  • (40 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Диски Оценка: -----
#301 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 00:07
Просмотр сообщенияPeRuN (10.10.2007, 17:45) писал:
А вот эти диски залезут без переделок ? я б не спрашивал Но меня напугало Ширина 7 и Диаметр ступицы 110.5
Литье на 17
Блин а как фотку диска такого посмотреть?
#302 Пользователь офлайн   E-50 Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 00:22
фото
#303 Пользователь офлайн   PeRuN Иконка
  • Настоящее имя:максим
  • Автомобиль:Волга 21 Будет Скоро =)
  • Телефон:335112
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 10:17
ну ширина компенсируется проставкой
правда еще резинку широкую надо
а так можно и ступицу подточить
немного и диск заодно
А резинки какие надо ?? они продаються Или как ? Смысле не вырезать же с покрышек от К-700
#304 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 10:22
Резинка - это шина. Ты же на одних дисках не поедешь - нужно шины купить и накачать их воздухом.
Какие купишь - такие и будут. Размер 17 согласно диска, общая высота колеса желательно чтобы не превышала 720 мм.
Резина на 17 сегодня дорогая, диск тоже не дешевый, так что общий бюджет мероприятия будет приближаться к $2000 не считая запаски.
#305 Пользователь офлайн   SIM Иконка
  • Автомобиль:ЕрАЗ-762В-списал, Соболь
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 19:45
добавлю: верхнесалдинский кованный диск 7x16" Меркурий (w160300) ET -10mm PCD 5x139,7 DIA 111 мм цена 3300руб http://www.salda.ru/...eels16/?pid=105 Прикрепленное изображение
#306 Пользователь офлайн   Syr Иконка
Отправлено 06 Февраль 2008 - 11:15
Хочу БМВ-шные диски со спицами.
Внимание, вопрос:
Хочу сделать переходник. Примерно опишу:
на родную ступицу устанавливается кольцо. Толстое. С отверстиями 5*139,7. Толщина кольца- больше чем длина родных шпилек. Родные гайки тонут в толщине кольца. В этом же кольце дырки с резьбой под болты с рассверловкой бмв-шного колеса. МОжно в таком случае толщину этого кольца подгадать с учетом вылета новых дисков.
Внимание, вопрос: Из какого металла лучше выполнить этот переходник, и реально ли вообще таковое?
#307 Пользователь офлайн   denis BY Иконка
Отправлено 06 Февраль 2008 - 23:43
Такой ?
Сообщение отредактировал Танк: 24 Май 2008 - 17:33
#308 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 07 Февраль 2008 - 14:22
Вот, собственно, решился я приобрести легкоспалавные дисочки.
Много пересмотрел, из имеющегося больше всего понравились те, что на прикрепленном файле. Продавец говорит что на УАЗ
По параметром вроде подходят. ЕТ 3 - это положительный вылет на 3 мм? Правильно? Т.е. теоретически должы встать без проблем.
Вопрос к зантокам. Производитель, якобы не-то Красноярск, не то еще какой-то ...ярск, ...рск, ...уянск :) . Не помню, короче. Называются "Надежда". Кто-нибудь сталкивался с этой продукцией, и вообще, ваши отзывы хотлеось бы услышать о внешнем виде диска.
Стоимость получается что-то около 1 400 рублей
#309 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 07 Февраль 2008 - 14:42
1. Ширина данного диска - 7.5 дюймов. Вылет +3 мм.
А наши предельные размеры - 6 дюймов при вылете 0 мм.
Соответственно для установки данных дисков придется делать (искать) проставки на толщину 23-25 мм.
И на эту же величину удлинить колесные шпильки.
2. Отверстие под ступицу - 108.5 мм - надо промерить пойдет нам или нет.
Скорее всего эти диски сделаны для автомобиля Надежда ВАЗ-2120 - они так и называются.
Сообщение отредактировал Мрамор: 07 Февраль 2008 - 14:44
#310 Пользователь офлайн   Syr Иконка
Отправлено 07 Февраль 2008 - 20:43
Просмотр сообщенияdenis BY (6.2.2008, 23:43) писал:
Такой ?
