Москвич 2137 желтый
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 16:03
А можно ли промыть коробку растворителем или ацетоном?
#95 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 16:43
Ни в коем случае! Даж бензином не советую. Это губительно для сальников.
#96 Пользователь офлайн   Газ 21 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 20:18
Cпасибо,значит буду промывать соляркой.
#97 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 22:48
В КПП входит всего 1(один) литр масла. Не поскупись. Купи два. Слей сразу после прогревочной ездки старое и влей 1 из двух литров. Проезди с ним немного ( ну 500 км хотя бы) и смени ещё раз. И промоется, и сальники сберегешь, и в масле примесей промывки никакой не будет.
#98 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 07:48
Если перед этим ещё и промывочным маслом пройтись, то будет вообще замечательно...
#99 Пользователь офлайн   Газ 21 Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 18:01
У меня машина разобрана и коробка снята.Поэтому проехаться никак не получится.Буду так промывать.Она у меня вообще сухая,на машине не стояла.Отдали вместе с машиной 4 шт,вот выбрал одну более менее рабочую для установки на машину. Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Газ 21: 01 Октябрь 2009 - 18:04
#100 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 19:12
А Вы её проверили? Разбирали? А то так ставить... Тем более несколько есть...
  • (16 Страниц)
