Форумы на www.gaz21.ru: Реставрация М-21И 1959 года - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Реставрация М-21И 1959 года Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И; ГАЗ-69А
Отправлено 22 Февраль 2009 - 22:46
Сам бак,конечно же простой,только заплатка из нержавейки,заварено аргоном.Дело в том что это самая нижняя часть бензобака,и как правило вся скопившийся влага от конденсата оказываетса внизу,так как вода тяжелее бензина,поэтому решил заплатку сделать из нержавейки.
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
#62 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 22 Февраль 2009 - 23:26
Ну вот по сварному шву ржа теперь и будет вылазить. Но шов красив - слов нет.
Сообщение отредактировал Valday: 22 Февраль 2009 - 23:27
#63 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 09:44
Медленно но уверено продвигаетса процесс,обновлены некоторые детали,были отпескоструены ,затем фосфатированы и далее покрыты порошковой краской.Остался очень доволен результатом,кечество очень хорошее.
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
#64 Пользователь офлайн   коммунизм победит ! Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Чернышев
  • Автомобиль:Газ-21р
  • Телефон:Alkatel
Отправлено 12 Март 2009 - 11:02
ХМ! <_< - подозрительно! - по моему товарисч андриус нашел портал в прошлое :lol: и покупает там ...
А вообще огромный респект! Удачи! - о терпении молчу-работа с такими идеальными деталями не может не стимулировать! :)
Сильно хорошо - тоже не хорошо!!!
#65 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 11:18
Спасибо стараюсь делать всё передельно качественно,но если честно то на всю голову больной стал,перестаю думать о важных делах таких как проблемы на работе,кризис на улице,одни мысли только о ней Волга Волга Волга,как будто нету у меня дел важнее....,видимо нету :rolleyes:
Вчера разобрал карданный вал ,так же будет песочиться и краситься порошковой краской ещё будут меняться все крестовины,а констукция подшипника II серии отличаетса,так как сама конструкция из алюминия или сплава какого то,только очень плохо сохранился буду менять на новый III выпуска.
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
#66 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 13:51
Хочется встать :)
#67 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 14:19
Просмотр сообщенияLev (12.3.2009, 10:51) писал:
Хочется встать :)
Есть на кого равняться ;)
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
#68 Пользователь офлайн   Comandante Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 12 Март 2009 - 15:46
Просмотр сообщенияAndrius (12.3.2009, 12:18) писал:
следует учитывать, что разборная промежуточная опора ранних выпусков не является взаимозаменяемой с поздней, неразборной. при ее установке необходимо дорабатывать карданый вал, во избежание задевания грязеотражателей за опору, либо менять кардан в сборе.
#69 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 15:54
Опа,вот этого незнал,а что именно надо будет дорабатывать? ,если несложно напишите,а то я был уверен что всё подойдёт.
Сообщение отредактировал Andrius: 12 Март 2009 - 15:54
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
#70 Пользователь офлайн   Comandante Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 12 Март 2009 - 16:11
иногда в таких случаях прокладывают шайбу между подшипником промежуточной опоры и фланцем короткого кардана - она дает дополнительный зазор между опорой и грязезащитными щитками. однако, в этом случае, велика вероятность разбалансировки вала и появления вибраций, а также может не хватить резьбы чтобы зашплинтовать гайку хвостовика опоры. можно несколько подогнуть грязезащитные щитки, однако также вожможно появление некоторого дисбаланса вала. рекомендуется все-таки установить оригинальную опору: алюминиевую, с резиновой обоймой подшипника (важно, чтобы он плотно в ней сидел) и отъемными подушками.
#71 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 16:16
Спасибо за пояснения,жаль резиновая подушка в плохом состоянии,теперь незнаю что и делать.Надо либо кардан искать новый либо ещё что то.
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
#72 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 16:55
Там эти грязезащитные щитки .., "...как в бане пассатижи..", примерьте новый подвесной и уберите , что мешает, не будет ни какой вибрации.
#73 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
Отправлено 12 Март 2009 - 17:02
Действительно вы так думаете?Нехочу просто нагадить там,просто найти новую опорную подушку подшипника думаю нереально,нигде невстречал,а моя совсем плоха.
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
#74 Пользователь офлайн   SMV Иконка
  • Телефон:+79081366140
Отправлено 12 Март 2009 - 17:42
Крассавчик!!! :))) Отлично делаешь, мое уважение!!!
#75 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
Отправлено 13 Март 2009 - 11:05
Куплена необичайной красоты электропроводка новая,сразу все концы прозвонил и написал что куда к чему подсоединять :rolleyes:
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
#76 Пользователь офлайн   Игорь Саратов Иконка
  • Автомобиль:БМВ-321, БМВ Р35, М-21В, М-72
Отправлено 15 Март 2009 - 23:52
Адриус, стакан коньяка с меня при встрече, один вопрос как можно приобрести проводку, можно в личку. заранее спасибо.
#77 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
Отправлено 16 Март 2009 - 13:02
Как показали последние события,приобрести её возможно,только цена неадекватная, просят около 3000 рублей.Мне кокнкретно повезло я поменял Уазовскую на 21-ую.Если надо, могу подыскать здесь её.
В наличие есть новая от Газ-24.
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
#78 Пользователь офлайн   Alexander Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 Выпуск 2 1959 год
Отправлено 16 Март 2009 - 23:40
Ржавенькая но хром хороший....
Сообщение отредактировал Танк: 26 Март 2009 - 22:49
#79 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Март 2009 - 23:54
Конкретно такая проводка не очень понравилась, больше нравится та, что постарее.
#80 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 08:54
Просмотр сообщенияNoComments (16.3.2009, 20:54) писал:
А можно узнать, чем она вам непонравилась?
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
  • (5 Страниц)
