Форумы на www.gaz21.ru: Я в трауре... Двигатель почти помер... - Форумы на www.gaz21.ru
Я в трауре... Двигатель почти помер... Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   МОРО Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24 1975 г. ИЖ-412 1974г.
  • Телефон:+79118452947
Отправлено 02 Февраль 2009 - 23:57
Доброго всем, друзья-товарищи! Вобщм проблема моя заключаеться в следующем: завёл двиг, грею, работает норм. Через минуту делает "чих" и его начинает колбасить жутко с тракторным звуком. Сдёргиваю колпаки со свечей, 1-ноль реакции, 2-тоже, 3-работает, 4-работает. Выкручиваю свечи-все чёрные но искра есть на каждой. На 1 и 2 цилиндрах сухие, будто топливо к ним не поступает. перекидываю провода со 2 на 1 и наоборот, завожу, и почти сразу горшки начинают работать, это слышно было по звукам. Перекидываю назад провода-всё норм. Целый день вчера катался без проблем.
Сегодня всё это повторилось, но перекидывание проводов не помогло.
Короче добрался я до карбюратора, снял-почистил, поставил, а когда завёл потом, увидел что он бенз выплёвывает из себя. Тоесть ощущение что два горшка работают наоборот... поставил старый карб, та же хрень, бензин фонатном вылетает из него, карб весь мокрый... Холостые не держит практичеки даже на двух горшках.
В чём может быть дело, что случилось???? Я вобще убитый уже сижу, что ещё смотреть?
Помогите пожалуйста. :unsure:
Сорри, что много букв.
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
#2 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 03 Февраль 2009 - 00:57
у меня москвич плевался в карб , помогла притирка клапанов:)
и не стоит так нервничать,прочитав названия я подумал что вылезла рука дружы:))) а тут не все так страшно:))))
#3 Пользователь офлайн   Viper Иконка
я бы смотрел зажигаение, такой "дискретный" сбой не типичен карбюратору
сухо - значит работают :)
#4 Пользователь офлайн   директор2008 Иконка
  • Автомобиль:газ 21, ваз 21099
  • Телефон:919-547-13-50
Отправлено 03 Февраль 2009 - 09:25
Ну судя по признакам действительно если карбюратор и виноват то лишь отчасти, у меня подозрение на текстолитовую шестерню ГРМ-могла разболтатся на валу. Отсюда и смещение углов зажигания и трахорный грохот. Ну и совсем уж для очистки совести неплохобы проверить компрессию.
#5 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 03 Февраль 2009 - 10:12
У меня тракторный звук появился при поломке оси коромысел (см. тему "Полный ездец"). Тоже отключал свечи, тоже ничего это не давало и долго не мог понять в чём дело. Дополнительный симптом - машина нихрена не тянет. Плюс вот Киря грит на Космиче похожая проблема была и тоже указывает в сторону клапанов. Текстолитовая шестерня - врятли... Вобщем снимай клапанную крышку и проверяй чё там как. :)
Сообщение отредактировал Chrome-24®: 03 Февраль 2009 - 10:13
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Февраль 2009 - 10:21
Свечи-провода-крышку особо тщательно проверить , а потом и зазор в приводе клапанов.
Клапана лучше в момент неисправности , мож подвисают.
#7 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 03 Февраль 2009 - 17:20
Просмотр сообщенияChrome-24® (3.2.2009, 10:12) писал:
У меня была похожая песня на 421 и звук тракторный присутствовал. Текстолитовая шестерня распредвала разболталась на металлической втулке. Поставил белую.
#8 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 03 Февраль 2009 - 19:22
Просмотр сообщениядиректор2008 (3.2.2009, 9:25) писал:
+1. Симптомы очень похожие.
#9 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 03 Февраль 2009 - 19:45
Да-да, был и у меня грохот аналогичный. Выкрошились зубья на шестерне. Вот только крышку ГРМ удастся ли снять без снятия двигла, неизвестно....
#10 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
Отправлено 03 Февраль 2009 - 22:15
Просмотр сообщенияmegavox (3.2.2009, 19:45) писал:
Известно. Можно. Причем не только крышку шестерен снять, но и распредвал из блока вытащить. Естественно, предварительно сняв радиатор.
