Форумы на www.gaz21.ru: Воздушный фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
Воздушный фильтр Оценка: **--- 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 21:52
Вот обещанная фотка . Но сейчас я придумал как сделать еще красивее. А трубку вентиляции картера вставил в просверленную дырку сверху.
Сообщение отредактировал Darth Vader: 03 Октябрь 2007 - 22:03
Причина редактирования: По просьбе трудящихся
#122 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 14 Январь 2008 - 18:47
Переделал я девайс . Купил в IKEA два блюда для свечи 29 см из нержавейки по 200 /шт, подошли идеально ,как будто специально сделаны. Останется просверлить по отверстию в центре для шпильки , и несколько больших на площади перехода для протока воздуха и наклеить резиновое кольцо снизу для уплотнения.
Предыдущий вариант немного не нравился потому что из-за тонкости и плоскости крышки кастрюли ,она вибрировала (амортизировала) и барашек постепенно раскручивался , да и размер был не в масть.
Сообщение отредактировал proube: 14 Январь 2008 - 20:53
#123 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 14 Январь 2008 - 19:05
Вот,красиво,я всегда балдею(в хорошем смысле) от таких решений,когда абсолютно посторонняя вещь вписывается ,куда надо, как влитая.
#124 Пользователь офлайн   ВАНЯ_ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 20 -53г.,ГАЗ 20 -56г., ГАЗ 21 - 59г., ЯВА 1961г., ГАЗ 21 -65г.,
  • Телефон:8 905 228 21 96
Отправлено 14 Январь 2008 - 21:14
Кастрюлю видел вживую - выглядело достойно. Блюдо из икеи еще больше понравилось. Хочу украсть идею, но только с разрешения Димы, конечно :)
ГАЗ 20 - 1953год.,ГАЗ 20 - 1956год.,ГАЗ 21И - 1959год., ЯВА-350 1961год., ГАЗ 21УС - 1965год.
#125 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 14 Январь 2008 - 21:23
На здоровье.
Вентиляцию картера я устроил , тоже просто . Просверлил и расточил в крышке отверстие диаметра чуть меньше резинового шланга. А шланг и крышка клапанная от 402 двигателя . А нижний наш родной патрубок просто заглушил . Все вентилируется надеюсь , масло не выдавливает.
#126 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 31 Январь 2008 - 18:51
Небольшая доработка. Чтобы тело фильтра не деформировало при затяжке конструкции и чтобы тарелки не вибрировали на некоторых оборотах между ними надо поставить проставку металлическую втулку-трубку длиной 105 мм .
Сообщение отредактировал proube: 31 Январь 2008 - 19:27
#127 Пользователь офлайн   DenKho Иконка
Отправлено 20 Июнь 2008 - 15:07
есть вопрос... аутентичен ли доставшийся в наследство с машинкой фильтр (см. фото)? фильтр не становится на карб (124) - упирается дном в верхнюю часть карбюратора, не доходя до посадочного места (причем прилично - миллиметров 10-15).Прикрепленное изображение
В семье с 1968 года: от Изображение до Изображение
#128 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 20 Июнь 2008 - 15:25
Родной. Прокладка стоит?
#129 Пользователь офлайн   DenKho Иконка
Отправлено 20 Июнь 2008 - 15:50
на машине стоит похожий... только в два раза меньше в высоту и кастрюля чуть меньше в диаметре (то есть ее диаметр равен диаметру крышки если ее можно так назвать). А прокладка под ним какая-то самопальная - похоже вырезанная из толстой резиновой перчатки, но держит хорошо. правда и этот фильтр почти "лежит" дном на карбюраторе.
p.s. к фильтру на фото никакой прокладки нет :(
Сообщение отредактировал DenKho: 20 Июнь 2008 - 15:52
#130 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 20 Июнь 2008 - 17:35
Ваш карбюратор с крышкой исключительно под центральное крепление фильтра или по краям 4 резьбовых отверстия? Если второй вариант, то может быть использовали переходник, сделанный не очень хорошо?
#131 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 20 Июнь 2008 - 18:06
Люди, а что вообще там за прокладка быть должна ? А то я с момента покупки ничего там не видел, хотя сомнения мучают, что там нечто быть должно. Размеры/фото желательно.
#132 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 20 Июнь 2008 - 20:50
Обычная, между карбюратором и фильтром. Рисунок есть в каталоге запчастей.
#133 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 20 Июнь 2008 - 21:20
Петр, а мысль дельная. Не от 69го ли это карб ?
2 DenKho. Мы будем долго гадать. Посмотри на карб. На нем написана модель, типа К-22, К-124 и буковка на площадке набита. И сделай фото если ничего не найдешь :)
#134 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 20 Июнь 2008 - 21:26
Верхняя крышка у этих карбюраторов взаимозаменяемая. Могли и на волговский карб приделать крышку от ГАЗ-20, 51 или 69. Хотя смысл такого тюнинга не понятен.
#135 Пользователь офлайн   DenKho Иконка
Отправлено 20 Июнь 2008 - 22:03
Просмотр сообщенияТанк (20.6.2008, 17:35) писал:
в том то и дело карбюратор только с одним центральным резьбовым отверстием, и фильтр стоит прямо на карбе ч/з резиновое колечко без всяких переходников.
карб К-124. фото постараюсь сделать к понедельнику
Сообщение отредактировал DenKho: 20 Июнь 2008 - 22:05
#136 Пользователь офлайн   DenKho Иконка
Отправлено 22 Июнь 2008 - 18:05
вот и фото для обсуждения
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение PIC_0006.jpg].
Как я понимаю, чтоб мне проинсталить родной фильтр нужна прокладка... с ее диаметрами понятно, а вот ее высоту, если не сложно, подскажите (неохота промахнуться).
и немного ОФФ: что у меня под капотом "режет глаз" знатокам аутентичности?
#137 Пользователь офлайн   Comandante Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 22 Июнь 2008 - 23:22
оригинальный воздушный фильтр М21 имеет уплотнительное кольцо в месте соприкосновения к карбюратору. вырезать ее можно из резиновой полоски толщинй милиметров 4-5 если резина пористая и 1-3 если нет и приклеить в паз нижней поверхности воздушного фильтра. кроме того при установке родного фильтра понадобится установить кронштейн его крепления к клапанной крышке
а еще массу на двигатель было бы здорово спрятать...
#138 Пользователь офлайн   DenKho Иконка
Отправлено 23 Июнь 2008 - 10:05
попробую вырезать прокладку... но боюсь, что 5 мм меня не спасет, потому что родной фильтра, как отмечалось выше, не доходит до посадочного места миллиметров 10-15, а что не так мне не понятно... еще до меня чтоб установить тот фильтр, что на фото, был подточен отлив на карбе, в который вкручивается бензопровод.
P.S. а эскизик оригинального кронштейна можно?
#139 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
Отправлено 23 Июнь 2008 - 15:15
Родной фильтр у Вас и не станет нормально, пока Вы не повернете бензоштуцер, который вкручивается в карбюратор градусов на 35 по часовой стрелке. Корпус фильтра просто в него упирается. Поэтому и не становится на место.
#140 Пользователь офлайн   DenKho Иконка
Отправлено 23 Июнь 2008 - 15:25
спс, еще раз проверю, что куда упирается, пробовал ставить фильтр с фонариком в руках (свет в гараже отключили), может поэтому показалось, что упирается именно в карбюратор. но с другой стороны - зачем первый хозяин подтачивал отлив, в который бензоштуцер вкручивается?
Сообщение отредактировал DenKho: 23 Июнь 2008 - 21:56
