Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос по микропроцессорному зажиганию - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос по микропроцессорному зажиганию Где купить можно. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 14 Июль 2008 - 01:37
Просмотр сообщенияDMAD (13.7.2008, 23:36) писал:
Советую ознакомиться с документацией. У блока управления 406-го мотора ЕСТЬ датчик фазы!
Вывод #8 блока управления, деталь В91 на схеме. На распредвале на установочный штифт крепится специальный зубец.
Забей, человек явно плохо понимает, о чём говорит.
А мы ему рекламму обламываем!!!
#22 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ21 1962г/в 2 выпуск белая
  • Телефон:8903-584-03-97
Отправлено 14 Июль 2008 - 09:26
у меня книга под рукой датчик фазы есть а впрыск попарный. и то не во всех блоках, там есть прошивки без ДК у них даже впрыск стоит усреднённый. Посмотри прогу "Чип нюнер", а вообще не хочу переубеждать, если думаешь
что впрыск попеременый, то думай так.
#23 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
что впрыск попеременый, то думай так. ой вру только на евро-4 распределенный впрыск стали делать.все остальное - попарно-параллельный. думаю у нас волга точно не евро 4)))
Сообщение отредактировал Vadim1: 14 Июль 2008 - 09:35
#24 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 14 Июль 2008 - 22:52
Просмотр сообщенияVadim1 (14.7.2008, 10:26) писал:
Попарное идёт зажигание, в конце сжатия и в конце выпуска, иначе надо было бы 4 катушки,
А вот никакого смысла в попарном ВПРЫСКЕ, равно как и каких либо препятствий для реализации нормального распределённого впрыска, я не вижу.
#25 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
Отправлено 14 Июль 2008 - 23:13
Мне не нужно ничего объяснять! Если уж не веришь то спроси у чип-тюнеров кто эти блоки переписывает. Больше это не обсуждаю)))
#26 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Июль 2008 - 07:26
Просмотр сообщенияRumata (11.7.2008, 18:50) писал:
сравните характеристики 406 инжектора и 406 карбюратора - разница в 50 сил (1.5 раза!!!)
Многовато будет <_<
#27 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 15 Июль 2008 - 08:04
А зачем датчик ФАЗ при попарном впрыске? Для этого ДПКВ достаточно, как и для работы статической искры в два котла.
#28 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
Отправлено 15 Июль 2008 - 10:59
Дпкв не понимает где 1 или 4 цилиндры и в каком положении клапана
#29 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 15 Июль 2008 - 11:40
А зачем ему знать, если он искру дает в два цилиндра, и топливо в два?
#30 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 16 Июль 2008 - 10:55
Просмотр сообщенияVadim1 (15.7.2008, 0:13) писал:
"Нет вы поезжайте и спросите!" (с) Паниковский
Просмотр сообщенияVadim1 (15.7.2008, 11:59) писал:
Вот если мозг отличает 1-й от 4-го, и соотвественно 2-й от 3-го, то абсолютно ничего не мешает открывать форсунку в начале такта впуска каждого горшка.
Вообще вы кроме голословных утверждений, не подкреплённых ничем кроме отсылки к мифическим чиптюнерам, не говорите. На логически доводы и вопросы не отвечаете.
Отсюда можно сделать только один вывод - вы плохо представляете о чём говорите.
"оно работает так, потому что я так сказал, а если не верите - спросите вон у тех" это не довод, и в аргументированной дискуссии так не общаются.
теперь вот я вам даю описание работы двигла:
4 горшка, 1-4 наверху 2-3 внизу
на дпкв метка вмт 1 горшка. соответственно исходят только из дпкв мы знаем когда пары поршней идут вниз (либо впуск либо рабочий ход) и когда вверх (либо сжатие либо выпуск) при такой системе мы подаём искру в конце подъёма а топливо в начале опускания.
тогда получается описанный вами попарный впрыск.
с появлением датчика фазы, мы определяем такт сжатия (я об этом уже писал) и соответственно отличаем 1й от 4-го а 2-й от 3го. при этом мы сохраняем попарную искру в виду того что нет смысла городить 4 катушки вместо 2-х, ради того чтоб убрать искру из такта выпуска.
Но впрыск будет индивидуальный в каждый горшок.
Теперь или логическое опровержение или идите лесом!!!
#31 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 16 Июль 2008 - 15:29
Rumata, +1.
#32 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 14 Август 2008 - 02:40
Не пойму, а зачем ДПКВ и ДФ? Нафига 2 датчика ставить? Почему не ставят ДПРВ(Датчик Положения РаспредВала), ведь он бы однозначно определял текущую фазу работы мотора!
#33 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 14 Август 2008 - 15:03
Без ДПКВ не будет достаточной точности.
#34 Пользователь офлайн   msm.silich Иконка
  • Автомобиль:Патриот
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 16:05
В этой теме присутствует ссылка на сайт "СиличЪ" silych_h10_ru .
Адрес сайта сменился на silich.ru
#35 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 23:57
Просмотр сообщенияRumata (16.7.2008, 7:55) писал:
Давно тут небыл)))
Мои аргументы что форсунка не в открытый клапан распыляет: исходя из вышеописанного процесса получаем при попарном впрыске 2-3 и 1-4 ,что форсунка в одном из случаев распыляет смесь на закрытый клапан, так как не могут быть одновременно открытыми в 1-4 или 2-3 цилиндрах впускные клапана. Городить огород из 4 катушек смысла нет потому как даже в статической системе ( 2 катушки) в "пустом" цилиндре и открытом выпускном клапане искра ничего не воспламенит. Да и в любом случае смесь поджигают привязываясь к хар-ке мотора и кривой УОЗ нет разници какой впрыск вообще .
Весь этот разговор о том, что инжектор с попарным или индивидуальным впрыском не далеко ушёл от карба. Он выигрывает только за счёт более точной колибровки и образованию смеси. Другое дело когда впрыск как у дизеля непосредственный. А говорить что у одного и того же мотора только за счёт впрыска может появиться лишних 50 лошадей слишком круто. Почему то у классики или 2108 всего 5-8 лошадок добавилось и то за счёт более точной настройки и оптимизации. Скорее в случае с волгой сравнивали моторы разных объёмов.
