Форумы на www.gaz21.ru: Установка ГБЦ ГАЗ-24 на блок ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
Установка ГБЦ ГАЗ-24 на блок ГАЗ-21 а также тюнинг — шлифовка каналов и прочее Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Июнь 2005 - 12:23
Похоже, наполнение и вправду увеличилось. Свидетельство тому — возникновение детонации. Если конечно просто был снят, обработан и установлен коллектор, а к системе зажигания не притрагивались и топливо не менялось.
#82 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 17 Июнь 2005 - 18:05
Э. Я не только коллектор шлифовал но и каналы в головке и камеры сгорания. Намучился. Но некоторые изъяны все же остались, например когда выбрано в головке больше чем надо - седло клапана в одних щилиндрах стоит вровень с дыркой, а в некоторых дырка больше и кромка седла внизу немного выступает.
#83 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 17 Июнь 2005 - 18:29
А мож пигодится ссылочка:
http://www.autolada....pic.php?t=60372
Очень хорошие картинки! :wink:
#84 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 19 Июнь 2005 - 07:06
Гаражное творчество..... доработка заложенногов производство заводского брака... одно слово ТАЗы...
Правда к 21 это не так относится- тогда идеология была другая,хотя и знали,что каналы надо совмещать и прочее......
Я вот надыбал голову УАЗа с круглыми окнами под нашу помпу- пойдёт???
FUCК FUEL ECONOMY
#85 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 19 Июнь 2005 - 10:29
У меня есть новая голова от 402 движка, но она наверно под 92 бензин, а на 92 ездить не хочется.
Подойти - подойдет, помпа так же на головке крепится, но коллектор впускной под двухкамерный карб, а мне такой не хочется.
#86 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2005 - 18:34
Существует коллектор от мотора УМЗ-417. Он под круглые окна и под ОДНОкамерный карб. Мой мотор был таким укомплектован.
#87 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 22 Июнь 2005 - 07:51
И что он такой же весь обтекаемый, такой же сразу разчетверяющийся на отдельные каналы? Короче отличается от двухкамерного только наличиев 2-х шпилек и одной дыркой так выходит?
#88 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 22 Июнь 2005 - 10:53
Точно так! Даже оська под тяги есть
#89 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 22 Июнь 2005 - 14:44
Ага, видел такие на базаре. Кстати, у нас стОит дешевле, чем под 2-х камерный... Я, наверно, себе такой и возьму, всё равно переходник уже есть...
#90 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 23 Июнь 2005 - 06:11
По словам Mayora да и теоретически смесеобразование в твоем варианте будет даже лучше чем с коллектором под 2-камерный карб. У меня лежит коллектор под 2-камерный, но конфигурация его такова, что 1-я камера брызгать будет преимущественно в 1 и 4 цилиндры в то время когда 2-я во 2 и 3-й. Таким образом на лицо неравномерность распределения рабочей смеси. С переходником все пофиг - все цилиндры получают смесь одновременно. Это ИМХО. Ещё заметил фишку, что вряд ли будет легко обойти маслофильтр штанами от 2410. Придется наверное выпускной искать от 421 двигла под штаны который предусматривает наличие маслофильтра. Думаю это не проблема.
#91 Гость_Rolan_*
  • Группа: Гости
Отправлено 19 Август 2005 - 23:59
Подскажите как отшлифовать самому каналы ГБЦ? Чем, как и что для этого нужно?
#92 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 20 Август 2005 - 08:35
Rolan сказал:
На моем сайте все написано, если что не ясно - спрашивай.
#93 Гость_Rolan_*
  • Группа: Гости
Отправлено 20 Август 2005 - 09:36
Чем ты шлифовал каналы в ГБЦ? что то я на сайте так и не нашёл.
#94 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 20 Август 2005 - 09:53
Saab сказал:
Эффект от полировки только один - меньше греется. Но сильнее детонация и чаще проявляется.
