Форумы на www.gaz21.ru: Вынуть втор. вал не снимая КПП? - Форумы на www.gaz21.ru
Вынуть втор. вал не снимая КПП? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   fed-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
Отправлено 31 Июль 2005 - 11:43
Подскажите плз, можно ли вынуть (поменять) вторичный вал не снимая коробки? Разбит похоже один из подшипников:(, вал слегка болтается (при снятом кардане), щелкает там что-то при смене направления движения, но едет и не шумит 8O ! Причем проехал около 500 км, пока догадался его подергать :oops:
Кто что скажет?
#2 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 31 Июль 2005 - 11:46
Нет.
#3 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 31 Июль 2005 - 16:35
Нет и нет.
#4 Пользователь офлайн   fed-21 Иконка
Отправлено 31 Июль 2005 - 16:57
А так хотелось хоть немного чуда...
А еще скажите: комплектом подбираются только шестерни или валы тоже? В смысле, можно поставить вал из другой коробки?
#5 Пользователь офлайн   OZ Иконка
Отправлено 31 Июль 2005 - 21:08
Задачку задал..
Валы могут быть несколько разными, но обязалова не прописано в мануале почему-то.
#6 Пользователь офлайн   mazin Иконка
  • Настоящее имя:Дмитрий Мазин
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
  • Телефон:+998(97)1560852
Отправлено 01 Август 2005 - 09:44
Нет конечно! Снимай КПП. И посмотри все подшибники. могут болтаться, и зазор проверь между шестернями.
#7 Пользователь офлайн   fed-21 Иконка
Отправлено 04 Август 2005 - 16:57
Пронесло... :D
Это пружина с тормозных колодок соскочила на ручнике. Она и звякала. А люфт не такой большой оказался. Поездит еще :D
Зато выяснил, что порвался пыльник кардана. Кто знает, подойдет откуда похожий?
Отправлено 04 Август 2005 - 19:41
fed-21 сказал:
Пронесло... :D
Люфт вала вообще то не оч приятная штука. Но если задний сальник не травит,значит пока терпимо. Попробуй подтянуть гайку фланца вторичного вала. При её прослаблении люфт вала возрастает и сам фланей в шлицах щелкает. А вот пыльник кардана у меня рвался много раз,пока я не приспособил туда пластиковую бутылку. Это было много лет назад (что то более 10). Пока держится. Подробнее об этом на сайте Надпоручика mygaz21i.narod.ru в моих мемуарах. Раздел трансмиссия.
#9 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 02 Август 2012 - 17:21
Всем привет!Интересует такой вопрос:Вторичный вал имеет осевой люфт,т.е если за барабан ручника взяться руками и тянуть его на себя и от себя то он ходит вместе с валом по оси,а на ходу барабан цепляет за опорный диск.Так вот вопрос:должна ли стоять шайба в первичном валу,где стоит наборный подшипник,или может где в другом месте?Просто до меня коробка разбиралась,даже отсутствовал один сухарь на синхроне.Вот и думаю,что может шайбы какой упорной не хватает?
Отправлено 02 Август 2012 - 19:46
Может просто не затянута гайка на фланце? А упорные шайбы установлены до подшипника и между распорной втулкой и шестерней спидометра(в корпусе удлиннителя).
#11 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 02 Август 2012 - 20:52
В корпусе втулка,шайба или еще втулка вроде?Забыл уже, потом флянец,да и гайка затянута.Может еще подложить?Страшного думаю ничего не будет?
Отправлено 03 Август 2012 - 08:31
Просмотр сообщенияTungus (02 Август 2012 - 22:52) писал:
Ага. Там ещё шестерня привода спидометра. А вообще то выбрать люфт подкладыванием шайбы можно, только чтобы шестерня привода по отношению к валу осталась на соем месте. Главное чтобы при затяжке гайки фланца люфт исчезал. Кстати к этому люфту ( продольному люфту втор вала) первичный вал никакого отношения не имеет.
#13 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 03 Август 2012 - 09:56
Спасибо!Я просто думал что в том месте,где наборный "роликовый"подшипник,может шайба упорная какая стояла?Попробую снять флянец и сразу шайбочку подложить,а шестерню спидометра трогать не буду,там же шарик,потом трудно будет вставить я думаю?
#14 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Август 2012 - 12:12
Правильно. А в первичном вале, для этого знаменитого подшипника только и есть тоненькое стопорное кольцо, удерживающая ролики от осевого перемешения и не препятствующее выпадению изношенных роликов при разборке.
#15 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 03 Август 2012 - 15:12
Я этот подшипник пытался от уаза поставить,вроде как все подшипники менял,так от уазика не подошел-не лезет один ролик до конца и все.Так старый и оставил.