#11 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 03 Февраль 2009 - 22:34
хммм.. да рогодите вы с распредвалом то... для начала ГБЦ посмотреть. ось, клапана, притереть их... потот уже и к распреду лезть... думаю, что навесное здесь не при чем, проблема в самом движке - где то от шестерни распредвала до клапанов.
Если искра на свечи идет но движка на сдернутый подсвечник не реагирует... компрессию бы посмотреть...
Счастливого пути!!!
#12 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Февраль 2009 - 22:36
Не надо без нужны распредвал вытаскивать. А если всё-таки придётся это делать, обязательно снять ось коромысел, вынуть штанги, снять боковые крышки коробки толкателей, и извлечь толкатели. При снятии желательно их пометить, или положить в порядке снятия, чтобы не путать их местами при сборке.
Если их не снять, то и рапредвал не вынется, и есть риск уронить толкатели в поддон.
Переднюю крышку снимаем, отвинтив радиатор, помпу, сняв шкив к/в и сняв ступицу. Вот её снять обычно наиболее тяжело.
Ну и плюс есть две шпильки крепления поддона, завёрнутые в переднюю крышку. Если при отворачивании гаек шпильки не выкрутятся, надо их вывернуть. Иначе придётся ослаблять и опускать весь поддон.
Далее, ставя переднюю крышку, сначала просто устанавливаем её, потом ставим ступицу к/в, а потом только затягиваем гайки крепления передней крышки. Этим мы более-менее центруем сальник в крышке относительно ступицы.
#13 Пользователь офлайн   МОРО Иконка
Отправлено 03 Февраль 2009 - 23:27
Может тупой вопрос-а можно клапана притереть не снимая головку блока? Да, и как лучше менять шестерню, если всё-таки проблема будет в ней?
#14 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
Отправлено 03 Февраль 2009 - 23:38
Нет, что бы притереть ГБЦ снять придется, иначе никак...
А менять лучше сняв старую и поставив новую - вы узадайте вопрос более конкретно...
Счастливого пути!!!
#15 Пользователь офлайн   МОРО Иконка
Отправлено 03 Февраль 2009 - 23:47
Хорошо, спрошу напрямую-как её менять? :unsure:
#16 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
Отправлено 03 Февраль 2009 - 23:57
Ищите вот тут (вроде там было об этом)
Счастливого пути!!!
#17 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 03 Февраль 2009 - 23:59
Снять крышку, снять осю коромысел и всё, что мешает снятию головы, отвинтить голову, попытаться снять её...
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#18 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Февраль 2009 - 00:23
Андрей, спрашивай Лекса, он тебе, думаю, в деталях всё объяснит. Да и ближе он.
В замене шестерни распредвала главное - снять её, и правильно, по меткам, установить новую. Старую желательно стягивать хотя бы импровизированным съёмником на манер того, которым руль снимается.
Снимать головку блока - 15-30 минут. Снимаешь воздушный фильтр, отсоединяешь и снимаешь верхний патрубок радиатора, отсоединяешь шланги топливные и привод "газа" от карбюратора, откручиваешь гайки крепления приёмной трубы, снимаешь клапанную крышку, отворачиваешь и снимаешь ось коромысел, вынимаешь штанги, откручиваешь гайки крепления ГБЦ, и, помогая молотком, монтажкой, матерными словами, отрываешь ГБЦ от прокладки, и вынимаешь её прямо в сборе вместе с помпой и крыльчаткой вентилятора.
При установке ГБЦ на место проверь, чтобы отверстие маляного канала в прокладке было сзади, там, где канал :)
#19 Пользователь офлайн   МОРО Иконка
Отправлено 04 Февраль 2009 - 23:50
Спасибо огромное! С Лёхой уже созванивался, в пятницу встречаемся, будем смотреть!
#20 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 05 Февраль 2009 - 00:13
Для чистоты эксперимента надо подъехать на 24ке и переставлять детали, пока не заработает )))
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
