Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация печки - Форумы на www.gaz21.ru
Модернизация печки Оценка: ****- 3 Голосов
#281 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 15:30
Под кожухом печки,за радиатором,стоит створка,которая открывается рычагом под торпедой. Эта створка открывается в сторону радиатора,даже не открывается,а немного приоткрывается.Поток воздуха идёт только по краям этой створки в приоткрытую (можно сказать щель). Я эту створку снял и воздух теперь гонит свободно,во всю ширину этого проёма в кузове.
#282 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 15:35
Воздух теперь идёт самотёком? А как же обдув лобовухи?
#283 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 15:45
Нет,воздух идёт как надо и на лобовое и на салон,и отопление салона закрывается совим рычажком слева,тем самым идёт только на лобовое. Эта створка только закрывала полностью радиатор,или приоткрывала его. На УАЗе буханке задняя печка практически такаяже, без всяких подобных створок и дует хорошо,поэтому когда я обнаружил эту створку на 21-й,снял её и посмотрел,что получилось.Получилось зашибись.
#284 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 16:33
На сколько мне известно, это лючок забора воздуха из салона, при закрытом внешнем лючке. Его многие наоборот запаивают, чтобы не подсасывало влажный воздух из салона (а то стекла потеют сильно)... :blink: Может, что-то не так понял я?
#285 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 16:41
Как раз все правильно понял
#286 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 16:43
Даже не знаю,что сказать...обескуражен :blink:
#287 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 24 Январь 2008 - 16:51
Просмотр сообщенияVnukovskiy (24.1.2008, 12:30) писал:
Если в конструкцию машины не вносилось никаких изменений, то эта створка служит для вентиляции салона (внешний воздухозаборник открыт) или, как уже написано выше, для поступления воздуха на печку из салона (внешний воздухозаборник закрыт).
Я вижу здесь только одно логическое объяснение: внешний воздухозаборник закрыт, створка закрыта; следовательно печка не греет, т.к. нет притока воздуха; створку долой!- УРА!!! Все заработало!
Я прав?
#288 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 21:38
Чёта я уже сам запутался. Внешний воздухозаборник,для того чтобы воздух шол от набегающего потока,когда едишь,без включения вентилятора.Крыльчатка вентилятора,сосёт воздух сбоку своего корпуса.воздуховоды стоят после створки т.е.створка стоит м/у радиатором и воздуховодами. При снятом радиаторе,я осматривал его нишу,там только окно на верхний воздухозаборник,кроме как через створку,прохода воздуха в воздуховоды нету.
Короче раньше печка дула просто плохо,с любыми комбинациями воздухозаборника и створки. Сегодня вечером выгонял машину,стояла перед гаражом часа два,на улице было -8. Стёкла замёрзли из нутри,даже тряпка не брала.Завёл,прогрелась,чуть меньше 80 по прибору,врубил печку на вторую скорость,лобовуха стала отходить очень быстро прям на глазах,повернул рычажок на отопление кузова,посмотреть как лобовое отогреется когда дует везде.Вышел покурил,смотрю лобовое уже чистое и другие стёкла начинают отходить.Минут через 15 подъехал друг,сели в машину,говорит тепло ништяк.Трогаю профель лобового окало щели обдува,он аж горячий,держишь там руку,идёт горечеватый воздух.Это ещё машина всё время на холостых стояла,поидеи на ходу должно быть ещё теплей,электропомпы у меня нет.
Единственный минус,когда поток открыт только на лобовое,на второй скорости,как бы громкий гул воздуха из обдува лобового,если чуть вперёд наклонить голову аж волосы шевелит.При открытии остальных воздуховодов,гул стихает.На первой скорости вобще тихо.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 24 Январь 2008 - 21:39
#289 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 24 Январь 2008 - 23:53
Всё равно не ясно что за створка...
Я вот что у себя в этой системе выломал, так это горизонтальную перегородку под наружным лючком воздухозаборника - потоку воздуха после этого не надо делать крюка над радиатором.
#290 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 25 Январь 2008 - 14:20
Просмотр сообщенияVnukovskiy (24.1.2008, 18:38) писал:
Какие "воздуховоды" имеются в виду? Может, проще указывать каталожный номер?
#291 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 25 Январь 2008 - 19:29
Я имел ввиду,через чего идёт воздух ла стекло и в салон.
Почитал книжки,там написано,как тут и писали,что этот люк для забора воздуха из салона. Я теперь вобще ничего не понимаю,когда я рассматривал нишу под радиатор,то пришёл к выводу,что воздух гонит через этот люк в салон,а не наоборот сосёт из него. Других проходов для тёплого воздуха я не нашёл или не заметил. :huh:
Но то,что без этого люка,у меня стало теплее и лучше дует,это факт. Было хуже.
#292 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 25 Январь 2008 - 20:14
Ну теперь при открытом воздухозаборнике с улицы, холодный воздух прям в салон в выломанный люк.
А раньше из салона тяжело было воздух брать? а площадь маловата была. Вобще смысл есть для быстрого нагрева, а вот потеть стеклам? хотя может подмешивать с улицы чуточку правда в поясницу....сквозит
#293 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:
Отправлено 25 Январь 2008 - 22:30
Просмотр сообщенияVnukovskiy (25.1.2008, 20:29) писал:
В мануале "Автомобиль Волга и его модификации" стр. 221 фиг. 160 четко показан момент отопления кузова при а) при подаче наружного воздуха и б) без подачи наружного воздуха. Здесь четко можно увидеть, что будет при подаче наружного воздуха через внутренний люк в салон - пойдет холодный воздух в салон а вот обогрева никакого :blink:
Так что: :o Возможно речь о чем-то другом или до конца не рассмотрены конструкция или результаты ремонта.
