Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#201 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Февраль 2008 - 18:45
Да , проще сделать классический
переходник , чем сэтим париться.
#202 Пользователь офлайн   madmax Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС,М-401, bike Yamaha XJR 1200
Отправлено 17 Февраль 2008 - 20:27
Просмотр сообщенияNoComments (17.2.2008, 4:38) писал:
Поэтому и не нужен здесь редукционный клапан, он уже есть в УАЗовском маслонасосе.
Спасибо, но осталось у меня подозрение. Ведь в УАЗовском маслонасосе нет редукционного клапана, я новый купил уазовский - там его нет :unsure:
Просмотр сообщениясалгир (17.2.2008, 20:45) писал:
Я уже и сам к этому склоняюсь.
Увлекаюсь кастомайзингом мотоциклов и машин. Обожаю американскую классику 50-60-х годов, люблю блюз и рок-н-ролл.
#203 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Февраль 2008 - 20:59
В Уазовском ред. кл. есть.
#204 Пользователь офлайн   madmax Иконка
Отправлено 17 Февраль 2008 - 21:25
Просмотр сообщениясалгир (17.2.2008, 22:59) писал:
На моем нет никаких болтов или отверстий, кроме места для привода трамблера и выходного отверстия на масломагистраль :blink: Я его уж изучил вдоль и поперек.
Может они разные бывают. У меня без маслоприемника, просто балда с кулачок с сеточкой снизу.
#205 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Февраль 2008 - 23:11
Клапан под сеткой.
#206 Пользователь офлайн   madmax Иконка
Отправлено 19 Февраль 2008 - 21:53
Просмотр сообщениясалгир (18.2.2008, 1:11) писал:
Клапан под сеткой.
Ну надо же, надо разобрать, глянуть. Я заглядывал - ничего не увидел, кроме двух осей шестеренок.
А есть какая нибудь ссылка на картинку с его устройством?
#207 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Февраль 2008 - 22:18
Любая книга по Уазу
#208 Пользователь офлайн   madmax Иконка
Отправлено 22 Февраль 2008 - 15:52
Просмотр сообщениясалгир (20.2.2008, 0:18) писал:
Любая книга по Уазу
Ни фига там нет редклапана в маслонасосе, к сожалению.
Ладно оставлю пока смазку как есть, переходник верну и буду искать или заказывать обычный фланец.
#209 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Февраль 2008 - 18:00
Если действительно нету - это 21 насос.
#210 Пользователь офлайн   madmax Иконка
Отправлено 24 Февраль 2008 - 11:56
Просмотр сообщениясалгир (22.2.2008, 20:00) писал:
Не-а, УАЗовский каталожный номер 541М-1011009-02
Сообщение отредактировал madmax: 24 Февраль 2008 - 11:56
#211 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Февраль 2008 - 21:00
Вы бы фото сделали.
#212 Пользователь офлайн   madmax Иконка
Отправлено 26 Февраль 2008 - 23:56
Просмотр сообщениясалгир (24.2.2008, 23:00) писал:
Вы бы фото сделали.
Что я буду доказывать, говорю в моем нет, значит нет.
Сегодня начал делать переходник сам, завтра выточат втулку - соберу, сварю буду ездить без боязни потерять давление, поймать клина или еще чего.
Купленный переходник верну.
Сообщение отредактировал madmax: 26 Февраль 2008 - 23:57
#213 Пользователь офлайн   Gaga Иконка
  • Автомобиль:Газ-21и 1959 г CHRYSLER VOYAGER 1991g
Отправлено 09 Май 2008 - 09:26
у меня переделка заняла пол часа берём крепление масло фильтра от БМВ 318-518 1982 1986 г делаем переходную пластину фильтр подходит любой хоть от ваз хоть от бмв нигде ничего не мешает надёжно и практически бесплатно
#214 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 09 Май 2008 - 09:46
Просмотр сообщенияmadmax (24.2.2008, 8:56) писал:
Может, - 451М-1011009-02 ? Ну тогда там действительно нет клапана. Это и есть 21-й.
#215 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 12 Май 2008 - 15:18
В УАЗовском маслонасосе редукционный клапан ЕСТЬ. Интегрированный. Снаружи не виден. Только если сетку снять. Харош спорить.
#216 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 22 Май 2008 - 19:48
Просмотр сообщенияmadmax (15.2.2008, 16:10) писал:
Ну я еще вот что хотел донести. Купил я очень занатный переходник: алюминиевый, уднинненный. Есть возможность подключения маслянного радиатора. Одна сторона крепится на место ФГО, другая с переходником вкручивается вместо болт-пробки редукционного клапана (под генератором. Вот только вопрос как будет в этом виде работать ред. клапан. Нужно ли при установки переходника убирать пружину и плунжер редукционного клапана?
Имеется такая байда (на чормете нашёл).
Приставлял-приставлял так к блоку нашему-так и не сообразил как он там ставитцо.
В одном положении в генератор упирается, а в другом-в выхлопную трубу.
Есть ли у кого фотка как эта система стоит ? :rolleyes:
Сообщение отредактировал Студент: 22 Май 2008 - 19:49
#217 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 18 Июнь 2008 - 15:40
Теперь и я с тем же вопросом...
На чертеже (на первой стр. темы) показан переходник... Здесь все понятно... Сам фильтр я себе подобрал - от 2106 классияечкий фильтр. Теперь, ну поставлю я этот переходник, но прикручу фильтр... это не сложно, вопрос в том, что я у себя на ФГО и около него так и не нашел датчика, где его искать??? И когда найду, как определить, будет ли он работать или нужно искать чертеж с дыркой под датчик?
Счастливого пути!!!
#218 Пользователь офлайн   flatr Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:опель кадет 1982,газ21р 1965.
Отправлено 18 Июнь 2008 - 16:29
Случайно ни кому не приходила идея спрятать тазовский фильтр в
корпус волговского тонкой очистки правда менять сложно зато вид не портит.
#219 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
Отправлено 18 Июнь 2008 - 16:31
По мен масленок от тазика вид сам по себе не портит, вид портит старый родной фильтр, поменять который нет возможности, а каждая замена масла, по сути выкинутые на ветер деньги :)
Счастливого пути!!!
#220 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М20В "Победа"
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 10:04
Пришла мне в голову бредовая идея: нельзя ли заменить только фильтр тонкой очистки, вкорячив на его место современный, а фильтр грубой оставить?
