Форумы на www.gaz21.ru: Опрокидыватель для ГАЗ 21 - Форумы на www.gaz21.ru
Опрокидыватель для ГАЗ 21 Чертежи и изготовление Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   werter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21, 1964 года рождения
Отправлено 18 Март 2009 - 12:00
Столкнулся с проблемкой - не найти нормальных чертежей опрокидывателя - только схемка в нашем форуме с инструкцией по установке. Порыл в инете - как правило многие ищут, но находят только домкраты-опрокидыватели, которые подходят только для жигуляторов, а Волгу не удержат.
Вопрос-предложение: есть ли у кого нормальные чертежи этого несложного устройства?
У меня есть возможность исполнить опрокидыватель в некотором количестве экземпляров. Но для начала нужно сделать один и оценить затраты по материалу и работе. Есть ли вообще спрос среди форумчан на эту иногда нужную вещь? Можно конечно и по имеющейся схеме, по месту, по фотографиям набросать чертежик, но как-то несолидно, если чертежи таки существуют, велосипеды изобретать...
Сообщение отредактировал werter: 18 Март 2009 - 12:01
#2 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 18 Март 2009 - 13:35
Спрос, естесственно, будет весьма зависеть от цены...
А штука эта действительно должна быть полезна. Особенно, например, для людей, не имеющих совсем, или имеющих ограниченный доступ к подъекникам и ямам при работах с днищем...
#3 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 18 Март 2009 - 13:42
Есть родной опрокидыватель с родной инструкцией.
#4 Пользователь офлайн   Dim08 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р
Отправлено 18 Март 2009 - 20:12
Просмотр сообщенияKovboy (18.3.2009, 16:42) писал:
Так может стоит изготовить чертежи или хотя бы хорошие фото с чем нибудь для масштаба ?
#5 Пользователь офлайн   werter Иконка
Отправлено 18 Март 2009 - 21:50
Просмотр сообщенияKovboy (18.3.2009, 10:42) писал:
Вот именно про инструкцию и любезно выложенные Вами фото я и говорил. То что нарисовано в инструкции рядом с описанием, чертежом не назвать - поэтому называю схемой.
Какие-то размеры можно измерить легко - расстояние между осями, диск с отверстиями под болты. Непонятен радиус, высота стойки с раскосами до упора под задний мост (переднюю балку), хотя прекрасно видно, что форма опоры под них разная, видно, что высота стойки переменная - опять же какой там диаметр и шаг резьбы, высота этой стойки с упорами, хорошо бы знать высоту рычага, возможность разделения опрокидывателя для хранения в гараже и прочее.. Короче, я думаю, форумчане были бы исполнены Вам благодарности, если бы появился чертеж (хоть от руки) с понятными размерами. И было бы им счастье :) Что до меня, так мне это реально нужно :)) Сам бы обмерял, но в Москве просто не бываю...
Просто тяжело просить слесарей сделать то не знаю что, а для образца подогнать им ласточку...
#6 Пользователь офлайн   sergg Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21-1964г,ГАЗ 21И 1959г,ГАЗ 21В 1958г,ваз-21053.
Отправлено 18 Март 2009 - 22:05
это очень нужная вещь!я бы тоже сделал,были бы чертежи!
БРОШУ ВСЁ-УЕДУ В УРЮПИНСК
#7 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 18 Март 2009 - 23:12
Хм, а у мня в огороде две раздельные загогули, что использовали за опрокидыватель, наверное можно откопать из-под снега и сфотать.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#8 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 18 Март 2009 - 23:29
...Короче, я думаю, форумчане были бы исполнены Вам благодарности, если бы появился чертеж (хоть от руки) с понятными размерами. И было бы им счастье ...
Это намек? B)
#9 Пользователь офлайн   Dim08 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р
Отправлено 19 Март 2009 - 05:17
Это просьба.
Сообщение отредактировал Танк: 23 Март 2009 - 15:44
#10 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 19 Март 2009 - 06:40
http://foto.mail.ru/...mikhail55555/21
моё смотрели?
не пойдет?
пароль 2121
#11 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 19 Март 2009 - 10:26
Ага, значит мене надо ещё изготовить поперечину!
Спасибо!
#12 Пользователь офлайн   SlowRider Иконка
  • Настоящее имя:Булат
  • Автомобиль:Nissan 180sx, ГАЗ-21И '61, ГАЗ-69А '88
  • Телефон:сонерик 750i
Отправлено 19 Март 2009 - 14:25
Уважаемые соконфетники!
А что вы думаете насчет опрокидывателя, которы будет крепиться на места бамперов? Ну типа вертела?
Просто мне пороги-короба варить в скором времени, а как до днища добираться — я в раздумьях? тем паче, кузов с мостов будет снят.
Есть конечно вариант — просто уронить набок, подложив покрышки для амортизации. Но всетки хочется опрокинуть аккуратно.
И ишшо — а можно ли короба пилить, когда машина на боку? Спасибо!
#13 Пользователь офлайн   Dim08 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р
Отправлено 19 Март 2009 - 17:05
Мое мнение нельзя! Короба-часть силового элемента кузова.
#14 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 19 Март 2009 - 20:57
Короба - всегда часть силового элемента кузова, как ты его не верти :)
Стоит прихватить сваркой временные усилители, ну и не ворочать, пока нету коробов.
А чем не вариант, если просто высокие козлы?
#15 Пользователь офлайн   SlowRider Иконка
Отправлено 19 Март 2009 - 21:54
Хорошо, высокие козлы.
На какую высоту задирать? И где крепить опорные точки?
Большое спасибо!
#16 Пользователь офлайн   pavel_lazer Иконка
  • Настоящее имя:Паша
Отправлено 21 Март 2009 - 19:17
ширина около 30 см, длина - ширина колеи жигулей, где-то 1 метр. таких 2 штуки, сварены из уголков и 2 труб.
#17 Пользователь офлайн   werter Иконка
Отправлено 22 Март 2009 - 12:49
pavel_lazer, спасибо, интересный вариант опрокидывателя и наиболее понятный в изготовлении.. Вы сами опрокидывали на нем свою ласточку? Судя по количеству насверленных дырок под болты им опрокидывали разные машины.. Есть несколько моментов: хватает ли угла наклона приемной планки - не ложится ли машина слишком низко? Сама планка тоже выглядит несколько хлипкой. И еще, поскольку рычага нет совсем - сколько помощнииков нужно, чтобы Волгу перевернуть на борт? Нужно ли закреплять сами рамки опрокидывателя к поверхности - не двигаются ли они когда машину начинают заваливать на бок?
Сообщение отредактировал werter: 22 Март 2009 - 12:57
#18 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 08 Январь 2010 - 06:37
Настала необходимость положить кузов на бок. Из железок, которые были под рукой соорудил вот такой опрокидователь. И сам один при помощи двух домкратов положил кузов на бок. На фото видно.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал patriot: 08 Январь 2010 - 06:40
#19 Пользователь офлайн   valegaz Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:ГАЗ-21, ВОЛЬВО
  • Телефон:8-916-652-52-84
Отправлено 29 Март 2010 - 20:58
http://photofile.ru/...3800309/?page=6
Посмотрите вот это
#20 Пользователь офлайн   kosscher Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-1
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 06:10
Подскажите, не появилось ли у кого чертежей опрокидователя?
