Форумы на www.gaz21.ru: Предложили мне Волгу, заинтересован, посоветуйте... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Предложили мне Волгу, заинтересован, посоветуйте... дайте оценку, есть фото Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   francklin Иконка
  • Автомобиль:Газ М-12 ЗИМ, Газ М20 Победа, ГАЗ-21, Mercedes W115, W140
Отправлено 21 Февраль 2009 - 22:50
Мужики, а "Л"-ка это что означает? Экспорт?
номера пишу с тех. паспорта
кузов 259667
шасси 4024264
#62 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 22:55
ГАЗ-21Л это значит базовая модификация Волги III серии выпускавшаяся с 1962 по 1964 год.
Подробней здесь:
http://www.gaz21volg...ifikationen.htm
Номер кузова в документах совпадает с выбитым на стойке?
Есть ли отметка в ПТС о том что заводская табличка отсутствует и номер шасси проверить негде?
Сообщение отредактировал Мрамор: 21 Февраль 2009 - 23:04
#63 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 23:05
Только по балке, если повезет и она не менялась.
#64 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 21 Февраль 2009 - 23:47
Блин... который раз слышу про мифический номер на какой то балке №2... и не встречал человека, который этот номер хоть раз видел...
Деньги - есть.
#65 Пользователь офлайн   francklin Иконка
Отправлено 22 Февраль 2009 - 02:12
Просмотр сообщенияМрамор (21.2.2009, 23:55) писал:
Подробней здесь:
Да номер кузова совпадает.
Дублирующая табличка (шильда) на автомобиле у нас необязательна, так как очень часто её ставят спереди (не у волги) на передней паннеле, что при аварии для неё во многих случаях губительно. Её отсутствие лишь усиливает бдительность эксперта при осмотре автомобиля.
Скажите а где можно посмотреть номер шасси кроме как на табличке?
#66 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Февраль 2009 - 08:29
На передней балке, по центру, спереди автомобиля, в верхней ее части.
Балка может менятся за годы жизни и этот номер там не у всех машин можно найти.
#67 Пользователь офлайн   francklin Иконка
Отправлено 23 Февраль 2009 - 17:20
Вчера поехал помыл мшину, перед этим купил на рынке пасту для удаления налёта на хроме. Не верил что поможет, но очень этого хотел - помогло! Радовался как ребёнк!
Фотографии сделаны до полировки хрома.
#68 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 23 Февраль 2009 - 17:23
Отличная тачка.
#69 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 23 Февраль 2009 - 18:04
Интересная тема, жаль, пропустил.
Да, машина неплоха, но документы как бы помягче сказать... Проблемы с документами, короче.
По номеру кузова номер шасси должен быть примерно 570 тысяч. Такого как у Вас номера шасси быть не могло в принципе. Табличка маркировочная на таком номере шасси должна быть не под теперешним бачком омывателя, а справа по ходу от ребра жесткости на моторном щите. Там на фото видны отверстия от гвоздей.
Как уже отмечали Andrius и Тихомир, по моторному щиту машина не может быть 1958 годом. Скорее всего, год выпуска соответствует реальному.
Короче, если Вас аутентичность не заморачивает, и с документами в вашей ДАИ вопросов не возникает, то не забивайте себе голову и получайте удовольствие.
Самое для меня интересное в данном автомобиле - сочетание длины водостока -1958, как правильно отмечает Мрамор, с более поздним моторным щитом. У Олькар и Бодрого Перца, ИМХО, водосток доходит до молдинга экспортного хрома (хотя снято под углом и сверху). А на обсуждаемой машине явно не доходит порядка 1 - 2 см. Но учитывая косяки с документами, машина может быть сварена из двух - крыша 1958 года, а полы и перед от трехи.
Если нынешний и надеюсь, счастливый, владелец хочет вместе с нами со всем этим разобраться, то дайте четкие фото:
- треугольник хромированный на стойках между дверей
- закаты и переход на задние стойки, там где фиксаторы замков задних дверей прикреплены болтами к кузову
- четко вид на моторный щит начиная с левого угла кожуха печки и перемещаясь вправо к брызговику левого крыла (все по ходу движения автомобиля)
- номер кузова на стойке
- панель под лобовым стеклом с видом на форсунки омывателей стекол
- как уже отмечалось раньше - ухо крепления рессоры к лонжерону кузова
А там будем думать.
#70 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Февраль 2009 - 18:21
Да!Машинка неплохая!
Хром видимо с завода на ней не шёл!(надпись Волга на крыльях установлена не по заводскому)
Но это её не портит!
#71 Пользователь офлайн   1965 Иконка
  • Настоящее имя:Серега
  • Автомобиль:газ21л1964
  • Телефон:+37377717099
Отправлено 23 Февраль 2009 - 18:46
Машина супер! Но с точки зрения аутентичности-....
