Форумы на www.gaz21.ru: Глючит датчик стоп-сигналов - Форумы на www.gaz21.ru
Глючит датчик стоп-сигналов Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 17 Апрель 2007 - 22:45
Я так понимаю кнопка-датчик стоп-сигналов регулировке не подвергается? Заметил ,что стопари не работают . Оказывается стали срабатывать только при довольно резком нажатии ,стал искать кнопку и обнаружил ее под капотом в системе гидравлики ,она оказывается гидравлическая , так ? Побегу срочно куплю механическую и установлю на педаль параллейно штатной .
#2 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 17 Апрель 2007 - 23:31
Всё так :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 18 Апрель 2007 - 07:23
А я свою сварил в воде, минут 5 подержать в кипящей. Заработала получше. Но если не реаловец, лучше поставить современную систему.
#4 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Апрель 2007 - 08:04
Стакан кипятка + 1 столовая ложка соды + 5-10 мин замочить резинку. Результат вас приятно удивит.
Любую. Это гаражный способ восстановления в эпоху тотального дефицита.
Сам же датчик/лягушка тормозов в своей конструкции имеет внутри резиновую мембрану, при создании давления в тормозной системе ( нажатии на тормоз) мембрана выгибается замыкая контакт, со временем она "дубеет". Единственное, перед тем как ее "варить" шприцом в дырочку можно залить раствор.
Кстати, при установке так туда можно капнуть тормозуху и ловко закрутить.
Сообщение отредактировал Lev: 18 Апрель 2007 - 16:16
#5 Пользователь офлайн   AndreyB Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 24
Иконки сообщения  Отправлено 19 Июль 2007 - 14:48
Здравствуйте.
Помогите начинающему автолюбителю. Проблема такая:
Машина ГАЗ 24
Не работает стоп сигнал когда нажимаешь на педаль тормоза. Тормоза есть, но стоп сигнал не загорается.
Лампочки целые, я не могу найти где "включатель" стоп сигнала, где подходят провода со стоп сигналов. Смотрел схему проводки, ничего не понятно.
Подскажите, где копать?
#6 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 19 Июль 2007 - 15:01
Если сисема с гидровакуумником, то он стоит скорее всего на выходе из главного тормозного. Называется "лягушка". Проверить контакты, если что - в магазе продается свободно.
А вообще по 24-кам сюда www.gaz24.borda.ru ;)
#7 Пользователь офлайн   RoadMaster Иконка
Отправлено 19 Июль 2007 - 15:11
На более поздних выключатель непосредственно над педалью тормоза.
#8 Пользователь офлайн   AndreyB Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 24
Отправлено 19 Июль 2007 - 17:25
Спасибо, проблему устранил
#9 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 18 Февраль 2009 - 19:26
30 минут назад мне позвонил покупатель моей бежево-коричневой ГАЗ-21Р 1968г.в. и сказал что он её завтра покупает.Он её смотрел в восресенье,но , забирать он её отказывается из-за того,что не горят стоп-сигналы.Юра (Юргисс21) вёл её с самого начала,но он завтра уезжает в командировку в Нижний.Позвонил ещё троим нашим Волгарям - мне надавали кучу советов,но тупой я в Электрике - прошу не кидать в меня камнями,ну не дано мне этого.Завтра мы встречаемся с покупателем в 12-00 и переоформляем авто на него.Он делает страховку.Помогите кто сможет завтра - после-завтра подъехать Москва: Братеевская ул.дом 27 корпус 1 и сделать чтобы стоп горел. Мои тел: 341-47-68 домашний 542-07-84 Мегафон 8-915-233-63-54 Сергей. Советы для меня как собаке пятая нога.Ну не дано мне Самому сделать стопаря.
#10 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Февраль 2009 - 21:18
Не сцать!!!!
1. Открой капот. От ГТЦ отходят 2 трубки, одна уходит под моторный щит к рабочему цилиндру сцепления, вторая идет к тройнику на лонжероне, в котором инаходится тормозная "лягушка". Это типа большой гайки, сверху торчат 2 цилиндрических контакта, как рога. На них проводки надеты.
