Форумы на www.gaz21.ru: Усилитель - Форумы на www.gaz21.ru
Усилитель Оценка: ***** 1 Голосов
#101 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 12 Август 2008 - 12:43
Еще пару слов по теме узлов от 3110: видел на одном из Волгосайтов пример установки импортных ГТЦ и ВУТ от УАЗ-Патриот на Волгу-3110. Могу вечером поискать ссылку, если кому интересно.
Это я к тому, что комплект от 3110 можно еще и улучшить, вот. Так что дело перспективное.
#102 Пользователь офлайн   corvette Иконка
  • Настоящее имя:виталий
Отправлено 14 Август 2008 - 08:19
вчера разговаривал с человеком, который на уазку ставил вакуум от 24ки.... тока вот на счет делителя он не знает, подскажите! самое простое - поставить вакуум от 24-ки, подскажите, как в таком случае поставить делитель и где и от чего его взять!
#103 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Август 2008 - 09:43
Ставить импортный усилитель смысла нет, лучше использовать полностью газовскую сборку от 2410 и последующих моделей (по мере эксплуатации всегда можно будет приобрести запчасти, в т.ч. в дороге). При установке ВУТ необходимо кроить моторный щит, устанавливать педальный узел 2410, подгонять верхнее крепление под наш кронштейн, устанавливать кронштейн ВУТ ("курица") в сборе, укорачивать рамку батареи. После этих работ тормозную схему привести к ГАЗ 31029 с барабанными тормозами, с заменой всех рабочих цилиндров на самоподводящиеся.
#104 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 14 Август 2008 - 15:52
Сережа привет вижу ты этим вопросом занимался,подскажи надо менять педпальный узел? И потом вакуумник от3105 смонтирован с площадкой крепления так усанавливать все в сборе?
#105 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-926-301-89-39
Отправлено 14 Август 2008 - 16:03
Мне вот тоже интересно, я купил вакумник с педальками от 31105, машина у меня полностью разобрана. Мне в магазине трубки и все остальное от чего покупать?
#106 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Август 2008 - 16:18
Сейчас этим занимаюсь. Самое сложное переделать щиток моторного отсека - можно вварить часть щитка от 24-ки до 31105 (лучше брать от более древних машин, металл лучше), или заварить отвестия под родной ГТЦ, подрезать по толщине усилитель щитка, вварить втулки по размерам шпилек кронштейна ВУТ, закрепить педальный узел 2410 на кронштейне ВУТ, вырезав необходимые отверстия (я остановился на втором варианте), срезать верхнюю часть 21-го педального узла, закрепить под панелью приборов, сварить между собой части педальных узлов. После покраски можно все собрать окончательно, ВУТ упрется в рамку батареи, ее необходимо передвинуть по месту. Все эти работы лучше выполнять при полной реставрации кузова, не забудь кронштейн крепления ВУТ к брызговику (оторвет узел). Все детали подбираешь по каталогу 2410 или последующих модификаций.
#107 Пользователь офлайн   REMEN Иконка
  • Настоящее имя:ВИКТОР
  • Автомобиль:ОН САМЫЙ
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 14:56
как выложить фото ?есть интересное.нарыл,надо обсудить
#108 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 17:07
Чуваки!!! ненадо кромсатьт ни моторный щит, ни укосину, ни переделывать педальный узел!!!!
Смотрите в хотроде в теме (405 метод наименьшего гемороя) там я делал всё это и ничё из 21 железа не по кромсал!!!!
http://www.gaz21.ru/...p...st&p=224847
воот тут с фотками всё!!!
Сообщение отредактировал Rumata: 11 Октябрь 2008 - 17:09
#109 Пользователь офлайн   REMEN Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 07:09
смотриhttp://www.gaz21.org/forum/album.php
#110 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 19:38
Вот такой вот вариант от Скорпа электровакум поставили на Победу - на 21-ю будет еще проще.
#111 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 21:16
Вить привет вижу твою победу и радуюсь на фото двигатель,как и у меня B230FT, Вить по какой эл.схеме ты собирал,смотрел Преображенского сайт там все не понашему,а в книге какая то лабуда скинь на мыло,всли не трудно.
