Форумы на www.gaz21.ru: Музыка в 21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Музыка в 21 Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 02 Февраль 2005 - 17:33
1320 это если не ошибаюсь разнесенка 13см? с кроссами отдельными? Так они да, выдающиеся для нашей промышленности. У самого такие стояли, ничуть не хуже импорта многого, в разы более дорогого
#42 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 02 Февраль 2005 - 17:39
Да это она и есть.
#43 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 03 Февраль 2005 - 00:34
О, идея с кик-панелями рулит! А стойки сверлить - бррр у меня рука на такое не поднимецца! 8O
Хотя ща для нас важнейшими из искусств являются кино, вино и домино.... тьфу, саб ;)))
Значит саб можно просто затихарить в багажнике???
Но как его наиболее грамотно там поставить, да еще желательно чтобы не резать металл под полкой который?
#44 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 03 Февраль 2005 - 01:21
сделай стелс в крыло. трудоемко, но наиболее грамотно
#45 Пользователь офлайн   tehnolog Иконка
Отправлено 03 Март 2005 - 20:24
Так вот, какое количество переделок (помимо полки под магнитолу и отверстия под динамики) предстоит сделать и сколько это будет примерно стоить, чтоб воплотить в реальность мечту???[/quote]
Сколько стоить? Сколько денег есть, столько и будет стоить. Если размахнешься так и Фокуса не хватит. А вообще напрасно, если уж попалось "ЩАСТЬЕ", как говорит Напалм, так езди и наслаждайся девственностью, я про неон. А вот хорошая музыка, это нужно. Но, круто сделать так, чтобы вооще не видно было. И генератор родной точно не потянет. Иначе еще одна фаза на свечи пойдет, только уже от низов.
#46 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 03 Март 2005 - 23:40
Сзади в полку аккуратно встают блины. Надо только слегка подпилить железки. Не надо старатся поставить их прямо, параллельно заднему стеклу. Можно под углом 45 градусов, как раз в прорези в полке..
#47 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:
Отправлено 05 Март 2005 - 10:52
Saab сказал:
Я так поставил, единственное, что они недалеко друг от друга, пошире было бы лучше. Я поставил Энержи в передние на 13 с пищалками в комплекте и от нее блины назад. Звучание нормальное. Магнитола Кенвуд простая.
#48 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 05 Март 2005 - 19:43
В двери ставить плохо. Можно спереди там где нишы крыльев аккуратно встают динамики, надо только пару железок к раме приделать и все.
#49 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 05 Март 2005 - 19:50
Saab сказал:
Почему плохо?
#50 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 11:16
Плохо-не плохо - все относительно. Смотря у кого какой бюджет и на что в итоге согласен. Автомобильное аудио - сплошные компромиссы.
#51 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 19:44
Короче, стоит у меня голова Sony MP3-Cd-Cd-rw, эллипсы в задней полке, 13см динамики в передних дверях - и я почти счастлив. Можно, конечно, и hi-end в 21 Волгу зафигачить, но мы с вами борцы за аутентичность, стало быть по природе своей машина шумная, зачем тогда больше?
#52 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 22:32
Просто в двери установить динамики на волге сложнее. Во первых вода будет на них течь - надо закрывать, провода в двери. Играть они будут аккурат в торец сиденья. Спереди же и провода легко просунуть, и течь ничего не будет, и воздуха больше. Самое главное играть они будут навстречу друг другу. Что самое оптимальное.
#53 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 10:24
Ну насмешил. Да уж лучше будет! И не мечтай!. По-другому надо делать!!!
#54 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 14:42
Saab сказал:
В двери ничего клеить нельзя, так как устройство уплотнителей стекол допускает попадание внутрь двери воды и она отводится внизу через специальные щели. Изолон же приклеить плотно не получится, внутри него будут ниши и в них скопившееся вода будет разводить коррозию.
Совершенно точно. Дверям вполне достаточно мастики изнутри. Миллиметровый слой прекрасно гасит колебания.