2.Сними с нее проводки, закороти между собой. Стопы наверняка загорятся.
3. Купи в магазине такую же ( они по сей день идут на УАЗ ) Бери 2, много брака.
4.Капни в нее шприцом тормозуху. Откручивай ту , что стоит смело, не польется.
5.Выкидывай, и вкручивай новую.
6.Цепляй провода.
7. Радуйся жизни.
Сообщение отредактировал Lev: 18 Февраль 2009 - 21:26
#11 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
Отправлено 18 Февраль 2009 - 21:43
Лёва привет Дорогой.То же самое мне по телефону только что недавно озвучил Артём (ШТОРМ) Так завтра и сделаю.Он правда добавил что видимо у меня она стояла 10 месяцев в (РАНе) + 4 месяца на улице и возможно что просто контакты окислились.Попробую завтра снять эти 2 штырька и зачистить их тонкой нулёвкой.Кстати : Лягушки покупать именно только от УАЗа ? От ГАЗ-24 не подойдут ?
#12 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Февраль 2009 - 21:59
Про 24ку не помню, скорее всего такая же.
Начни с того, что просто замкни проводки между собой. Горит?
Потом сними и надень их пару раз, контакт восстановится.
Но если сдохла мембрана, то ставь новый.
Отправлено 18 Февраль 2009 - 22:00
От чистой 24-ки подойдут ,от 24-10 уже нет!
Сообщение отредактировал Тихомир: 18 Февраль 2009 - 22:00
#14 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 18 Февраль 2009 - 22:34
Еще на "Москвичах-408", -412 такая же.
#15 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 18 Февраль 2009 - 22:43
Блин, ну сколько говорить - не создавайте дублей тем, пользуйтесь поиском. 2 минуты - и найдены 2 темы про стоп-сигналы, помимо Вашей. Все слил в одну.
Если датчика не будет в УАЗовском отделе - сходите в отдел грузовиков. И брать датчик надо как можно более раннего времени выпуска, риск нарваться на подделку меньше. На нем в кружочке цифры года выпуска есть (а на самых ранних месяц и год выбивался на металлической части корпуса).
Если датчик не удастся заменить - как описано теперь выше в теме - сварите его 5 минут, восстановите эластичность мембраны.
#16 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 19 Февраль 2009 - 00:11
я когда делал себе тормоза нарвалсо на такую поленку голимую!!!
покупал в нормальном таком магазине, цивильная с виду лягушка,онодированая. дорогая:)))))))))
поставил. мало того что потекла сразу!! по резьбе(насколько я понял на родной имееться малейший конус резьбы. а на этой она было просто цилиндрическая) так еще и отказала через неделю. правд не помнью толи не гасли стопаки толь не загорались!
зашел в другой магаз полуподвальный такой, темный темный. лежат эти лягушки, достаточно дешевые, правд не онодированые, по краиней мере блестят не так сильно, дай думаю куплю.
грю продавцу даите типа лягушку он дает, я грю и чек,чек даите они мрут как мухи, приду менять. он дает чек говорит гарантия 2 недели.
ну я забрал ушел. поставил.
до сих пор проблем нет и срабатывает сразу от минимальнеишего давления. в общем я доволен.
вот такие пироги:))))
Отправлено 19 Февраль 2009 - 08:49
Просмотр сообщенияКИРЯ (19.2.2009, 1:11) писал:
Чек надо ламинировать и на лягушку повесить :rolleyes: Всё дело именно в нем.
#18 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 19 Февраль 2009 - 11:05
Можно просто скочем примотать=) дёшево и сердито :fun3:
#19 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 19 Февраль 2009 - 14:01
Было у меня три датчика, все плохие, поздно срабатывали, я их сварил, но чё-то бестолку, какие были, такие и остались.. Новый датчик купил (два :) ) на Кетчерской, написно на ценнике, что для "Урала" почему-то, но тип такой же и работает нормально год уже.
#20 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 19 Февраль 2009 - 19:48
Просмотр сообщенияMayor (19.2.2009, 8:49) писал:
Просмотр сообщенияSkorpion (19.2.2009, 11:05) писал:
Вам смешно а это реальный случай:)))))
