Форумы на www.gaz21.ru: Нужна схемка плавного включения/выключения фар - Форумы на www.gaz21.ru
Нужна схемка плавного включения/выключения фар Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Иконки сообщения  Отправлено 03 Декабрь 2007 - 13:58
Требуется набросать схемку коммутатора для плавного включения/выключения фар. Прикрепленное изображениеКоммутируемый ток - примерно 20 Ампер, длительность - 1 секунда.
И ещё нужна схемка стробоскопчика со скважностью импульсов 0,1сек/1сек. Коммутируемый ток - примерно 30 Ампер.
Своим дилетантским в этом вопросе умом понимаю что схемки не сложные, но как что спаять - не знаю.
В благодарность могу помочь инфой и советами по любой переделке и модернизации Волги, в частности связанных с электрикой. :)
Сообщение отредактировал Chrome-24®: 03 Декабрь 2007 - 14:18
#2 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 14:02
а в чиповских наборах не смотрел?
Теперь мучаюсь.
#3 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 14:15
Просмотр сообщенияMac (3.12.2007, 14:02) писал:
Неа. Нащщот фар - ещё может быть, а вот стробоскоп такой сомневаюсь что найду. :unsure:
#4 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 15:26
Фары - обычные лампочки накаливания? Не ксенон какой-нить? ;)
Стробоскоп: что будет использоваться в качестве лампочки?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 15:39
Ну схема плавного включения есть в ЗР что то конца 80х. Надо только порыть. Она на 2х транзисторах, правда мощных.
Ну а что касается стробоскопа, то в принципе с указанными требованиями прохляет и реле указателя поворота , разумеется электронное. Вот только с времязадающей цепью надо будет помудрить, чтобы выдать указанные частоту и скважность. А релюшка , что на выходе, 30 А выдержит .
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Декабрь 2007 - 15:41
#6 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 03 Декабрь 2007 - 15:44
Ищите в И-нете схему регулятора яркости ламп накаливания на TL494. Там и плавное включение и регулировка яркости. И выход собран на МОСФЕТ-транзисторах, которые коммутируют огромные токи и, вобщем-то, в охлаждении практически не нуждаются.
#7 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 19:52
Есть готовые блочки плавного розжига ламп накаливания-и на 220В,и на 12В.Делает "Ферон","Комтех" и другие.
#8 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 20:04
Chrome-24®, а какую цель этим преследуете? Продление жизни ламп?
Если это на фары, не желательно. Иногда свет надо переключить быстро, а 1 секунда это роскошь которая может стоить жизни.
#9 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 22:33
Насчет стробоскопа - я так понимаю, это простой генератор импульсов, например, таймер 555й (1006ВИ1) - для реализации саме оно.
#10 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 01:03
Просмотр сообщенияlexx (3.12.2007, 15:26) писал:
Не, обычные, но по 130W на рыло. :)
Дохренестическое количество светодиодов. :) Общий ток - в районе 30А получится.
Просмотр сообщенияMayor (3.12.2007, 15:39) писал:
Спасибо, пошарю...
Просмотр сообщенияCatcher (3.12.2007, 15:44) писал:
Спасибо...
Просмотр сообщенияWlad402 (4.12.2007, 19:52) писал:
Спасибо, разузнаю... Но всё-таки хотелось бы свой замутить. :)
Ну с этим можно по колдовать - например подрулевая "мигалка" будет срабатывать моментально, а включение света с ЦПС - с задержкой. ОЧЕНЬ готично смотрицца, когда эта задержка - в районе секунды-полторы. Кто смотрел "Кристину" по С. Кингу? Там такая тема была замучена на Плимуте Фьюри. Да и вообще - кто не смотрел - НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую!!!
Эээээ Круто. А обвешивать её чем? И как?
Отправлено 21 Январь 2008 - 17:47
Просмотр сообщенияChrome-24® (3.12.2007, 16:58) писал:
Требуется набросать схемку коммутатора для плавного включения/выключения фар. Прикрепленный файл IMG_5936.jpgКоммутируемый ток - примерно 20 Ампер, длительность - 1 секунда.
Насчет схемы плавного включения фар могу помочь, можно сделать и на мощных транзисторах, и на реле. В ЗР было и то, и другое. Можно и самому придумать. Насчет генератора импульсов... Насколько я знаю импульсную технику, скважность-это отношение периода импульса к его длительности. Как я понял, период у Вас составляет 1 сек, а длительность 0.1 сек. С механическим реле такие импульсы получить трудно. Нужен очень мощный транзистор.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 21 Январь 2008 - 17:50
#12 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 22 Январь 2008 - 11:16
http://www.osipoff.r...c.php?topic=119
#13 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 18:31
Класс! Спасибо!
#14 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ21 1962г/в 2 выпуск белая
  • Телефон:8903-584-03-97
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 20:18
Хочу сказать, что плавное включение ламп, полезно только обычной лампе. Галогеновая лампа от медленного накала нити служит меньше. Она устроена так, что чем быстрее накал нити, тем целее она остаётся, и газ тип"галоген" который в лампе не позволяет испаряться сплаву из чего сделана нить и он оседает опять на нить. Вобщем чем медленнее накал, тем сильнее нить испаряется.
#15 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 21:31
О как! :blink:
#16 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 23:29
Чё-то тут не то... в обычной лампочке тоже не вакуум, а что-то навроде аргона, если не путаю.
#17 Пользователь офлайн   AlexanderSH Иконка
  • Автомобиль:auto
Отправлено 06 Июль 2010 - 18:43
А что тут непонятного! Если в галогеновой лампе - газ "галоген", то в обычной лампе - газ "обычен"! :D
А вообще, безапеляционность рассуждений людей "тип Vadim1" поражают! Где-то слышал звон - зачем читать книжки! - можно свои домыслы распространять дальше...
Для остальных: http://ru.wikipedia.....BC.D0.BF.D1.8B
Для тех, кто не знает, что такое "ссылка" или не знает как искать статьи научные, а не идиотские, дам маааааленькую выдержку: пары йода (галогены) восстанавливают вольфрам (нить) при температуре 250С и выше, а светиться лампочка начинает при температуре выше 1000С! Так что, "не надо лохматить бабушку" и учить людей идиотизму.
#18 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 06 Июль 2010 - 22:01
А Вы мил человек, чего воздух то зря сотрясаете? Тема уж 2 года как заглохла? Стресс снять надо? ))))
#19 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 06 Июль 2010 - 22:26
Молодой человек, так общение на форуме не начинают. Или сразу премодерацию ввести?
Собс-но Лев уже предупреждение вынес.
Сообщение отредактировал Танк: 06 Июль 2010 - 22:28
#20 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
Отправлено 06 Июль 2010 - 22:28
Часть текста из той самой ссылки:
Добавление галогенов предотвращает осаждение вольфрама на стекле, при условии, что температура стекла выше 250 °C. По причине отсутствия почернения колбы, галогенные лампы можно изготавливать в очень компактном виде. Малый объём колбы позволяет, с одной стороны, использовать большее рабочее давление (что опять же ведёт к уменьшению скорости испарения нити) и, с другой стороны, без существенного увеличения стоимости заполнять колбу тяжёлыми инертными газами, что ведёт к уменьшению потерь энергии за счёт теплопроводности. Всё это удлиняет время жизни галогенных ламп и повышает их эффективность.
Также из-за высокой температуры, колбы изготавливаются из кварцевого стекла.
Из этого не понятно, что чем быстрее именно галогеновая лампа достигнет рабочей температуры, тем дольше ей жить? Помоему большей убедительности и не нужно!