От полировки камеры сгорания? Сильнее детонация? Чего-то я не понимаю…
Надпоручик сказал:
Rolan сказал:
Нужна, как я прочитал, шлифмашинка. Где её взять? Может, проще кому-то поручить, кто на этом специализируется? Но кто? На каких-то предприятиях?
Если клапана уже стоят, это не мешает полировке?
#95 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 20 Август 2005 - 11:48
Ну вы, блин, даете!! ©
Это с какого ж перепуга при полированных камерах сгорания проявится детонация? Как раз таки детонация возникает при за%ратой камере сгорания. То, что при полировке существенно снижается нагарообразование, что благоприятно влияет и на температурный режим — это да, но детонация при этом откуда?
Шлифмашинка стоит от 2 до 5 килорублей. Я взял у товарища попользоваться за пЫво. А вот насчёт обращения к тем, кто профессионально занимается… ну обратился я… Полировка камеры сгорания + притирка клапанов без совмещения каналов в ГБЦ и коллекторе = 1000 р :blink: ОНО МНЕ НАДО? Я ГБЦ за 1500 взял. И это не фирменный сервис, а просто мастерская, где стрит%ракеры тюнингуются. В общем-то, когда я начал это делать сам, я понял почему так дорого.
1. Ручная работа, уходит масса времени.
2. Дышишь алюминиевой пудрой или работаешь в противогазе (именно в противогазе, т.к. он полностью защищает лицо, чёрной становится только шея, а отмывать её заипаторишься). Вокруг всё в тож люмини — %рачь жуткая!
3. За день не сделаешь — муторно и рутинно, надоест сто пудов!
4. Даже для себя делая, я несколько раз хотел забить на эту процедуру вобще — сильно утомляет. Руки после шлифмашинку трясутся, даже зудят (с бодуна и то не так :lol: ). Удерживало лишь то, что это единоразовая процедура для ГБЦ.
Так что смотрите, кому что. Есть такая фишка:
  • Быстро
  • Качественно
  • Дешево
Выберите две опции. :wink:
Я выбрал "качественно-дешево", а это возможно реализовать только самостоятельно и не спеша.
#96 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 20 Август 2005 - 18:57
Буду теперь искать, значится, контору, где занимаются тюнингом иномарок. Там это должны делать. А то вначале надо где-то взять эту машинку, и вряд ли за пиво, потом мудохаться в противогазе… Надеюсь, найду что-то в Крыму, а то везти голову назад в Одессу! только не это! туда еле допёр…
P.S. Да, а что же там с клапанами? Если уже успели поставить, то перед полировкой надо снимать, или необязательно?
#97 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 20 Август 2005 - 19:15
Stirlitz сказал:
Решение смелое, но меня бы задушил жабняк. Я предпочел все же противогаз, ибо по сравнению с ним жаба душить будет сильнее :lol: :lol:
#98 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 20 Август 2005 - 21:29
Противогаз — полбеды, а секс? Если бы означенная машинка всё за меня сделала, а то ведь придётся ещё ыпаться. К тому же, если серьёзно, с точки зрения жабняка не думаю, что это будет стоить много дороже, чем покупка машинки.
#99 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 21 Август 2005 - 08:05
Я использовал самую дешёвую машинку за 1720 р. Думаю, если бы не нашёл машинку, купил бы. Но опять же это было бы дешевле, т.к. на всю офицерскую зарплату тюнить ГБЦ просто абсурд! Ведь еще жрать надо на что-то… Так что лучше сэкономить и потратить бабосы на жрачку, чтоб хватило сил на секс, а меньшую часть этих сил тратить на греблю с ГБЦ. :lol:
#100 Гость_v8_*
  • Группа: Гости
Отправлено 23 Август 2005 - 19:35
Фрезеровал свою голову на 402 двигле был 76 бензин теперь 95-98 высота ГБЦ 93.9мм круто машину не узнать разгон до сотни на 2 сек лучше правда у меня не газ-21 а 2410 расход снизился литра на 2-3 так что особой потери по деньгам нет рекомендую. 8O
