Диски Оценка: -----
#341 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 20:55
Об кузов, об выхлопную систему при поворотах илина кочках не шоркает?
#342 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 21:51
Вобще самое простое- современные колпаки ставить, если наш диск не нравиться, только пружину выдергивать у колпака- а то выдавливает и он сваливается, и в крышке ступицы шпильку для крепления, а с зади шпильку на холодной сварке примостырить можно (я у себя так сделал). правда родные колпаки мне нравятся но лишних денег пока((( поэтому и зеркала под колпаки подбираль китайский стиль.
от Шевинивы ставил!!!!! проставка 45 мм - очень большая проблема(изготовили на ЛИАЗе вместе со шпильками) день проездил....... так что решил снять резину и поставить на родные и все стало счастливо, тока резина была на Шевинивских 205 на 75 Кама 213 покупал вместе с дисками- вот и была идея на без камерку и типа диски легче кстати вид не ужасный, но проставки все портят (вес 5 кг) короче диски продал - покрыл расходы шиномонтажа ;-))))
#343 Пользователь офлайн   Трофимыч-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Р 68г. мото Kawasaki-ZZR
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 00:43
Хотелось-бы еще тогда уточнить:
Как я понял,Виком-106,который от УАЗа встает без проблем,без проставок и т.д.(например,как у Артема с 205-ой резиной)
А если этот Виком-106 обуть в резинку 235/75(70,65)-15 ? Уживется-ли все это без доработок?
#344 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 06:50
Не уживется, так как при 205 резине расстояние 5 мм до рулевых тяг и левая тяга развернута масленкой назад.
На родных дисках уживется, так как они имеют ширину 5.5 дюймов, а не 6 как ВИКОМ
#345 Пользователь офлайн   Трофимыч-21 Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 10:46
Тоесть получается,что уживется только с проставкой?
#346 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 11:02
Надо мерить, так как возможно задевание за крыло.
#347 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 11:36
На наши диски можно поставить любую современную резину с посадочным диаметром 15 дюймов. Предельный размер составляет 235/75-15.
Поставить то можно 235/..., но мне думается, что данные покрышки уже выходят за предел, допустимый для наших узких дисков. Хотя на скоростях до 120...130 км/ч (а выше обычная 21-я не ездит) это может и не так критично... особенно для задних колёс.
Просто хотел предупредить...
#348 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 11:39
Почему сказал - знаю несколько машин на такой резине - все довольны.
Идет мягко, проходимость повышается, вообщем как танк.
#349 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 12:08
Да я тоже одну знаю :).
Страшного ничего не будет, я просто предупредил... на всякий случай :)
У меня 195/80 нигде не задевает, но диаметр этих покрышек на 1,5...2 см меньше родных :) так что машина, как минимум, на 1 см ниже сидит.
Сообщение отредактировал Alxey_S: 03 Сентябрь 2008 - 12:51
#350 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Автомобиль:М21и
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 12:11
маленький нюанс на сломаной рессоре уже не поедешь! и боюсь что в лесной дороге задние колеса чертят.... просто не проверяли наверно потому как 205 на кренах сурьезных (винтом) имеет место практически 5 мм! тоесть 235 -чертить будет где я лазию!
#351 Пользователь офлайн   SIMURAN76 Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
  • Телефон:+79522517321
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 11:36
Я извеняюсь, может не в ту тему написал, уж простите. Есть телфон дяденьки одного из г. Отрадное Лен. обл. Тем летом он мне пять новых родных колёс в сборе на дисках(новых) предлогал. Интернета у него нет , наверно ещё лежат. Как зовут его не помню, а вот телефон записан +79052257986. Если кому надо позвоните ценник был 12000 рур за всё. Я несмог тогда купить, кризис был финансовый.
Сообщение отредактировал SIMURAN76: 11 Сентябрь 2008 - 11:37
Такая корова нужна самому!!!)))
#352 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 12:46
Просмотр сообщенияГеша (3.9.2008, 14:11) писал:
Езжу на КАМЕ-213 (205/75 -15) без камер и на родных дисках уже четвертый год. Пробег под 50 тыс. Довелось и с поломанной рессорой доехать до ближайшего крупного города. Ехать пришлось порядка 60 км. Ничего. Дотянули.
А что такое ЧЕРТЯТ?
#353 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969гв, ГАЗ-20 ПОБЕДА 1954 г.в., ЗАЗ 965 1965г.в., ВАЗ-2101 1971 г.в.
  • Телефон:нокиа
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 13:08
Просмотр сообщенияТрофимыч-21 (3.9.2008, 3:43) писал:
Хотел немного дополнить: есть Виком-106 для УАЗ и для НИВы. Разница в отверстии под ступицу. У УАЗ больше, у НИВы меньше. Я взял для нивы и резину Donlup 195/80 + гайки
Не аутентично!? За то надежно и практично!
http://www.avtoretro.com/
#354 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 19:18
В прошлом году поставил на машинку Викомовские с Камой 205\75 R15?,так маслёнки на тягах пришлось пересверливать иначе немного цепляли при поворотах за шины!
#355 Пользователь офлайн   Алекса-др Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 01:00
Просмотр сообщенияДимыч (2.4.2006, 22:12) писал:
Ссылки говоришь нужны, держи и наслаждайся :D :
http://www.asa-wheels.ru - диски фирмы ASA
www.pthwheel.com/english/product_4x4.asp - диски фирмы Protech Wheels
Приятного просмотра :D .
ASA завод закрылся
#356 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 14:00
У меня есть 2 комплекта родных дисков,но оба требуют правки, а найти в нашем городе-проблема.
Странно.. Должны быть шиномонтажки, которые возьмутся на наши диски.
У наших дисков посадочные отверстия как у УАЗов, диаметр 139,7 мм. Попробуйте поспрашивать на шиномонтажках возможность прокатки УАЗовского диска... может шиномонтажники просто "боятся" слов "Диски на 21-ю"?
Я весной прокатывал по 100 руб за диск. Шиномонтажник даже сказал, что металл наших дисков очень хороший :)
#357 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 09:19
А из обычных металлических дисков, от новой волги подойдут, или от 24-ой? А то у меня на передней оси стоят какие то диски R15 (195\80) с резиной от старого хозяина. А сзади R16 с резиной 235/75 вроде, от ZUK A06 короче смотриться это убого да и жопка стала выше - не эстетично. Хочу купить ВИКОМ-106, но это ближе к лету, сейчас Новый Год и все дела, по этому материальное положение хромает.
Вот мне бы назад R15 надо, да такие, чтоб туда резину можно было поставить 195/80.
Когда я говорл про 24 диски, то я имел ввиду эти - это вроде штамповка.
Сообщение отредактировал outatime: 29 Декабрь 2008 - 09:24
#358 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 10:28
Если есть желание искать штамповку от других машин, то может имеет смысл поискать родные диски? Они недороги, на них можно поставить родные колпаки (хорошие колпаки смотрятся хорошо), резина 195/80 на родные диски без проблем ставится, у меня такая :). А уже ближе к лету, если будет желание, купишь ВИКОМ-106.
#359 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 10:50
Просто у меня спереди вроде такие же стоят, думал для гармонии так сказать 8) А родные диски найти можно, но только если не у нас в городе, а те которые остались - это ужас, убитые в хлам. *)
#360 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 12:18
От новой волги не подойдут, другие посадочные размеры. от 24-ки на перед встанут только с проставками. назад со свистом.
