Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка клапанов - Форумы на www.gaz21.ru
Регулировка клапанов на холодном или горячем двигателе? Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ21 1962г/в 2 выпуск белая
  • Телефон:8903-584-03-97
Отправлено 09 Февраль 2008 - 00:37
Я тоже так и не понял нафига так делать на прогретом моторе. Очень велика вероятность того, в один прекрасный момент клапан не будет закрыт полностью и считай, что испортишь если не клапан, то седло клапана 100%. К тому от такой регулировки никаких + , на мощу или расход не влияет.
#62 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
  • Настоящее имя:alex
  • Автомобиль:Wolga 21P
Отправлено 09 Февраль 2008 - 00:50
А дед новатор! Может он что особенное имел ввиду?
#63 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 00:54
Ну не знаю, я накатал почти миллион км за свою жизнь все клапана регулировал по книжкам, проверял переодически зазоры раз в 25-50тыщ и ниразу не подводили меня.
#64 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 01:08
+1 У старых спецов был один прибамбас-регулировать клапана в два оборота.Функционирует.А дед и говорю:,,Новатор,,.
#65 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 09 Февраль 2008 - 01:09
Сколько мучаюсь с этими "шляпами" на разных машинах,обязательно хоть один,да цокает!
Хотя проверка показывает точный зазор на стучащем клапане!
По ушам режет!
А зажимать,жутко вредно!
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#66 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 01:12
я тоже в 2 оборота регулирую...просто знай какие клапана каждые пол оборота КВ закрыты и всё, правда потом всё равно проверяю и ещё кручу.
#67 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 01:16
Просмотр сообщенияОХОТНИК (8.2.2008, 23:09) писал:
По ушам режет!
Тут иногда ,,седьмое,, чувство нужно.У меня та же беда была на М-че 2140.Сплошное мучение.На девятке, напротив,двигатель шептал.Может и еще что-то нужно... :)
#68 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 01:23
Да я грешил на все что можно!
В основном на разбитые втулки распредвала.
Но на свежеперебранном моторе так и не удалось один клапан победить.
Думаю дело не в бобине!
#69 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 01:40
Просмотр сообщенияОХОТНИК (8.2.2008, 23:23) писал:
+100 :lol:
Просмотр сообщенияinostranez (8.2.2008, 23:31) писал:
+100 :lol: А втулки ,думаю точно не причем.У меня Мося новый был,с завода.
+100 А еще причина может лежать в пружинах.Вполне серьезно.
#70 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 09 Февраль 2008 - 01:49
Просмотр сообщенияСерый ВолГ ))) (8.2.2008, 23:42) писал:
меня один дед посвятил как он почти 50 лет на своей 21й клапаны регулировал.
двигатель прогревается до 90-95 градусов, снимается клапанная крышка и выбираются зазоры коромысел в порядке как регулировка клапанов.
Регулировать клапана "на горячую"?! Ересь, ИМХО!!! В любом мануале русским по белому написано, что делается это на холодном движке. И зачем изобретать велосипед? Все давным давно прописано в умных книжках. Другое дело, что по щупу иногда не получается, видимо, вследствие кривизны рабочей поверхности (кулачков) карамысел. Мой приятель-шаман регулирует на слух - постукивает карамыслом по клапану и выбирает зазор. Что примечательно - клапана не стучат, что случается при большом зазоре, но и ни разу не прогарали (что происходит, если "на холодную" зазор слишком мал.
#71 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
Я тут скинул и разобрал движок,на предмет замены набивки и прокладки поддона.
Так вот на стучащем клапане,одна из штанг отполирована.
Похоже цепляется за край головки. Думаю отсюда ноги и растут!
Но почему так?
Я запутался уже в движках 24-ых и 21-ых!
Напомните господа.
У нас тоже должны крайние штанги быть короче,или я что-то путаю.
Мануала нет под рукой.
Сообщение отредактировал ОХОТНИК: 09 Февраль 2008 - 01:51
#72 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 01:53
Просмотр сообщенияОХОТНИК (9.2.2008, 1:49) писал:
Напомните господа.
Длина всех штанг одинакова. И на 21-ой и на 24-ке. Просто некоторые мануалы рекомендуют на клапанах 1 и 4 цилиндра выставлять чуть больший зазор.
Сообщение отредактировал igorkoff: 09 Февраль 2008 - 01:55
#73 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 02:28
Что-то мне крышу снесло!
Совсем уже перегрелся.
Совсем туплю!
Помню была же где-то, какая-то разница в длинне штанг!
#74 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 02:33
Длина штанг для 21 и для 24 различная.Но все четыре для каждого двигателя одинаковые.
#75 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 02:38
АГА!
Вот она,ИСТИНА!
Всё!
Пора спать!
Спасибо.
Прошу прощения за полный тупизЬм!
#76 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 12:35
Просмотр сообщенияinostranez (9.2.2008, 2:33) писал:
Я это и имел ввиду, но не смог правильно оформить мысль. :lol: Спасибо! :lol:
#77 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 14:39
Интересно получается: регулировка клапанов"на горячую " -ересь,а на слух -нормально :D
Нормально,регулировали и не от бедности( :rolleyes: на вещи нуна смотреть ширше)
Рассказать? Или догадаетесь?
#78 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 14:46
Просмотр сообщенияSERG (9.2.2008, 14:39) писал:
Расскажите :) Здесь же не передача "Угадай мелодию" B)
#79 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 14:50
Все просто: стояла к мастеру очередь,допустим 5 машин на регулировку клапанов...
#80 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
Отправлено 09 Февраль 2008 - 16:26
И....стояло, а что дальше то....