#55 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 08 Март 2005 - 09:02
зачем резать панельки по- моему проще набрать солянку из радионаборов тех же мастер-кит (продаются в Чипи Дип)
и загнать в корпус обычного приемника (туда даже влазит процессор псевдо стерео)
два тюнера и стерео усилок ватт под 80 только где-то сбоку надо подвесить кулер от компа
хочу туда еще загнать имитатор звука морского дизеля-на лохов
ручки при этом остаются весьма функциональными ими и настраивается приемник
а как довеск мона поставить i-pod от apple куда загоняется ВСЯ доступная музыка и на кой надо все ети ченжеры и прочее
я в свой i-pod загнал всю музыку что нашел в доме у себя и пары товарищей даже половины не забил из 15 Гб
я думаю что можно пожертвовать тягой послушать диск по сравнению с музыкохранилищем на 3000 часов
к i-pod я думаю мона самому а мона серийный зарядник купить и готово радио и музыкальная коробочка
и главное резать ниче не надо
хотел правда цифровой регулятор громкости пихнуть но не нашел-вроде как пока не поставляется без него придется наверное выводить внизу ручки регулировок.
#56 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 09:32
Saab сказал:
дапустим на cxem.net есть сабвуфер для багажника а остальное раскидать по салону-динамики большие просто не нужны будут
#57 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 11:06
Вот слова не мальчика но мужа :)
#58 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 11:30
да забыл написать у меня уже лежит такой приемник кто хочет -отпишу более подробно сделать не особо сложно -платы продаются готовые только соединить и укрепить на месте.
а i-pod стоит примерно б/у ок 100 вечнозеленых но зато трудно будет найти человека который там не найдет музыки для себя
#59 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 17:04
Валяй. Отпиши - интересно почитать будет :)
и про этот как его - ипод тоже :)
#60 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 21:16
ну получается что начинка такова:два тюнера fm и укв(можно и один на два диапазона) но нормальных по мне таких нет а так вышло достойно-чуствительность не хуже 5мкв а оно и лучше т.к наши микросхемы самые микросхемистые в мире.предварительный усилок(оно нужно для того чтоб поднять напряжение-на входе в усилок оно должно быть почти в 5 раз больше.
процессор псевдостерео (ну так мне захотелось) регулятор громкости и баланса
оконечный усилок на tda2030 (их два -на каждый канал)он дает 44 вт на 30 в питания я думаю на 13 даст около 30 вт
можно было чуть помощнее взять но- эти усилки можно в мостовую схему воткнуть тогда будет 65 вт но эти эксперименты лучше с новым АКБ и генератором иначе боюсь сгорит проводка и останусь пешим.
и все усилки ок 280р регулятор громкости 200р псевдостерео 300
тюнеры ок 200 р
все остальное руки и голова
приемник раскидал когда стал глючить не по детски-оказалось стержни поотрывались в гетеродинах а настраивать их по мне так лучше ракету в космос отправить.
теперь про аппле лучше глянуть на www.deepapple.ru или на apple.ru
стоит он бу на самом деле не много влазит-даже сташно у меня младший 15 Гб старшие модели до 40 к нему адаптер для радиовещания на fm ок 40 долл зато такие же счас пытаются ставить в супер бмв
да выглядит прикольно достал (а размером с пачку сигарет только тоньше-1 см) выбрал список песен-плейлист и погнал настроившись на его частоту
музыка закачивается серез usb или fire-wire playlist делается в проге-itunes можно выбирать списки по авторам, стилям веселая штука
файлы таскать..прога сама цифрует аудио cd.
в нем же есть будильник и календарь-вроде как с оутлука можно експортить и потом напоминает(пока не пробовал-под рукой был мак с ним как родной синхронится) качество музыки отличное.
а главное-приемник остается полностью родной и даже кнопочки переключают диапазоны, и настройка работает.
хотел туда еще цифровой вольтметр воткнуть но не помещается(шкала-она выполнена в виде светящегося столба левая часть желтая правая красная средняя зеленая)
там же (в чипе) нашел интересную вещ-называется индикатор уровня воды. поворотники не всегда выключаю вот захотел чтоб как на фокусе пищало и слышать буду и не забуду питается она 12в плата маленькая 2х3 см замкнуть два электрода уровня воды -нахрен мне уровень воды нужна пищалка простая и при подаче напряжения будет пищать, посадить вместе с лампочкой поворотов.
покупаю готовые непотому что головы не хватит а потому что времени нет, под машину залазию стихийно а потому из готовых блоков легче собрать да и ошибок меньше.
  • (8 Страниц)