У меня были проблемы с тормозами передними - никак не мог решить, хотя все поменял и научился все разбирать и собирать как АКМ на военном деле в школе: оказалась простая банальность - справа стоял левый тормозной щит - сейчас все изумительно работает. Вот так бывает. B)
#294 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 26 Январь 2008 - 00:24
#295 Пользователь офлайн   vorkuta Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21 В 1958 г.в.
Отправлено 28 Январь 2008 - 15:01
Просмотр сообщенияserzhant (21.11.2007, 18:25) писал:
Э-э-э... Может еще какие мнения по 260-му посту появятся?
Поставил на свой "Москвич-412" дополнительную эл.помпу от Газели.
Подает тосол из блока на нижний патрубок радиатора штатной печки. Нигде ничего не порвало и не потекло.
Разницу почувствовал в первый же день - в машине при -15 С мороза - Ташкент. Пока доволен.
Жду -25 С - 30 С для продолжения эксперимента.
Из недостатков: за счет увеличения длины шлангов и появления в
трубопроводе дополнительного сопротивления в виде эл.помпы, штатная помпа (самостоятельно) не справляется.
Таким образом, электропомпа работает непрерывно.
#296 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 30 Январь 2008 - 11:43
На нагнетание таки...
Просмотр сообщенияГеша (25.1.2008, 17:14) писал:
Вот и я о том-же!!! Парадокс какой-то!.Хотя, может, если на машине не ездить, то и воздух холодный с улицы задувать не будет... ;)
#297 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 31 Январь 2008 - 23:39
Насчёт открытого лючка воздухопритока. Я его держу максимально открытым ВСЕГДА! В холодное время года также у меня ПОСТОЯННО включен штатный отопитель (когда, разумеется, включено зажигание) и дополнительный вентилятор сбоку на задней полке. Как результат - заметно меньше потеют стёкла. При этом не скажу, что в салоне холодно.
В конце рождественских каникул у нас температура упала до "-23*С". Я как раз возвращался в эти дни из города по трассе. Лючок был максимально открыт. Тосол 80-83*С. Даже дополнительная внутрисалонная печка была на минимуме по реостату. А в салоне тепло и сухо - даже заднее стекло только с самого краешку чуть прихватило (противоположного вентилятору).
Я к чему - не бойтесь открывать этот лючок! И ни в коем случае не открывайте зимой форточки! Лучше включайте отопитель, пусть и холодный.
#298 Пользователь офлайн   Syr Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 17:53
У меня мысли по поводу помпы- такие:
Электропомпу включать собираюсь из сети вентилятора печки- то есть при выключеном венитляторе помпа крутить не будет. Это раз.
2- хочу установить кран на шланги печки. Обычный, сантехнический, шаровый кран. Чтобы можно было перекрывать подачу горячей воды летом (цель- нагнетать в салон непрогретый воздух)
3- Зафиксировать внешний лючок воздухозабора в открытом положении, т.к. не вижу ситуации, при которой его необходимо было бы закрывать. Следовательно, освободившийся трос накинуть на шаровый кран (п. 2) чтобы не залезая под капот регулировать подачу горячей воды в радиатор отопителя.
4. Поставить кнопку к рычажку управления краном, чтобы при положении "максимум" она замыкала цепь помпы.
В итоге получаем такую систему:
При в ключенном вентиляторе отопителя я могу регулировать прямо с "рабочего" места температуру выдуваемого воздуха.
Минимум (всё перекрыто, воздух холодный)
Среднее (кран почти открыт)
Максимум- кран полностью открыт, включена помпа.
У кого такие мысли по поводу работоспособности данной системы?
Теоретически должно работать. Если каких- либо факторов я не учёл, разрешаю меня поправить, т.к. полезна будет любая информация.
Сообщение отредактировал Syr: 11 Февраль 2008 - 18:00
#299 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 19:59
К чему такие сложности с управлением ? боитесь перегреться? Напрасные опасения.
Я сделал печку можно посмотреть нп газ-21 питер мой фотоальбом , ник такойже.
#300 Пользователь офлайн   Syr Иконка
Отправлено 12 Февраль 2008 - 09:37
Причем тут перегреться?
Просто часто то там, то сям (я про газ21-сайты) возникает вопрос откуда запитывать помпу, то есть ставить ли на неё отдельный тумблер, или постоянно пусть крутит.. Вот.
В моём варианте управление упрощено (то есть дополнительного тумблера не появляется) просто ручка температуры как на обычном авто.
Просмотр сообщениясалгир (11.2.2008, 19:59) писал:
Посмотрел.
Из того, что понял- это следующее:
развернут кожух, надета гофра, крыльчатка находится в передней части подкапотного пространства...
Стало быть поток пущен в другую сторону. В столрону салона, а не наоборот.
А внутри каково всё устроено? Можно узнать? В- принципе, можно и догадаться- вместо салонного лючка
самодельная крышка с выводами для гофршлангов- 2 на стекло к штатному коллектору, 2 в ноги. Но всё- таки.. Можно посмотреть как то подробнее?
