Форумы на www.gaz21.ru: Ушки с сережками ( рессоры) - Форумы на www.gaz21.ru
Ушки с сережками ( рессоры) Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Июнь 2008 - 11:34
завтра выложу фото, но на выпуклый морской глаз все отличие в длине. Держал оба пальца в руках (21 и 3110)
P.S. А гайка на второй фотографии зачётная! Ничего и не скажешь :)
Водитель тяжелого танка
Отправлено 23 Июнь 2008 - 11:59
Ну так это палец 24. И на 3110 они были тоже . И отличается действительно только длиной. И тот что на моем фото он и есть, только после укорочения. А что до гайки, то это гайка от колес. Я применил их из за бОльшей длины резьбы. Ведь тянуть надо сильно, а упрочняющего слоя уже нет.
#23 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 23 Июнь 2008 - 12:04
такие пальцы лежат почти в каждом магазине по волговским запчастям. При стоимости в100-120 рублей за палец.
Я не понял Вас про "уплотнение", поясните, пожалуйста.
#24 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Июнь 2008 - 12:27
Просмотр сообщенияMaddog (23.6.2008, 14:04) писал:
О каком уплотнении речь? Может о упрочнении? Тогда разговор о термообработанности этих пальцев. Судя по всему они сперва есс-но вытачиваются, а затем подвергаются поверхностной закалке. И резьбовая часть в том числе. Поэтому и гробились инструменты у токаря и легко срезается резьба на гайке но не повреждается на пальце. И соответственно, когда токарь проточил укоротив палец, то про закалочный слой в районе резьбы и шейки входящей в щеку серги придется только пожалеть. Его теперь нет. И поэтому , опасаясь тут коррозии я завертывал гайки на мовиле.
Отправлено 07 Июль 2008 - 10:06
Просмотр сообщенияMayor (23.6.2008, 10:09) писал:
Ну наконец привел в чувство. Пальцы серег переточены и запрессованы обратно в серги.
Проехал порядка 1000км. Из них 750 в командировке. И прямые и волны и серпантин и объезды ремонтируемых участков. И нагрузочка была- полностью забит багажник и пространство между сиденьями до спинки переднего, а так же три лестницы на крыше и упаковка с пластиковыми каналами. Вроде полет нормальный.
#26 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 10:20
Товарисчи. Просев на задний левый угол, моя тачка натолкнула меня на мысли о рессорах. Оригинальные ставить не хочу. 406 двиг их скручивает и при пробуксовке мост начинает сильно дёргаться. Анадысь посмотрел в магазе рессоры от какого-то там УАЗика, которые также, как наши, имеют центровой болт посередине, но несколько шире наших. При этом у них целых два коренных, так сказать, листа, что меня очень обрадовало - такие уже мостом не скрутишь... Насчёт установки посетила меня такая панк идея: болгаркой симметрично снять с ушек коренных листов несколько миллиметров - чтобы они влезли в наши кронштейны. Ну, естессно, снять фаску, развальцевать там втулочку внутри и всё такое.
Господа, прошу ваше мнение...
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 12:08
Да. Панк идея хороша. Особенно решение с болгаркой.
Но учтите несколько НО.
1- Геометрия. Расстояние между центрами ухов по чертежу 1300мм ( при замере по изгибу). В жизни доводилось встретить от 126 до 131см. Ещё должно быть совпадение от центра переднего уха до стяжног
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Декабрь 2008 - 14:03
#28 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 13:40
Ага... За геометрию спасибо. На днях прогуляюсь в УАЗкин магазин со срулеткой. И насчёт закрутки посмотрю, хотя на мой взгляд это имеет значение только для переднего уха, передающего толкающее и тормозящее усилие на кузов. Уверен что у УАЗика оно сделано аналогично - по центру, иначе отломало бы быстро. А как там заднее завито - ИМХО не суть важно. Для достижения требуемой высоты посадки и мягкости в любом случае под Волгу из УАЗкиной пачки лист-другой придётся убрать. Насчёт не допускать перегрева - это само собой.
Господа, какие будут ещё мысли? Ничем ли не чревата такая затея, как считаете?
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 14:19
Грузится еле еле. :angry:
3- Если резать болгаркой, то следует не допускать перегрева и охлаждать водой, иначе ухи потеряют прочность.
4-Площадки стремянок расчитаны на ширину рессор в 45мм. Запаса там оч мало 5 от силы 7мм.
#30 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1970г.в.
  • Телефон:89042119771
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 09:29
Товарищи, срочно нужна подсказка! Вчера в неравном бою за рессору пала смертью храбрых гайка пальца серьги. Подскажите от чего современного подходит эта гайка.
#31 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 10:28
Здесь прекрасно подходят гайки крепящие колеса. Они в продаже есть без огранияений. Они применяются как на Волгах, так и на УАЗах. При закручивании оч желателно нанести на резьбу мовиль. Это в дальнейшем избавит от проблемок. Резьбу на пальце следует отревизировать. Пальцы цементированы и малейшие там огрехи приводят к задиранию резьбы на гайках. Поэтому при съёме, ни в коем случае не следует наносить удары молотком непосредственно по пальцу со стороны резьбы. Только через деревянную или из мягкого металла проставку. Это все относится как к пальцам серег, так и к пальцам передних шарниров рессор. Кстати указанные гайки подходят и к стремянкам.
#32 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 11:04
Спасибо за совет, сегодня пойду реализовывать.
#33 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 16:42
какое расстояние между пластинами серёг должно быть.
Сообщение отредактировал rid: 12 Декабрь 2009 - 16:44
