Форумы на www.gaz21.ru: Динамометрический ключ - Форумы на www.gaz21.ru
Динамометрический ключ Затяжка головки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   CoverStory Иконка
  • Настоящее имя:Руслан
  • Автомобиль:Газ 3110
Отправлено 11 Февраль 2008 - 07:06
Всем доброго! Думаю весной заняться ремонтом головки блока на своей 3110 с 402 движком и на 21 тоже нужно провести профилактику. В связи с этим встал серьезный вопрос приобретения динамометрического ключа, для протяжки головки какой ключ посоветуете? В первую очередь меня интересует тип ключа: предельного типа или стрелочный. Также интересует фирма изготовитель. Ну и естественно цена-качество. Чтобы в разумных пределах. Помогите советом.
Отправлено 11 Февраль 2008 - 08:36
В принципе, если не предстоит в дальнейшем эксплуатация этого ключа в режиме профессионального инструмента, то есть если предстоит обслужить всего то парочку моторов, вполне сойдет обычный ключ с воротком и безмен ( ручные весы).
#3 Пользователь офлайн   CoverStory Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 08:53
Интересно! Какой брать тогда безмен и до скольки килограмм? Сколько нужно килограмм для оптимальной закрутки? Понятно, что часто этим ключом пользоваться не будешь.
#4 Пользователь офлайн   sergg Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21-1964г,ГАЗ 21И 1959г,ГАЗ 21В 1958г,ваз-21053.
Отправлено 11 Февраль 2008 - 11:11
Просмотр сообщенияMayor (11.2.2008, 8:36) писал:
интересен процесс затягивания таким инструментом?можно по подробней?
БРОШУ ВСЁ-УЕДУ В УРЮПИНСК
Отправлено 11 Февраль 2008 - 14:58
Можно и поподробнее.
Берем головку с воротком. На вороток надеваем трубу длиной 1м. Безмен прицепленный за конец тубы, при таком её размере покажет момент в кг на метр без всякого пересчета. Ну а если безмен всего на 10 кг, а тянуть надо 26 ( гайка фланца ЗМ например). То трубу придется соответственно удлинить. И всего делов.
#6 Пользователь офлайн   CoverStory Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 16:11
Поучительно конечно! Большое спасибо! Теперь вопрос остался в 30 килограммовом безмене (такие продаются?), или в 10 килограммовом безмене и 3-метровой трубе :). Все таки лучше купить хороший ключ, вопрос я думаю остался открытым какой ключ все таки лучше? Неужели никто не пользуется им?
#7 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 16:19
Пользуюсь предельным. На ручке крутилка которая выставляет нужный момент. Щелк и понятно что затянуто. Фирму увы не помню.
#8 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 16:24
Просмотр сообщенияCoverStory (11.2.2008, 10:53) писал:
Марок ключей много, но цель их применения одна - нормируемое усилие затяжки гаек (болтов).
Например ключ ОРГ-8928-ГОСНИТИ.
Головка тянется в 2-3 приема только на холдном двигателе и в определенном порядке по схеме, которая приведена в любой книге типа "Техническое обслуживание и ремонт автомобиля...", там же и указаны усилия: для двигателя, использующего 76-80 бензин эти усилия равны 73-78 Нм или более понятное 7,3-7,8 кгс*см2.
#9 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 16:37
Просмотр сообщенияLev (11.2.2008, 18:19) писал:
Вообще прекрасный ключ, слов нет. Пользуюсь выпущенным еще в советское время в дюралевом корпусе, с индикатором циферблатного типа, на нем еще сохранилась цена 25 рублей. Отличная вещь, но все время надо следить за стрелкой, а тут на слух - примерно так работают электро (пневмо) гайковерты. Мне такой не попадался. Свой же приобрел по случаю на "развалах" дедок торговал всякой мелочью для сада: кран-буксы, переходники и т.д. Взял не торгуясь, так как из 10 шпилек умудрился "вытянуть" из блока 6 штук - ну не чувствую я усилие по руке. Пришлось точить ремонтные из арматурной стали и пререзать внутреннюю резибу на 12.
