Форумы на www.gaz21.ru: FAQ. Всё о карбюраторах на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (15 Страниц)
  • 12
  • Тема закрыта
FAQ. Всё о карбюраторах на ГАЗ-21 какие можно ставить на «Волги» и у кого какие стоят Оценка: ***** 1 Голосов
#181 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 09 Май 2008 - 16:08
Просмотр сообщенияпроезжий (8.5.2008, 14:54) писал:
достался новый к-22г, а на хрена этот ограничитель? и как этот карб приспособить? какие переделки?
Ограничитель ставили, чтоб водилы не занимались на ГАЗ-51 гонками :) От К22И он отличается как раз вот этой самой нижней частью, и крепление под воздухан там другое. У меня, например, серединка от К22Г, а прочее от 22И. Гыбрыд :)
#182 Пользователь офлайн   Шустрый Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ-21 универсал
  • Телефон:8-909-066-51-67
Отправлено 10 Май 2008 - 14:37
Ох ребят, столько написанно, я запутался! всетаки какой же крбон лучше ставить, у меня вообще его нет, тачку собираю с нуля???волга 22 двигатель от 21!
#183 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 11 Май 2008 - 14:46
:o Каковы воздухан, коллектор?
Сообщение отредактировал Танк: 05 Апрель 2009 - 22:32
#184 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 11 Май 2008 - 18:03
Так понимаю, воздухана тоде нет. Если коллектор родной (с квадратными трубами) думаю проще всего установить К131А. Встает как родной, все тяги и крепеж подходят. Правда если брать воздухан от УАЗ , придется изобрести кронштейн для его крепления. у меня на это ушло минут 7. Работает очень приятно. холостые ровные, тяга хорошая. Кроме того есть полуавтомат прогрева и АСХХ.
#185 Пользователь офлайн   Шустрый Иконка
Отправлено 12 Май 2008 - 11:09
коллдектор родной, все родное, даж бензонасос родной стоит и неплохо качает, правда почистить нада, но это уже потом! в движках не очень разбираюсь, но научусь, обещаю! значит К131а должон подойти????
#186 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 12 Май 2008 - 11:42
К131А подходит к нам один в один, так как является развитием карбюратора К129 (К124), которые ставились на ГАЗ 21 штатно. Именно поэтому он идентичен по крепежу и тягам. Ничего переделывать не нужно. Минус в том, что крепление воздушного фильтра сделано как на УАЗ. для него нужен специальный кронштейн крепящийся к коллектору, но нам этот кронштейн прикрепить нельзя, не пустит коллектор, потому придется кронштейн изобрести самостоятельно, но это не сложно. Есть еще верси этого карбюратора К131 (без буковки А), отличается наличием ЭПХХ (говорят, штука полезная, но глючная). В общем К131А ставьте в том случае, если нет желания что-то особо изобретать (у меня жена на свою ласточку сама поставила за пару часов). Добротный, неплохая тяга, невысокая цена (2500 примерно), простота установки и обслуживания, нет проблем с ремкомплектами.
Сообщение отредактировал LiK: 12 Май 2008 - 11:44
#187 Пользователь офлайн   Шустрый Иконка
Отправлено 12 Май 2008 - 11:56
изобретать пока ничего не хочу ни с движком ни с ходовой ни с трансмиссией, я сначала сделаю чтоб ездил, а потом совершенствовать! ща на первом месте пока сделать кузов (почистить отрихтовать доработать и покрасить), а потом начну уже и движок дорабатывать)))
Спасибки за совет, поставлю посмотрю что получиться
#188 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 12 Май 2008 - 12:16
Могу, в принципе сфотографировать крпеж воздухана. Но выложу только завтра.
#189 Пользователь офлайн   Шустрый Иконка
Отправлено 12 Май 2008 - 12:47
а, у меня возникла идея! можно ли поставить вообще инжектор??? с ним вроде проблем меньше будет???
#190 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 12 Май 2008 - 13:15
Где-то тема мелькала. Для этого придется поставить голову УМЗ 421 под инжектор, плюс датчики... там много переделок. И главный минус - дорого...
#191 Пользователь офлайн   Шустрый Иконка
Отправлено 12 Май 2008 - 14:35
голова это поршни или клапана???))) датчики я думаю не проблема, а что есче???
