Диагностика неисправностей приемника А-18
#43
Отправлено 10 Март 2008 - 10:55
Bullit (9.3.2008, 20:58) писал:
Проработал сезон, в жару и холод. Пока нареканий нет.
#44
Отправлено 10 Март 2008 - 15:37
Сообщение отредактировал Bullit: 10 Март 2008 - 15:38
#45
Отправлено 10 Март 2008 - 23:10
Bullit (5.3.2008, 21:46) писал:
А блоки питания одинаковые у приемников были или нет? У меня тоже не работает. При вскрытии обнаружил диодную сборку пробитую . Старые 62 года конденсаторы ,но других номиналов. Электролиты : 2 кондера по 20 мкф на 400 в , один 20 мкф на 30 в и два бумажных 2 мкф на 400 в и 0,1 мкф на 400 в. Бумажные тоже менять ?
Bullit ,кстати если не получится самому ,свяжись с Maddog (если не путаю ,уточнить можно на gaz21.org) Он предлагал услуги своего знакомого ,который за 500 руб ,может починить приемник.
Сообщение отредактировал proube: 10 Март 2008 - 23:12
#46
Отправлено 10 Март 2008 - 23:32
#47
Отправлено 17 Март 2008 - 18:46
Bullit (10.3.2008, 12:37) писал:
Еще фотки есть, но там ничего нового не видно
#49
Отправлено 17 Март 2008 - 20:08
А может раздать все это людям, которым эти приемники необходимо? Ваше мнение, господа волговоды? Жду Ваших идей!
Сообщение отредактировал Bullit: 17 Март 2008 - 20:34
#51
Отправлено 17 Март 2008 - 20:46
А АТ-66 - не колхозить! тоже довольно редкая вещица. Если уж менять начинку в приемнике, то радикально. Иначе смысла нет никакого...
#55
Отправлено 17 Март 2008 - 23:11
megavox (17.3.2008, 22:51) писал:
предлагаю продублировать в тему с преобразователем.
А накал что - так и не найти? тестером по лампам пробежаться надо... цоколёвка вроде указана...
#56
Отправлено 18 Март 2008 - 00:16
Некий вахлак (не будет оный упомянут в нашем сообществе), "запорол" последний "акробат" на Тропе!
Потому ваш соратник, уважаемые участники форума, будет вынужден находиться сутки вперед (не меньше!) без всякого смысла (без схемы) на сайте, не имея возможности предпринять какие-либо шаги для решения поставленных задач про А-18.
Попутно постоянно вспоминается Олег Григорьев:
Я спросил электрика Петрова:
— Для чего ты намотал на шею провод?
Ничего Петров не отвечает,
Висит и только ботами качает.
Петров лежал с открытым ртом
В фуфайке на спине.
И сверху вниз кубинский ром
Лить приходилось мне.
Вдруг замечаю - что за черт!
Осталось мне так мало -
Я лью да лью, а он уж мертв,
Грамм восемьсот пропало .
#58
Отправлено 18 Март 2008 - 01:51
Жаль экран маловат! (на КПК).
Вадим, первым делом, имеет смысл проверить +6В на 4 ноге Лампы шестой 6Х4П. Или (-6В) на 3-ей ноге. Далее проверить то же самое на Л(ампа)5 и Л6 6к4п. В семиштырьковой цоколевке нога 1 идет по часовой стрелке от "промежутка", глядя на лампу с тыла. Если же смотреть сверху, на заостренный кончик лампы, то ножки 1,2,3,4,5,6,7 идут против часовой стрелки, начиная от "промежутка". (см. цоколевки на олдрадио).
Сдается мне, что дросель какой-нибудь "вылетел".
С надеждой жду ответа,
но опасаюсь...
#59
Отправлено 19 Март 2008 - 16:00
Присказака: Был рабочий приемник 60г.в., к нему нашел блок питания типа " с вибратором", система получилась полурабочей-вибратор запускался через раз, при этом когда он запускался вполне приемлимо ловились радиостанции.
Поскольку система была не совсем рабочей для установки на Волгу, решено было собрать блок питания на основе современных элементов. Затея эта длилась почти год, в результате для ускорения процесса ремонта я приобрел блок питания другого типа 64г.в.
Сегодня запустили новую комплектацию....
Все работает. Эфир есть, но не могу поймать ни одной радиостанции.
Приемник год лежал в коробке, его никто не трогал...
Есть версия, что у меня сбилася "диапазон", но не понятно из-за чего?
Что делать?
Или может радиостанции за год прекратили свое вещание?
З.Ы. Похоже Волга упорно хочет чего-то современного
#60
Отправлено 19 Март 2008 - 22:16
саша965 (19.3.2008, 13:00) писал:
Апше, конечно, различные автомашины и хотеть по разному должны, что ж поделаешь, разброс параметров в большой промышленной серии, да еще в добавок повадки хозяев сказываются. Моя например, категорически не выносит всякие новомодные приблуды, но тем не менее с негодованием отвергает все попытки установить штатные б/у запчасти. Нам новяк, понимаешь, подавай!
По Вашей задаче.
1. Радиоприемник А-12 (СВ, ДВ) имеет ламповый УНЧ, совмещенный в одном корпусе с БП на "вибрике". Насколько я могу понимать, поставленный Вами БП имеет преобразователь напряжения и УНЧ на полупроводниковых триодах. Иначе, по логике вещей, Вы бы просто заменили бы старый вибропреобразователь. Ну что ж, не состыковались немного блоки. Будем посмотреть схемы. (На другом мониторе).
2. Изящество второе. Эфир - это как? В смысле, какие звуки издаёт аппарат? "Диапазон" (2 шт.) никуда задеваться не мог. Если, конечно, не экспериментировать над аппаратом, подвергая его всяческим внешним силовым и высокотемпературным воздействиям, заради космического будущего.
Проверьте, пожалуйста, Антенну. Проверьте "на щелчок" весь тракт, прикоснувшись любым металлическим предметом в центральный вывод коаксиального гнезда антенны, при установленном на максимальную громкость соответствующем регуляторе. В динамике должен раздаться громкий щелчок.
3. В общем и целом найти живой вибрик вполне возможно, поякшавшись с радиолюбителями коротковолновиками. Адрес форума вспоминаю.
