Форумы на www.gaz21.ru: Наверное вопрос по бензобаку, забору бензина - Форумы на www.gaz21.ru
Наверное вопрос по бензобаку, забору бензина Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:19
мужики такая хрень, уже где то с год заметил такую тему, если вывинтить щюп он показывает что в баке еще 10 -15 литров, но в реальности после этих показателей если ехать машина затыкается и все симптомы как при закончившемся бензине. Что может быть?
п.с. если в такой ситуации долить бенза, уровень на щюпе увеличивается, машина едет.
#2 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:21
Вполне возможно мусор в баке или забит бензоприемник. Откручивай ударной отвёрткой.
#3 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:24
Просмотр сообщенияЕСЕ (15.4.2008, 9:21) писал:
если бы был забит он бы и полный бак не хавал... тут именно когда остается 10 литров +-.
#4 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:26
Значит забор бензина прекращается на этом уроне. трубку смотри заборную
#5 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:37
Просмотр сообщенияLev (15.4.2008, 9:26) писал:
вот я тоже об этом подумываю.
если что новые от чего подходят?
#6 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:45
Хм. Она не могла раствориться. Но... На крайняк надень резиновый шланг и в путь.
#7 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 15 Апрель 2008 - 13:15
Просмотр сообщенияLev (15.4.2008, 9:45) писал:
не ну если полезу то буду делать не на один день, а с 31029 подойдет трубка?
#8 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Апрель 2008 - 15:04
Олег, не скажу. Тут мерять надо
#9 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 17 Апрель 2008 - 10:10
Просмотр сообщенияLev (15.4.2008, 12:04) писал:
интересно у нас на форуме есть спец по этому вопросу, может кто-то уже менял заборную трубку?
п.с. просто не кайф лезть разбирать, чтоб потом понять, что нужна новая трубка и ее бежать где-то искать, машина все время на ходу нужна...
Сообщение отредактировал PNC: 17 Апрель 2008 - 10:11
#10 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 17 Апрель 2008 - 16:24
Может быть сетка заборника до какого-то уровня забилась, а сверху свободная. ИМХО надо все разобрать и промыть. А еще лучше снять бензобак и промыть.
#11 Пользователь офлайн   hse Иконка
  • Настоящее имя:Boris
  • Автомобиль:ГАЗ-21/ 1958
Отправлено 17 Апрель 2008 - 17:50
С трубкой ничего произойти не может. Скорее всего надо заменить сетку. Подходит от УАЗа. Вообще в бензобаке есть "мертвая зона". На дне остается бензин, недоступный для забора трубкой.
#12 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 17 Апрель 2008 - 18:02
Разбирал это узел в своей 24-ке. Работы на пол часа. Трубка была чуть подогнута и сетка заборника была внизу на 1см забита какашками. А плюс - бак то плоский и при кренах и разгонах-торможениях, бензин разбегается по краям. Потому когда едешь, не тряси машинку ;) :D
#13 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 17 Апрель 2008 - 21:47
Трубка могла просто лопнуть и когда уровень падает ниже трещины насос вместо бензина сосет воздух, вот и не едет, пару месяцев назад имели такой "баг" на Камазе.
Я себе на ласточку купил топливоприемник от какого то уаза, но качество исполнения препоганейшее(паршивая пайка трубки к фланцу и криво расположенны отверстия) так что фланец с трубкой оставлю родную а сетку пружину и тарелки поставлю новые благо они подходят.
ЗЫ По результатам моих блужданий по магазинам топливоприемники ГАЗ и УАЗ (карбовых) конструктивно одинаковые, различается только длинна трубок.
Сообщение отредактировал Тоха: 17 Апрель 2008 - 21:52
#14 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 17 Апрель 2008 - 22:25
Была такая проблема с топливозаборником: срезалась резьба в соединении с топливопроводом (сразу подсос воздуха и не заводится). Пришлось за неимением другого ставить новый от 3110. Все подходит, кроме того, что он короче, и поэтому не добирает последние 15 литров бензина. Так что надо отмывать родной и ставить на него новую сетку.
Сообщение отредактировал Nikolay: 17 Апрель 2008 - 22:26
#15 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 18 Апрель 2008 - 11:50
Просмотр сообщенияhse (17.4.2008, 14:50) писал:
ну мертвая зона на 12-15 литров помоему многовато)))
скажите а трубка по уровню не регулируется?
Сообщение отредактировал PNC: 18 Апрель 2008 - 11:57
#16 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Апрель 2008 - 13:16
насколько помню - нет. но если разрезать и ( опять я как маньяк со своей идеей) соединить резиновой трубкой ( обязательно проверить, замочив на недельку в бензине, на бензостойкость) то нужную длину можно подобрать
#17 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 19:47
Товарищи, нужна помощь. Хотел узнать, какой бензобак - альтернатива родному 21-му? А то мне машину продали без оригинального бака. Бак запихали в багажник. Поэтому цена была довольно низкая.
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 20:26
Я думаю от современных Волг можно поставить,но подгонять придётся!
Главное что-бы по ширине влез!
#19 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 22:02
от 24-ой не подойдет?
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 22:35
Не пробывал,но вполне возможно!Надо мерять и мудрить с горловиной,по моему там длина разная!
