Форумы на www.gaz21.ru: АКПП на ГАЗ21 - Форумы на www.gaz21.ru
АКПП на ГАЗ21 Монтаж АКПП на родной двигатель
#1 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 07 Август 2008 - 19:07
Ребята смонтировал АКПП на двигатель опробовал на стенде крутит нормально монтироватьна авто буду зимой.
#2 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 07 Август 2008 - 19:18
Забыл сказать стартер маленький от Мерина крепится на коробке 722.4 четырехступка гидравлика.
#3 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 07 Август 2008 - 20:27
А от какой модели эта АКПП?
#4 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 07 Август 2008 - 21:27
Интересно! А как соосности добивались?
#5 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 07 Август 2008 - 22:17
Акпп 722.4 от 124-190 Мерседесов далее 722.5 коробка с мозгами. Соосность устанавливал втулкой,которую всталяю на место подшипника коленвала на эту втулку одеваю и мембрану,которая приворачивается к гидротрансформатору коробки биение соттавляет 0,15 Допустимое 1,1.
#6 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 08 Август 2008 - 13:36
Вот у нас тут по Омску в продаже висит мерсик 1984 года кузов 123 двиг 1.8 с АКПП за 35 т.р. я уж думаю с вахты приехать да глянуть его с таким прицелом что бы его коробушку приладить к Волге.
#7 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 08 Август 2008 - 15:20
Просмотр сообщенияТоха (8.8.2008, 12:36) писал:
W123 c двигателем 1,8 (с завода) не было.
#8 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 08 Август 2008 - 17:54
15000р.коробка,а остальное все твоих в руках,если ставить туже коробку могу отдать кондуктор для сверления отверстий крепления менбраны на коленвалу втулку центровки менбраны надо точить по размерам подшипника коленвала.Переходная пластина сделана из стали ст.3 толщина15мм.Хотел сделать из дюраля,но передумал коробка весит 45кг.и я подумал,что она может сорвать резьбу крепления к переходнику, можно скопировать переходник-на родной двигатель изменения на блоке-только место под стартер-крепится к коробке.
#9 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 08 Август 2008 - 18:33
Ребята забыл,есть АКПП от ТАЙОТЫ СЕЛИКА 3х ступка кому надо отдам халява.
#10 Пользователь офлайн   box21 Иконка
  • Автомобиль:газ-21в 1958,
  • Телефон:+7949-754-91-66
Отправлено 08 Август 2008 - 19:55
Здравствуй,Слава.Интересная работа,а как будешь решать проблему управления работой АКПП-ведь она тесно связана с работой карбюратора и тормозной системы.
#11 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 08 Август 2008 - 20:42
Честно говоря пока не знаю читаю литературу,карбюратор,как и на Мерсе,а вот насчет тормозов ты меня озадачил,что-то об этом не читал.Задний мост поменяю на Вольво740 и проблема ручника решится.
#12 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 09 Август 2008 - 11:36
А хз как в обьяве прописали так и я написал, а в обьявах бывает такой бред дают.
Что то я не понял а как АКПП с тормозами завязана, ведь преимущество агрегатов тех лет отсутствие "мозгов" только чистая гидромеханика и несколько микриков на блокировки.
#13 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 09 Август 2008 - 12:28
Антон привет,у меня тоже сомнение Мерина с низу просмотрел там намека нет.
#14 Пользователь офлайн   box21 Иконка
Отправлено 09 Август 2008 - 20:37
Мозгов там больших и правда нет,у меня такая же коробка стоит в паре с 3хлиртовым дизелем на моём 126м Мерсе.На саму коробку,со стороны водителя подходит жгут проводов,по типу соединения с видиком,судя по контатам пар 8.На коробках такого типа стоят переключатели режимов "эконом" и "стандарт",кроме того они имеют функцию "кикдаун",ну и все стандартные блокировки:не возможность переключения режимов если не нажата педаль тормоза,не возможность включить зажигание если селектор не стоит в положениях "р" или "N".Так,что не всё так просто.По-этому разрабатывая проект установки 617го(3х литрового)дизеля с АКПП старого типа на нашу 2402 будем ставить всё в сборе:педальный узел,релюшки,проводку и т.д. от 123го донора.
#15 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 21 Август 2008 - 22:38
http://gaz-band.ru/f...?showtopic=1516
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#16 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 24 Август 2008 - 13:45
Здравствуй,читал об установки заднего моста от ВОЛЬВЫ очень интересно.
#17 Пользователь офлайн   panov907 Иконка
  • Ретролюбитель:)
  • Настоящее имя:Панов Илия
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 14:44
подниму тему,т.к.заинтересован этой темой.интересует именно установка АКПП на родной двигатель ГАЗ 21 с минимальной переделкой всего остального.Что именно нужно делать,кроме изготовления переходной плиты(кстати,интересует вопрос,где можно сделать такую плиту в Нижнем Новгороде)?Какие работы нужно выполнить?Какие детали нужно изготовить/купить?Сколько это выходит по затратам?АКПП нужна не для комфорта или чего-либо,а по состоянию здоровья,прошу знающих людей,которые занимались подобной работой составить F.A.Q.,думаю это помогло бы очень многим,столкнувшейся с похожей проблемой.
ИзображениеЯ в контакте
Принимаю в дар аудиоаппаратуру и вещи эпохи СССР.В коллекцию,не барыжу.
#18 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 15:23
Тут есть один человек из за Люберец). У него акпп на родном моторе, мы той зимой были у него в гостях. Машину он сейчас продает, объява была и тут и на автору. Может он сможет чем то помочь.
#19 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 16:16
Илья, я думаю в твоём слуучае будет проще поставить автосцепление чтобы переключать передачи без выжима педали. Есть несколько хорошо отработанных систем именно для "инвалидок", например МегаМатик. И бюджетнее, и без радикальных переделок.
http://megamatik.autoserp.ru/
Сообщение отредактировал DL24: 08 Декабрь 2011 - 16:18
#20 Пользователь офлайн   panov907 Иконка
  • Ретролюбитель:)
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 16:36
просто мне хочется как можно меньше видимых изменений(и желательно по конструкции тоже).к тому же там не совсем понятно написано,как всё-таки это работает,и какие изменения вносит.то,что из под руля будет торчать рычаг-это понятно...
п.с.а,всё,понял!там только на ручку КПП подсоединяется ручка,которой включаешь и выключаешь сцепление!спасибо,Стас!
Сообщение отредактировал panov907: 08 Декабрь 2011 - 16:42