Простой ключ, работающий тупо на усилие изгиба продается в любых втомагазинах по цене 200 рублей, но у него один недостаток - погрешность. Трещеточный, как указывалось выше из другой "весовой" (ценовой) категории - для профессинального применения.
Отправлено 11 Февраль 2008 - 16:40
Просмотр сообщенияCoverStory (11.2.2008, 17:11) писал:
Откровенно сказать , до сих пор динамометрического ключа не имею к сожалению. Не сложилось как то. Но безмен на 20кГ у меня есть :rolleyes: Выручал и при сборке мотора и редукторов ЗМ тоже.
#11 Пользователь офлайн   CoverStory Иконка
Мне тут предложили два ключа один в пределах 1,500 руб, другой за 2000 руб. Оба продавца утверждают что ключи японские один говорит дешевый возьмешь врать будет, другой что его фирма одна из лучших на нашем рынке. Так вот меня, что смущает, если я возьму даже самый японский - не будет ли он мне врать или не сломается он после первого болта деньги всеж немалые, поэтому и обращаюсь.
#12 Пользователь офлайн   Kirill200 Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 16:55
Просмотр сообщенияCoverStory (11.2.2008, 16:40) писал:
А что за производитель-то? Насчет японского- врут, скорее всего.
При покупке ключа требуйте поверочный сертификат, если его нет- ключ может показывать все,
что угодно. Также обращаю Ваше внимание, что через определенные отрезки времени ключи надо поверять.
Отправлено 11 Февраль 2008 - 17:02
Просмотр сообщенияCoverStory (11.2.2008, 17:40) писал:
Понимаю. Тут я плохой советчик. Кстати это одна из причин, по которой у меня этого ключа нет.
#14 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 11 Февраль 2008 - 17:34
Есть ключи до 30 кГ/м;циферблатного типа;под стандартный четырехгранник 1/2".На одну сторону надевается головка,на другую-рукоятка.
#15 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 11 Февраль 2008 - 19:14
У меня ключ "циферблатного" типа. Очень удобная штука. Пр-во, по-моему, еще СССР. Вещь.
#16 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 22:09
Качество проверить можно просто подцепив 2 ключа с прилавка на встречу друг другу и потянуть, если на обоих ключах стрелки отклонились одинаково, еще можно о чем-то говорить...
#17 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
  • Автомобиль:ГАЗ 3110, Mercedes W114, Mercedes W116/280SE, Mercedes W116/350S
  • Телефон:По запросу
Отправлено 12 Февраль 2008 - 03:53
Пользуюсь обычным стрелочным, стоимость которого равна 235 рублям. Пока все живы))) B)
#18 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 12 Февраль 2008 - 11:07
Просмотр сообщенияLiK (11.2.2008, 19:09) писал:
Воистину,все гениальное просто!
Буквально в день создания темы,я прикупил ключик,на отсечку.
Убеждали что оптимальный,по отношению цена-качество.(конечно не для проффесионального использования)
Отдал 1200.
Но еще не испытывал.
Если вырвусь на выходные собирать движок,доложусь.
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#19 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 и другие...
Отправлено 12 Февраль 2008 - 11:30
Просмотр сообщенияCoverStory (11.2.2008, 15:40) писал:
А вы его проверьте, как описывал Mayor.
Только вместо безмена используйте некий предварительно взвешанный груз...
Мой товарищ проверял ключ Force след. методом:
Взял гирю (не помню, то ли 16 кг, может меньше) и баллон от питьевой воды на 25 литров, такие в офисах стоят и в них воду продают типа хорошую.
Так вот: гирю не трудно точно взвесить на почте. она является отправной точкой в проверке. А потом он доливал по 1 литру воды в бутлю, тем самым увеличивая усилие на рычаге.
Вот...
#20 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 18 Февраль 2008 - 00:14
И каков результат проверки?
