Форумы на www.gaz21.ru: установка рабочего цилиндра - Форумы на www.gaz21.ru
установка рабочего цилиндра Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   jakson Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 17:17
Короче поламался я во дворе, гаража нету :( Цилиндр новый ставлю от 24ки. не могу в одиночку натянуть вилку на шток. ктонить ремонтировался в полевых условиях? Господа выручайте.
Кто сказал, что пингвины не летают?
#2 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 17:31
От 24-ки!? :blink:
А разве подходит?
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 10:37
Запихнуть то можно. Но вот самоподвод, что предусмотрен в 24ке и наш родной выжимной не совместимы. Выжимной протянет недолго.
#4 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 10:46
от уазика точно подходит и еще вроде как от газели
#5 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 14:07
Во-первых, надо все же приобрести РЦ от УАЗа, во-вторых, зачем вилку оттягивать-то? Старый РЦ снял, на новом РЦ шток максимально закрутил, да и ставь на здоровье. Все прекрасно влезает. В любом случае, потом штоком регулировать.
#6 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 14:31
Ну так и я про то-же!
#7 Пользователь офлайн   Merlin Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 19:57
Ненадо путать... на 24-ке в разное время стояли разные цылиндры, до 80-го БЕЗ саморегулировки, после 80-го С саморегулировкой. цилиндк который саморегулирующий, легко становиться нерегулирующимс при выкидывании из его унутреностей пружинки.
#8 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 00:09
Довольно странно, как мог поставиться раб цыл от 24-ки??? ставится от 21-й и никак иначе. Будем говорить даже о том, что разные отверстия и болты крепления на 8 и 10 + абсолютно разная длина штока даже без самоподводки, хотя есть вариант установки 24-го, но нужно его разобрать и вынуть изнутри пружину, а шток для подводки оставить от 21-й
Сообщение отредактировал shtabs: 29 Ноябрь 2007 - 00:12
#9 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 00:25
Просмотр сообщенияMerlin (27.11.2007, 16:57) писал:
Эт што-то новое :blink:
#10 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 01:37
Ну в каталоге на ГАЗ-24 от 69-го года действительно указан РЦС за индексом 21Р, без самоподвода, но в каталоге 79-го года - уже с самоподводом. "Промежуточных" каталогов у меня нет...
Кстати, оказывается, ГЦС 24-ки почти целиком от 403-го Москвича ;)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#11 Пользователь офлайн   jakson Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 18:20
Всё нормально встаёт, при наличии рук и места. Оттащили меня на яму и там спокойно воткнули шток. вилку правда оттягивать сильнее пришлось. Я когда корзину менял в одиночку его ставил, а тут меня уже не хватило. цилиндр маркировка 3102 фенокс. Всем спасибо за предоставленую информацию. закрывайте тему.
#12 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 06:15
Нет .подождите, не закрывайте, пожалуйста!
Знатоки, а зачем все же вилку оттягивать. Может у меня уже что-то с корзиной происходит плохое? Или это разные способы установки?
#13 Пользователь офлайн   jakson Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 23:41
Я мантировкой снизу оттягивал, а сверху ничем не получается
#14 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 23:52
Что-то я тоже не понял, что там оттягивать. Снимаем шланг подачи тормозухи, отвинчиваем два болта крепления цилиндра, снимаем цилиндр... Ставим в обратном порядке, там не мешает ничего и оттягивать ничего не пришлось :blink:
#15 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
  • Автомобиль:ГАЗ 3110, Mercedes W114, Mercedes W116/280SE, Mercedes W116/350S
  • Телефон:По запросу
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 00:16
Ну если шток РЦС выдвинут порядочно, и его не подкрутили по длине (перед установкой цилиндра) - то вилку, конечно, придется оттягивать ой как... А если сделать все грамотно - никаких проблем не будет. Шток то регулируется! :)
#16 Пользователь офлайн   Alexsandr Иконка
  • Автомобиль:Две ГАЗ 21 И 1959 г.в.
Отправлено 21 Январь 2009 - 22:17
Сегодня начал разбирать тормозную и сцепления магистрали для промывки и замены, дабы перейти на ДОТ-4. Так вот, снял ГТЦС и РЦС и что увидел...РЦС стоит от копейки (номер 2101-1602515) через самопальную пластину. В виду этого, возникает вопрос: А от какого именно УАЗа подходит РЦС? А то методом подбора подобрать не могу.
Всегда считал, считаю и буду считать 21ую самым лучшим и красивым автомобилем советского автопрома!!!
#17 Пользователь офлайн   Мент Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 1960г.
  • Телефон:8-903-986-80-69
Отправлено 22 Январь 2009 - 03:48
От 469-го, каталожный номер 469-1602510
#18 Пользователь офлайн   Dimurgen Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
  • Телефон:личный
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 21:25
Здравствуйте!
Нужна помощь уважаемых знатоков.
Ставлю новый УАЗкин рабочий цилиндр. Просто так установиться не хочет - требует отжать вилку сцепления. Но ведь это как-то неправильно. Старый хозяин крепил цилиндр кое-как на один лишь болт и не парился.
Какое Ваше мнение - почему цилиндр не устанавливается?
#19 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 06:23
Требуется шток скрутить до упора, снять пружину, а потом поставить пружину и отрегулировать по месту, после прокачать!
#20 Пользователь офлайн   Dimurgen Иконка
  • Телефон:личный
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 22:42
Пружину снял, шток скрутил и все равно не встает не место - вилка сцепления почему-то мешает...
