Форумы на www.gaz21.ru: Впрыск - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Впрыск инжектор
#141 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Февраль 2008 - 10:23
от карба то недалеко, вот тока карб который умеет регулировать подачу топлива в зависимости от давления наддува (кроме всего остального), стоить довольно дорого, над обычным нада сильно изголяться чтобы получить нужный эффект, с инжектором прощще, вопрос тока в том умеет ли мех инжектор работать с наддувом? и есть ли они под такой обьем?
ВНИМАНИЕ
Найдены готовые контроллеры на инжекторные 511 523 движки
Просмотр сообщенияCatcher (8.2.2008, 15:28) писал:
Сообщение отредактировал nikll: 08 Февраль 2008 - 14:37
#142 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 12:12
люди если кто знает обьясните разницу между этими двумя блоками:
1. Блок управления КОРВЕТ М10.38
Блок управления Корвет М10.38 - позволяет подключать от 4 до 8 (через внешний драйвер) катушек зажигания.
11500p.
2. Блок управления КОРВЕТ М10.34
Корвет М10.34 - блок управления нового поколения. Блок управления может быть использован на спортивных автомобилях и катерах.
От 4 до 8 цилиндров и до 4 катушек зажигания
7900p.
взято с http://www.automag.s...41960b7e91b367a
и чем они лудьше вот этих:
ЗМЗ-511 http://www.mikas-ser.../goodsinfo.html
ЗМЗ-523 http://www.mikas-ser.../goodsinfo.html
кстати их можно обучить наддуву?
в очередной раз задумываюсь об инжектированнии 511, кто делал подскожите во сколько это обойдется (под наддув)
и что надо брать кроме:
катушки зажигания, контроллер, форсунки, дпкв, дпрв, дад, проводка
также интересует куда воткнуть дпрв, и можно ли обойтись без него? (например подключать цилиндры парами)
нашел интересный карб http://www.teamc.com...=...&ProdID=142 и с наддувом работает и стоит недорого, по cfm какраз с небольшим запасом
Сообщение отредактировал nikll: 12 Февраль 2008 - 13:33
#143 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 13 Февраль 2008 - 19:58
Люди подскажите возможно ли на ЭБУ корвет 10,34 использовать 2 ДМРВ паралельно, или подскажите ДМРВ и дроссельную заслонку бооольшого диаметра, чтобы двиг недушила (120-150 мм)
Кстати ктонибуть знает чем 10,34 оличается от 10,38 (ЭБУ КОРВЕТ), смотрел в нете инфу никаких различий кроме номера и цены ненашел
#144 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 13 Февраль 2008 - 20:16
Напиши им письмо с просьбой разъяснить ситуацию.
#145 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 16 Февраль 2008 - 17:24
узнавал я у нас про корвет....так он 350уе.....а вся система с монополией на настройку в киеве...короче рубль зеленых(
ну ца ца веселая)))))можно какие датчики подключишь к ЭБУ -те и работать будут!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#146 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 16 Февраль 2008 - 19:07
Надо смотреть не только на характеристики мозгов, но еще и на наличие настройщиков. К примеру в Питере как правило при постройке заряженных не стандартных движков используют корвет, в москве - январь только из-за недостатка граммотных настройщиков.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#147 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 16 Февраль 2008 - 19:58
и это правда! на украине тока в Киеве вроде настраивают! добавить к сему чтоб они приехали в Одессу настроить(((дополнительные расходы.....
#148 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 17 Февраль 2008 - 09:33
народ, а почему никто не обращает внимание на довольно открытые и бюджетные проекты типа Megasquirt или VEMS?
#149 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Февраль 2008 - 19:49
Megasquirt неменее геморный)))) по кругу в два рубля вложиться можно....но он легко настраивается!
#150 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 18 Февраль 2008 - 08:58
Чото господа разработчики корвета несклонны к диалогу, на мои ваопросы кинули мне кусок рекламы с сайта (типа сам тупой, с непонятными вопросами лезеш), мне интересно что делать с корветом после того как я все соберу? чем его шьют как настраивают (как МПСЗ? тоесть на комп через сом порт? или спец программатор?) вопрос с ДМРВ так и нерешен (какие не нахажу все маленькие 80+-10 мм, на такой обьем под наддув явно мало будет)
#151 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 18 Февраль 2008 - 11:54
Там свой софт у них есть. стоит - как еще одна система в сборе. Не момню точно, но вся бюджетность улетучивается... короче есть смысл покупать только если ты этим деньги зарабатываешь.
#152 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 18 Февраль 2008 - 12:27
http://photofile.com...uning/95022266/
пример установки :) Правда не ЗМЗ, но 8 котлов ;)
В киеве цены прикольные - блок управления и т.д. 600 баксов. софт - 1300 :)
#153 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 18 Февраль 2008 - 12:40
Нашел оч интересный контроллер http://www.haltech.com/e6x.htm
кто что скажет про него?
по деньгам получаеться аналогично корвету с корветовским ПО
#154 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 18 Февраль 2008 - 13:07
Один из многих...
заметь, по ссылке цена в австраллийских долларах! ;) В американских будет дешевле. ;)
#155 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 18 Февраль 2008 - 13:14
Просмотр сообщения-MAV- (18.2.2008, 15:07) писал:
Один из многих...
всмысле?
#156 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 18 Февраль 2008 - 14:44
Один из многих блоков управления которые можно найти, порывшись в инете поиском. Их много на самом деле, на Январе и Корвете свет клином не сошелся ;)
У всех свои плюсы и минусы. сам не сталкивался, так что ничего не скажу, хотя haltech- штука вроде довольно известная
#157 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 18 Февраль 2008 - 15:56
Подскажите ктонибудь какой ДМРВ ставить на расточенный наддутый ЗМЗ-41 ?
#158 Пользователь офлайн   Turboshtein Иконка
  • Автомобиль:2434
Отправлено 18 Февраль 2008 - 16:40
Просмотр сообщенияnikll (18.2.2008, 15:56) писал:
БОШ 0 281 002 421 может обмерить от 15 до 1000 кг/ч
А вообще, чего ты в ДМРВ уперся? Возьми контроллер работающий по датчику абсолютного давления и будет тебе счастье.
#159 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
Отправлено 18 Февраль 2008 - 18:55
nikll
Могу ошибаться, но вроде для настройки корвета необходимо покупать совсем не дешевый спец. софт.
#160 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 18 Февраль 2008 - 19:05
или ехать к людям, у которых он есть ;)
ЗЫ. по киевским прайсам софт - 1300 баксов.
но по слухам он кривой и с ним надо учиться рабоать... Кривой - т.е. не предназначен чтобы с ним работали необученные юзеры.
+10
Сообщение отредактировал -MAV-: 18 Февраль 2008 - 19:06
  • (10 Страниц)