#112 Пользователь офлайн   коммунизм победит ! Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Чернышев
  • Автомобиль:Газ-21р
  • Телефон:Alkatel
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 21:27
Вот что я могу сказать про тормоза:Москвичевские тормоза (извините) дерьмо (опыт эксплуатации ЛУАЗа 14лет)редкостное что на М-412,что 2141 абсолютно все :рабочие,главные,вакуум... Там везде воротничковые манжеты используются,которые ,вродбы хорошо держать должны,но кромки быстро снашиваются и они начинают бежать, а еще они запросто в морз могут побежать, с вакуумом проблемы еще и со следящим устройством.Из-за этого следящего устройства как-то раз (нет два) двигатель тормозухи наглотался,педаль ватная, было дело даже авария получилась!самые лучшие тормоза Жиговские и ГАЗовские.сам себе планирую на луаз поставить выносной гидровак от УАЗ-452 и от классики один главный,вместо двух одинарных москвичевских(там один напрямую идет назад,а другой через вакуум 412 на перед).И на Волгу наверное тоже,чет мне неохота передний щит дырявить,оно понятно что лучше будет,но вот.Тем более что может приключиться с главным при таком раскладе,на гидроваке цилиндр двухконтурный и ладно!? Вобщем даже не беритесь за москвичевский вакуум и пр их тормозные атребуты!-потом сильно материцо будете!
Сообщение отредактировал коммунизм победит !: 20 Октябрь 2008 - 21:36
Сильно хорошо - тоже не хорошо!!!
#113 Пользователь офлайн   Shuriken Иконка
  • Автомобиль:Zuk A06
  • Телефон:925-1587
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 10:55
Люди! Подскажите чайнику. Ставлю ГВУТ ГАЗ-24 на польский Жук. РЦС уде волговские.
ГТЦ сейчас хз какой непонятны, но обычной схемы двухконтурный с питающим бачком. Вестимо, если я хочу перейти на полностью штатную схему Г24, надо от него избавляться. Засим вопросы - где купить ГТЦ Г24 и разделитель контуров (Москва СЗАО), большой ли это дефицит (за гидровакуумником ездил, ооооо)
Где у Г24 контроль уровня тормозной жидкости (т. е. пресловутый бачок)?
Нормально ли гидровакуумник ставить под полом кузова? (у мена под капотом места мало, т. к. мотор в салоне, зато пол очень высокий, под ним места навалом)
Аццкий вариант: оставляем двухконтруный обычный ГТЦ, с него тройником соединяем контура, пропускает магинстраль через ГВУТ, оттуда на разделитель и вперёд. Если так?
Обычный вакуумник мне не поставить - педаль тормоза напольная, а если ставить подвесную, то спереди нет места для обычного ГТЦ с ВУ.
Не дайте пропасть :)
#114 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 07:10
Тогда уж как на Чайке, на каждый контур ВУТа по ГВУТУ. Там был центральный вакуумник и на каждый контур по одному гидровакуумнику.
#115 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 20 Май 2009 - 20:09
По поводу гидроусилителя от Скорпио , действительно говорят вещь хорошая и редко ломающаяся ,но если электромотор перестаёт работать говорят тормоза колом . Что значит колом , совсем не прожать или как без усилителя?
Кто знает на каких машинах были усилитель и гидрач руля в одном устройстве с ременным приводом ? Где то читал ,но забыл.
#116 Пользователь онлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Июль 2009 - 20:10
Говорят Москвичёвский ВУТ не совсем удачный,сегодня разобрал его и действительно всё сделано как в детском конструкторе,со всех щелей жидкость просачивается на главную диафрагму.
Решил "женить" Москвичёвскую "кастрюлю" вместе с диафрагмой(вот она там сделана на века,резина плотная и мягкая,прослужит очень долго) с цилиндром от 24-ки.
Во Кулибин ! :lol:
#117 Пользователь онлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Июль 2009 - 20:39
Сегодня приладил сей агрегат на машинку!
Работает просто супер,на заглушеном двигателе хватает на 3-4 торможения.
А кто подскажет на сколько торможений после остановки движка хватает например на 3110,или на Жигулях?
#118 Пользователь офлайн   JanvarS Иконка
  • Автомобиль:газ 21Р 68г
Отправлено 14 Май 2010 - 18:24
Доброго времени суток!
Установил усилитель от ГАЗ 53, вааабще без переделок.
90% проблем решаются сами собой, остальные 10% просто не разрешимы
#119 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 16 Май 2010 - 14:41
Таки гидро-вакуумник и ставится без особых переделок... ПРосто чуть больше трубок под капотом.
Счастливого пути!!!
#120 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 16 Май 2010 - 15:02
Tixomir, лично у меня на классике после остановки двигателя вакумник сразу отрубается :)