#192 Пользователь офлайн   Raven21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21, Газ-3110
Отправлено 12 Май 2008 - 14:45
Просмотр сообщенияLiK (12.5.2008, 17:16) писал:
Обязательно сфотать! B)
Просмотр сообщенияШустрый (12.5.2008, 19:35) писал:
Голова-это головка блока цилиндров, если отвечать на твой вопрос твоими же словами, то там где клапана.
Сообщение отредактировал Raven21: 12 Май 2008 - 14:47
#193 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
http://www.gaz21.ru/...?showtopic=1021
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#194 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 17 Май 2008 - 21:00
Как и обещал, выкладываю фото установленного на ЗМЗ 21А карбюратора К131А.
1. карб
2. крепеж фильтра от УАЗ, как я говорил, не подходит, мешает коллектор
3. кронштейн изготовленный самостоятельно
4. он же
5. тяги прочее (чтоб не сомневались, что переделки не нужны)
P.S. обратите внимание, бывает, что управление дросселем сделано под трос, вам нужен под тяги.
#195 Пользователь офлайн   Шустрый Иконка
Отправлено 18 Май 2008 - 10:18
Да уж! теперь я понимаю что я влип по самое...! работы больше чем я думал! спасибо за фото че нить придумаю!
#196 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 10:18
Да нет там особой возни. У меня этим занималась жена (я ей только кронштейн изготовил и прикрутил его). На все про все ушло около часа. К стати, обратите внимание, что гаечки крепящие карбюратор с мелкой резьбой.
#197 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 13:33
Прототип К22 :
http://www.oldcarman...Image29_jpg.htm
Полная версия :
http://www.oldcarman...Carbs/index.htm
Оч. познавательно!
#198 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 16:40
К сожалению по вашей ссылке все не по нашему :( Но, хочу пояснить. Совет человеку давал исходя из того, чтобы девайс можно было найти в магазине (читай - новый - исправный), далее, чтобы установить его можно было не обладая специальными навыками. И если последние нарабатываются, либо компенсируются изучением данного форума, то с первым пунктом проблематичнее. Ну не знаю я где сейчас можно приобрести новый К22И... Более того, я его никогда не пользовал, потому рекомендации по нему давать не могу. Я подсказал, путь наименьшего сопротивления (как мне кажется).
С уважением.
Сообщение отредактировал LiK: 19 Май 2008 - 16:42
#199 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 19 Май 2008 - 18:48
К131А не плохой карб,а воздухан можно старого образца поискать он крепится на шпильки ГБЦ сверху.Он немного меньше.
#200 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 18 Июнь 2008 - 16:52
Итак, пришел к выводу, что масленый фильтр буду менять на ВАЗ-овский ибо надоело искать родной...
Аналогичная судьба ждет и карб.
НА данный момент я точно уверен, что устанавливать буду 2-х камерный карб. Переходник будет заказан такой, который позвроляет граммотно разместить карб, его схема есть на сайте Надпоручика (по экскизу Адиля Мехмандарова). Материал - думаю дюраль. В принципе вопросов нет, в той же статье, откуда я взял рисунок, все подробно расписанно.
Тогда чего я сюда пишу....
Ах ну да... не могу решить, какой карб будет лучшим решением. 126Г - отметаю сразу, не нравится он мне, да и устарел он...
Тогда какой? Выбмраю между:
К151 - хотя не лежит у меня к нему душа, больно уж он тракторный, как бы не получилось, что после переделки расход будет больше;
ДААЗ-2107 - но он для жвигателей в 1,5 объемом, а у нас 2,5 - на слабоват ли он;
ДААЗ-4178 - вроде и по объему подходит и расход должен радовать, но с учетом переходника и т.п. влезет ли он под капот;
Солекс - блин, в принципе не знаю, что за зверь... в руках его не держал...
Что порекомендуете???
Кста, а какие посадочные размеры на этих карбах, под какой точить как для ВАЗовского, а под какой как для ГАЗовского
Какие еще могут быть нюансы???
Сообщение отредактировал Булдаков Сергей: 18 Июнь 2008 - 16:55
Счастливого пути!!!
  • (15 Страниц)
  • 12
  • Тема закрыта
4 человек читают эту тему