Да да! Из какого материала сделано? Какова толщина шайбы? Готов купить такие,если возможно.
Сообщение отредактировал Syr: 07 Февраль 2008 - 20:46
#311 Пользователь офлайн   denis BY Иконка
Отправлено 07 Февраль 2008 - 21:10
Я не знаю из чего ето сделано, фото из форума ГАЗ 24, я так для наглядного образца себе оставил.
Кстати сегодня видел у нас в городе мерседес микроавтобус МВ 100, на волговских железных дисках (может от такого станет на волгу без переделок).
#312 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969гв, ГАЗ-20 ПОБЕДА 1954 г.в., ЗАЗ 965 1965г.в., ВАЗ-2101 1971 г.в.
  • Телефон:нокиа
Отправлено 14 Март 2008 - 12:40
Просмотр сообщенияkerasin (7.2.2008, 16:22) писал:
поздно заметил эту тему, точнее вопрос. Это диски для УАЗ. У меня на рабочей лошадке (УАЗ 396259) стоят такие. Диски класс, хорошо поддаются балансировке, можно ставить бескамерку, но я подстраховался и поставил камеры с длинными пипками. Залысин на шинах нет т.к. УАЗ не скоростная машина. Внешний вид дисков нормальный со временем не тускнеют моются-отмываются от грязи хорошо. Вес премлемый - экономится пару-тройку стаканов бензина. При торможении колодки не свистят.
Не аутентично!? За то надежно и практично!
http://www.avtoretro.com/
#313 Пользователь офлайн   KUZYA Иконка
  • Автомобиль:ВОЛГА ГАЗ 21
  • Телефон:+380676136391
Отправлено 13 Август 2008 - 14:03
Вот нашел ссылочку по дискам. Подходит на нашу Волгу один в один.
http://protektor.com...discs/model/29/
Вдруг, кому интересно будет?
#314 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 13 Август 2008 - 14:18
Интересно, только это на Украине.
#315 Пользователь офлайн   DenKho Иконка
Отправлено 13 Август 2008 - 15:41
Если не ошибаюсь, характеристики (если это можно так назвать) родного диска на 21-ю такие: 5х139,7х108 мм. Вылет (ЕТ) =0. Ширина обода 5,0 дюймов.
Сообщение отредактировал DenKho: 13 Август 2008 - 15:43
В семье с 1968 года: от Изображение до Изображение
#316 Пользователь офлайн   Юрген Иконка
  • Настоящее имя:Юрий Иванович
Отправлено 13 Август 2008 - 23:51
Хех, я тоже себе присмотрел эти Дотц Дакар.... Присмотрел себе "15, 5x139.7, ширина 7, ЕТ -12 72 евро" - как думаете - встанет такой без проставок?
#317 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Август 2008 - 05:24
Должен
#318 Пользователь офлайн   Jazz21 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21р 1965год.
  • Телефон:+7 (921) 335-15-33
Отправлено 14 Август 2008 - 12:17
Просмотр сообщенияkerasin (7.2.2008, 11:22) писал:
Ставил себе, впереди задевали за тяги по моему или за маслёнки (давно было, не припомню! :blink: ). Лучше сначала примерить! Я отвёз обратно, чтоб не париться!
#319 Пользователь офлайн   Трофимыч-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Р 68г. мото Kawasaki-ZZR
Отправлено 25 Август 2008 - 22:54
А кто-нибудь ставил диски от KIA SPORTAGE ? Слышал от кого-то,что подходят они.
#320 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 26 Август 2008 - 06:37
Железные (простые) диски от данной машины подходят (старого образца). Литые - по колесной розетке и по всему остальному подходят, кроме того, что диаметр колесных шпилек у этой машины был меньше. В результате чего наши шпильки туда не продеваются.
Поможет сверлильно-координатный станок, который, как известно, должен быть в гараже у каждого волговода.)))
Сообщение отредактировал Танк: 19 Февраль 2010 - 18:09
  • (40 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
