Форумы на www.gaz21.ru: Пыльники передних крыльев!(Или?) - Форумы на www.gaz21.ru
Пыльники передних крыльев!(Или?) Где такие достать ,или чем заменить? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 20:32
От верха крыла до середины -живые, дальше отгнило.Отвернул их давольно легко,железяка с приклёпанной резинкой по внутреннему контуру крыла.
Вопрос? Попадаются ли такие в продаже или их совсем не ставить ,или чем заменить(подкрылки будут присутствовать)?
Отправлено 02 Март 2009 - 22:03
Похоже,что у всех эти пыльники в норме!
Обсуждаем всё ,что угодно ,но не то что нужно!
По мне если человек просит совета,ему нужно ответить и не важно бывалый он или новичок,из высшей касты или так погулять вышел!
Пойду у соседей спрошу!
#3 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 22:14
Володь, ты чего злишься?
1. Не встречал
2. не знаю.
3. не знаю. У меня их вообще не было. Я их первый раз у тебя увидел.
#4 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 02 Март 2009 - 22:17
Не у всех в хорошем состоянии, мне в довесок (на машине они в отличном состоянии) дали гнилые. Могу сказать что согнуть в гараже эти приспособы дело 30 минут. Нужны для того чтобы грязь не скапливалась между кузовом и крылом. Если подкрылки будут стоять то думаю они не нужны.
Отправлено 02 Март 2009 - 22:18
Просмотр сообщенияLev (2.3.2009, 22:14) писал:
Извеняюсь!
#6 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 22:21
О. Нашел. Думаешь легко было отыскать ?
Отправлено 02 Март 2009 - 22:25
Просмотр сообщенияХаос (2.3.2009, 22:17) писал:
А мне кажется,что нужны!
Крыло на эту резинку,а она довольно жёсткая ,как-бы опирается !
Лев!А эта фотка от твоей Звезды ?
#8 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 02 Март 2009 - 22:27
2 Lev
То что на Вашей фотографии в первый раз увидел, м.б. "резинка" от ранних серий? На моей 69 года уплотнитель как у Тихомира.
2 Тихомир
Не уверен что она придаёт какую либо жёсткость или держит форму, резина со временем просто задубела. Функция её - предотвращение распространения грязи.
#9 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 22:38
#10 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 02 Март 2009 - 22:42
Ещё и часть кузова различная, на 3 серии присутствует желобок для отвода воды (судя по всему) на 2 серии такого нет.
Фотографии ранее выкладывал Лев (его газ 22), не смог найти в его фотофайле, поэтому перезалил.
как видно из фоток клылья на резинки не опираются, и прилегают резинки довольно плохо...
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 22:49
Значит можно приблуду эту не ставит вовсе,ведь подкрылок закроет доступ воды и грязи ?
#12 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 02 Март 2009 - 22:51
Да, закроют, тем более "заводская защита" не очень то и защищает при таких щелях.
Отправлено 02 Март 2009 - 23:00
Всем спасибо за советы и фотки!
#14 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 23:08
Хаос м.б. , блин, каталога под рукой нету.
#15 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 23:36
На 1 серии ничего подобного нет.....
#16 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Март 2009 - 23:40
Эти брызговики - принадлежность 3-ей серии. На 1-2 просто к кузову привёрнут уплотнитель, как на 1-м фото Льва.
Насчёт нужности - да, эта резинка приподнимает крыло. У меня такое её свойство оказалось актуальным, ремонтные передние крылья при полной затяжке гаек из салона "проваливались" ниже плоскости дверей. Уплотнитель их приподнял на приемлимый уровень.
#17 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 03 Март 2009 - 00:04
На днях снял со своей машины крыло. Эта шторочка там была (1969год). Очень даже прекрасно она все уплотняет. Под ней все чистенько и аккуратненько. Поставлю на место.
#18 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 03 Март 2009 - 10:03
Такая штука пошла вроде бы с 1965 года. Сам хочу такую новую найти. На ней к металлической части приклепан резиновый уплотнитель.
#19 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 03 Март 2009 - 10:27
На моей 21Л ( 64 года ) такой пыльник есть. Когда поставлю локеры - сниму пыльники, тк резина протирает мастику на крыле до металла, а если есть локер - и так все хорошо закрыто.
#20 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 03 Март 2009 - 10:42
у меня на доноре был из листа оцинковки сделан
