Форумы на www.gaz21.ru: Вентилятор системы охлаждения - Форумы на www.gaz21.ru
Вентилятор системы охлаждения крыльчатка Оценка: ***-- 1 Голосов
#81 Пользователь офлайн   Misantrop Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.в.
  • Телефон:+380674966713
Отправлено 20 Апрель 2007 - 10:41
Катался раньше на штатном, но однажды во дворе дерево под колеса кинулось :( . При ударе движок сыграл вперед и нижний бачок радиатора просто разрубило (5 см в длину дыра). После этого поставил пластмассовый на 6 лопастей - подошла по посадочным, а продавец не знал, от какого это зверя
#82 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Апрель 2007 - 12:57
Как я понял, радиатор все таки пришлось передвигать вперед?
#83 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 20 Апрель 2007 - 14:17
Просмотр сообщенияzarik (20.4.2007, 6:34) писал:
Прикрепленный файл attachment
от мерседеса 126го, с термомуфтой
только нет термомуфты на 126.
магнитная муфта.
чтоб на холостых крутилось а на норм оборотах проскальзывало.
иначе на 126 умирают подшипники помпы быстро.
Теперь мучаюсь.
#84 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 16 Май 2007 - 15:37
Вспомнил!Как раз в тему. Для уменьшения шума ,на 6-ти лопастной крыльчатке от 3307 нужно срезать 2 противолежащие лопасти,т.е. сделать крыльчатку Х-образной.Я это пока не делал,просто
недавно читал о способах снижения шума воздушных винтов.
Кто первый попробует?
#85 Пользователь офлайн   sergg Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21-1964г,ГАЗ 21И 1959г,ГАЗ 21В 1958г,ваз-21053.
Отправлено 16 Май 2007 - 23:43
Просмотр сообщенияSERG (26.12.2004, 16:18) писал:
Слышал ,что можно поставить вентилятор от Газели,хочу услышать Ваше мнение.
у меня стоял!нормально работал.машине не особо грелась даже летом.основным плюсом считаю что он легкий и не сильно разбивает тодшипник помпы
БРОШУ ВСЁ-УЕДУ В УРЮПИНСК
#86 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2007 - 08:21
Просмотр сообщенияSERG (16.5.2007, 17:37) писал:
Интересная мысля. Особенно если учесть, что и у родной крыльчатки лопасти стояли не под 90 град, и у Москвичевского, что я пользую зимой, тоже 4 уха и тоже под 60 град. Надо пробовать. Как раз впереди лето . Порежу и гляну,как шум и что будет в пробках.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Май 2007 - 08:22
#87 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 22:20
2Mayor: ну как? Попробовали вентилятор порезать? Как себя ведёт?
Я вот сейчас думаю как лучше поступить: порезать вентилятор (у меня газелевский), или поменять просто на москвичёвский? А то похолодало за бортом и прогрев значительно растянулся. На ХХ по-моему вообще выше 50* не поднимается температура (термостат на 82* и верхний патрубок радиатора холодный). Т.е. я полагаю, что очень много полезного тепла у меня улетучивается благодаря интенсивному обдуву вентилятора. Надо что-то делать. :-)
#88 Пользователь офлайн   коммунизм победит ! Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Чернышев
  • Автомобиль:Газ-21р
  • Телефон:Alkatel
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 09:39
ребят!-да че вы мучаетесь ,крыльчатка этож музей блин!установите электрическое принудительное охлажение с датчиком и все!вот и будет вам щастье!мощность движка не теряется,включается только тогда,когда надо,тем более что в пробке толку от него нет(малый поток воздуха,а дрыгатель греется!).если кому надо могу статью дать по установке!
Сильно хорошо - тоже не хорошо!!!
#89 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 10:20
Кстати,на самых первых 24 стоял вентилятор с электромагнитной муфтой-схема и чертеж есть в учебнике для ПТУ от 1977г[серо-зеленая книга,на обложке руль,в нем изображения ГАЗ-53 и М-412].
#90 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 13:55
Вот что у меня получилось.Крыльчатка 3307 подрезана до стандартного диаметра.