Сообщение отредактировал Танк: 23 Февраль 2009 - 20:25
#72 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 23 Февраль 2009 - 18:52
Мне кажется, нужно всетаки поискать отверстие от насоса ЦСС.
#73 Пользователь офлайн   francklin Иконка
Отправлено 23 Февраль 2009 - 22:34
Что фотать примрно понял. Осталось только найти фотик, завалялся где-то и зарядить.
У нас часто бывает такая фишка. НОмер шасси посмотреть негде, эксперт облазит всё, потом просто чтобы сильно не париться впишет в акт осмотра номер, который забит в базе (старый) и всё. А откуда он в базе и на основании чего записан никто уже и не помнит.
#74 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 23 Февраль 2009 - 23:00
Просмотр сообщенияБодрый Перец (21.2.2009, 23:47) писал:
Не ври, встречал. Меня например. Номер на балке №2 (по простому - балке передней подвески) есть! Доеду до гаража с фотоаппаратом, покажу.
#75 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 24 Февраль 2009 - 09:57
Мне кажется ,я у кого то в фотоальбоме видел фотку передней балки с номером,но найти ссылку не могу! :( Но он там есть 100%
#76 Пользователь офлайн   СВЛ Иконка
Отправлено 16 Март 2015 - 09:30
Приветствую, господа форумчане!
Решил купить себе легенду советского автопрома. Ввиду небольшого бюджета долго искал достойный вариант, укладывающийся в бюджет, щас вроде нашел. Из разговора с продавцом было понятно что моя будущая покупка это 1-я серия (1957 г., №№ двигателя/шасси до 002000, также было сказано что решетка со звездой "валяется" рядом). Авто по докам ГАЗ_21А 1957, старый еще техпаспорт, черные номера...НО решетку со звездой продали пока я доехал уже за бесценок каким то ушлым ребятам (точнее она не продавалась они ее умудрились увести из гаража...сцуки), стоит решетка 3-й серии щас, фонари задние, повороты передние тоже с 3-й, клыки тоже купили ушлые товарищи, НО водостоки на 3/4, птица задняя также с 3-й. Кусов на твердую 4+ для ее лет,что и привлекает (если он не менялся конечно :D, номера на таблички и двигателе вроде совпадают, на двигателе прям отчетливо читается, на табличке не очень, но похож, (модель не видно на табличке только)), диван передний без поручней и пепелки, но на торпедо почему-то приемник как на 2-3 серии с громкоговорителем на передней панели не сверху, и обивка торпедо сверху материалом (думал что у 1-й серии она металлическая без обивок. (Телефон сел сфоткать ее не получилось((( ). Вот нечто похожее с авито https://www.avito.ru..._1960_528615297 но в боооолее плачевном состоянии. П.С. По той машине которую брать планирую - говорят что хозяин ее сам начал зачем то в 3-ю переделывать...зачем? хз...
Вопрос господам знатокам - что это за машина на авито? также переделанная в 3-ю первая серия? Какие отличительные черты могу найти в покупаемой машине чтобы ее однозначно идентифицировать. Решетки 1-й и 3-й серии взаисозаменяемы? и торпедо думаю смысла менять особо нет - тогда почему там над приемником громкоговоритель это...Думал может это такси?
Понимаю, что без фото неправильно спрашивать, фото смогу на неделе сделать - выложу
#77 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 16 Март 2015 - 09:44
решетки не взаимозаменяемые, хотя, при желании, засунуть ежа в ужа, все же можно. машина по ссылке скорее всего, разложившийся труп, давно ее продают, из редкого в ней только номер на стойке, остальное умерло, либо заменено на детали с более поздних выпусков.
#78 Пользователь офлайн   СВЛ Иконка
Отправлено 16 Март 2015 - 10:43
так а кузов у этой зеленой родной? Это 1-я или 3-я серия?
#79 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Март 2015 - 11:11
Это и 1-я и 2-я и 3-я серии. Всего понемногу. Лучше покажите и раскажите что Вы хотите купить. И что Вам важно?
#80 Пользователь офлайн   СВЛ Иконка
Отправлено 16 Март 2015 - 11:46
Фотки выложу как куплю уже)) Что нужно фотать чтобы идентифицировать ее? Может надо будет ешетку снять и по месту где она стояла будет понятно или нет? Сейчас важно выяснить что это за серия, хотел он (хозяйин) на 3-шку прицепить решетку 1-й серии или наоборот (ну и зачем хозяин так с ней поступил:D), ну и после уже решать если это не 1-ая то экстерьер менять/обновлять или нет и тд
  • (5 Страниц)
