Форумы на www.gaz21.ru: втулки переключателя передач - Форумы на www.gaz21.ru
втулки переключателя передач как победить, если разболтались Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
  • Настоящее имя:Исаков Сергей
  • Автомобиль:ГАЗ М20 Победа
  • Телефон:+7-978 841-86-92
Иконки сообщения  Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 10:18
:( Кто подскажет как победить втулки перелючателя передач "кочерга"? Они там пластиковые, 4 штуки. Пробовал нарезать кислородный шланг,
(хорошо подходит по диаметру), но спасает не на долго. У кого какие мысли?
Штирлиц, верить никому нельзя. Мне- можно.
#2 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 10:26
Где-то я встречал на форуме, что подходят оне от УАЗ буханки. Себе купил, но пока не ставил. На выходных под днище полезу.
Там металлические втулки с резинками.
#3 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 12:32
20-1703045 подушка противошумная рычагов переключения передач
20-1703046 втулка противошумной подушки
20-1703047 шайба втулки
все детали продаются комплектом, надо 4 шт на машину.
это если по науке. Если просто спрашивать на рынке/магазине то от УАЗа буханки резинки на тяги КПП.
#4 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 12:38
А вот от чего резинку на саму палку?
Ну там где палка-переключалка двумя шариками в тяге фиксируется.
#5 Пользователь офлайн   Serega Alpha Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 12:58
Просмотр сообщенияShrek (28.9.2007, 12:38) писал:
Согласен, там тоже штучка хитрая. А главное РЕДКАЯ!!!!! :(
Просмотр сообщенияLev (28.9.2007, 12:32) писал:
Надеюсь они есть свободно?
#6 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 13:58
Просмотр сообщенияSerega Alpha (28.9.2007, 13:58) писал:
В Питере да. В районе 17 руб штука стоят по моей памяти.
УАЗики же выпускаются - так что вещь современная - копеечная.
Тоже ставил - все подошло.
Льву - спасибо!
Сообщение отредактировал Мрамор: 28 Сентябрь 2007 - 13:59
#7 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 14:06
2 Serega Alpha я нашел без проблем.
2 Шрек.
деталь 20-1703085-А втулка противошумная рычага переключения передач.
нигде больше не пробивается, эксклюзив
#8 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 14:10
Просмотр сообщенияLev (28.9.2007, 15:06) писал:
2 Шрек.
Может рижане нам помогут а? Вещь то дифицитная и нужная каждому!!!
Сообщение отредактировал Танк: 18 Май 2009 - 22:50
#9 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 16:05
Сделать-то можно, уже думал насчет этой резинки, но образца у меня пока нету. Машины, которые на ходу разбирать не буду, в тех, что не на ходу деталь рассыпалась. Бум искать. :)
Р. Карцев.
#10 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 18:25
Просмотр сообщенияLev (28.9.2007, 13:06) писал:
У меня пробилось, но все равно эксклюзив. Такая же втулка ставилась на Победы с переключением на руле и ЗиМы.
Сообщение отредактировал Танк: 18 Май 2009 - 22:51
#11 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
  • Телефон:8(912)2816789
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 10:44
износились втулки/вкладыши "шелесяки" вобщем те штуки посредством которых фиксируется рычаги/тяги КПП возле рулевой колонки под капотом
из-за них люфт рычага КПП
где их достать или купить можно?
или может от какого-нибудь уазика подходят?
как называются эти штуки? а то объяснять приходится как блондинке "эти штуки..."
куплю для ГАЗ21И 2 серия задние фанари.
#12 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 11:36
У Владухи такая же потеха была. Рассверлили и поставили втулку. Нагрузок никаких, только "истирание".
#13 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 13:08
а втулки из чего сделали
а латунные вставки разве не меняются
#14 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 13:57
Стоп!!!
Если речь о левой стороне фото ( где латунь) то помогут втулки от буханки, там они на тягах кпп так же стоят.
А если о правой, то стальные сделали
#15 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 14:21
понятно
кстати на 3 фотке (слево на право) деталь из алюмин. сплава
#16 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 20:39
У меня на одной машине не было втулки(так же как на 3-ем слева фото), а на другой стояла бронзовая втулка. Я думал может изменения в конструкции(машины разных выпусков), а теперь думаю что это был ремонт.
#17 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 16:48
в деталь 3 фото с лева кто-то высверлил и вставил втулку изготовленную из подручных материалов
а как поступить с порцевым износом
просто проложить шайбу?
#18 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 18:46
Да
#19 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 20:39
Ставил себе от буханки все 4 ,и резинка и втулка точно наши,третий год "полёт" нормальный!
#20 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 09:14
Точно я тоже буханочные брал.