#91 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 15:31
Ага. О нечто подобном я и думал. Правда лето уже прошло, и пора менять на москвичовский. Вот сменю, отъезжу зиму, а перед постановкой на лето прорежу лопасти у 3307 как на снимке и поглядим . А то вой на больших оьоротах достает.
#92 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 15:36
Вот смотрю я на все размышления и думаю, что электровентилятор все-таки предпочтительней. Ато париться с установкой/заменой крыльчаток что-то не тянет. Да и прогрев быстрее будет
#93 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 15:43
Просмотр сообщенияvolgoved (23.10.2007, 23:20) писал:
Ну и ну. Это черезчур. У меня термостат ВАЗ. Регулировку его корректировал в меру возможности и получил начало открывания при 83 град. Конечно если греть на ХХ, то греется дольше чем в движении, но стабильно выходит на режим в 80 град минимум, хотя морозов ниже -10 у нас редкость. С москвической крыльчаткой прогрев заметно быстрее.
Просмотр сообщенияАлексей (1.11.2007, 16:36) писал:
Да . Это так и есть. Вот только установить вентилятор за радиатором, не передвигая последний вперед не представляется возможным. А вентиляторы, изначально предназначенные к установке перед радиатором довольно кусачие в цене.
Ну и наконец, эта система бывает что и сбоит. И ещё мне не оч нравится, когда летом в пробке этот вентилятор завывает.
А с 3307 в пробке ,на ХХ, при +40 за бортом ни намека на перегрев и нет шума .
#94 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
  • Автомобиль:М-21И 1961/1998
  • Телефон:Есть!
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 16:18
Просмотр сообщенияАлексей (1.11.2007, 17:36) писал:
Точняк!
А ещё и пара-тройка лошадей под капотом в качестве бонуса!
Устанавливая более мощную крыльчатку на шкив помпы погодите радоваться усилившемуся обдуву (ничто из ничего не возникает) - это отбирается дополнительная мощность от коленвала, а значит снижается располагаемая мощность двигателя на привод колёс! Плюс дополнительный момент инерции на увеличившемся диаметре вентилятора!
Мой совет - ставь ЭВ!
#95 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 16:33
Смешно...
"Устанавливая более мощную крыльчатку на шкив помпы погодите радоваться усилившемуся обдуву (ничто из ничего не возникает) - это отбирается дополнительная мощность от коленвала, а значит снижается располагаемая мощность двигателя на привод колёс!"(С)
А ЭВ духом святым питается?Генератор для прикола ?
#96 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 16:46
Просмотр сообщенияSERG (1.11.2007, 18:33) писал:
Смешно...
Смешно...? :mellow:
При нормальном движении, когда как раз необходимы доп.киловатты, ЭВ не включается вообще - хватает естественного обдува.
При движении в пробках, когда доп. мощность не нужна - ЭВ как раз и работает (периодически и кратковременно).
Всё ещё смешно? :angry:
#97 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 16:49
Нет ,уже грустно...
#98 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 16:59
Просмотр сообщенияSERG (1.11.2007, 18:49) писал:
Нет ,уже грустно...
Ладно, SERG, не грусти :)
Лучше поправь, если что не так...
Я заблуждаюсь? :huh:
Кстати, сегодня у меня на работе были гости - твои земляки - из СибКОТЭС.
Передать привет?
Сообщение отредактировал herbsman: 01 Ноябрь 2007 - 17:01
#99 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 08:21
К стати, на днях видел машину троечку, из Медногорска. Так вот при родном моторе, у него стоял электрический вентилятор сдвоенный от Митцубиши именно между мотором и радиатором. При этом радиатор и прочее было на своих штатных местах. Может крыльчатки тоньше...
Это я к тому, что переноса радиатора можно и избежать... просто нужно вентилятор подходящий поискать.
Сообщение отредактировал LiK: 02 Ноябрь 2007 - 08:22
#100 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 14:59
По моему ключевое слово тут - СДВОЕННЫЙ. Наверное именно это обстоятельство позволяет обойти кончик вала помпы, отстоящего от нашего радиатора в разных случаях от 2 -3 см до нуля у некоторых несчастливых образцов.
