Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнение стёкол двери, бархотки, ободки из никеля. - Форумы на www.gaz21.ru
Уплотнение стёкол двери, бархотки, ободки из никеля. Оценка: **--- 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 11 Август 2006 - 15:37
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (11.8.2006, 14:15) писал:
Особое внимание при клепке горизонтальных бархоток, гоолвки потом сточить болгаркой или подобным будет царапать тонировку.
Если бы только тонировку. Они , собаки, стекло только так царапают. Вид потом поганый.
#22 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 12 Август 2006 - 18:10
Каталожные номера узнать невозможно, на рынке их никто не знает.
Бархотки от 24. Тот что с никелем возле форточки то же от 24. А резиновый с бархоткой от 3110(?).
Спрашивайте в продавцов которые торгуют пластмассой, уплотнителями. Они знают.
#23 Пользователь офлайн   V21Rus Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
  • Телефон:89278350421
Отправлено 13 Август 2006 - 18:20
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (12.8.2006, 19:10) писал:
Кстати есть смысл поискать эти самые бархотки (нижние горизонтальные, и на стойках форточек со стороны опускного стекла) отдельно, поскольку часто их предлагают уже наклепанными на на окантовки или со стойкой вместе, когда я искал оказалось что в том же магазине есть и ненаклепанные (только резинки), стоят они так раза в два дешевле да и покупать стойки о и окантовки от 24-3110 нет смысла потому что они нам не подходят никак.
#24 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 13 Август 2006 - 19:35
вот, я и покупал только бархотки отдельно, и стойки форточки и переклепывал, там сантиметр-два лишнего, а так все...
#25 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 09:09
На днях проводил ТО своему Запорожцу.... (968м) и перекуривая случайно глянул на нижнюю часть опускного окна.... а там... - бархотки! К нам подойдут стопудово ИМХО, Вот!
Деньги - есть.
#26 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 09:44
Отчет по задним дверям:
Горизонтальные бархотки продаются на рынке в разеле ВОЛГОВОДЫ.
Цена 16 грн на одну дверь (3$) (надо брать 55 см, есть короче)
Бархотка что возле форточки вертикальная с никелем. На рынке там же. Цена 20 грн за штуку (4$).
Бархотка (она же направляющая стекла она же вверху стекла стоит) вклеенная в резину (вроде от 3110) 70 грн на 4 двери. (14$).
только я так и не понял в результате, отчего точно вертикальные в окантовке, что возле форточки подходят?
или надо искать родные????
#27 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 09:55
Касательно бархаток на окантовку стекла. Я покупал резинки с бархоткой на наружную часть опускного стекла от 24,31- они подходят. переклепывал резинки на нашу планку металическую. стоят у отца на машине уже года3-4. очень класная штука, как ни грустно но родные по сравнению с этими отдыхают, они плотно прижаты к стеклу и вместе с тем не царапают его и в дверь никакая вода не попадает. Самих резинок надо брать к-кт на 24-10 или 31 волгу ихние на передние стекла нам на задние двери идут, а задние нам на перед. Отсюда вывод что и бархатки тож к нам идут, которые у них внутри стоят(для реаловцев)
Слава Путину!!!
#28 Пользователь офлайн   aionce Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 год
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 10:05
Расскажу как у меня было. Родные бархотки сильно истерлись. В дождь вся вода со стекол была в дверях. Это меня сильно напрягало т.к. во-первых это способствует коррозии (особенно если дренаж забит, а во-вторых запотеваемость стекол повашается сильно.
Решил я все эти штучки поменять, но что-то мне захотелось что-нить по-современнее.
В общем я поставил все от современных Волг. Как встало? Прекрасно, за исключением одного момента. Видимо стекла сейчас на Волгах по-тоньше. Свои стекла с новыми бархотками стало труднее опускать -поднимать, но это мелочи. Еще опытным путем было определено, что пока не снимешь окантовки стекло из проема не вытащить.
На верхнюю часть рамки и на вертикальную, что около центральной стойки подходят такие резиновые с " бархатным" напылением. На стойку у поворотного стекла передней двери и неопускного-задней бархотка от современных волг точь-в точь как у нас, т.е. металлический П-оьразный желоб с завальцованными краешками с пушистой вставкой. Я его не стал приклепывать к стойке, как это было сделано раньше, я его приклеил. Нижние части уплотнений были взяты так же от современных Волг ( не называю моделей поскольку сейчас уже не помню, просто спрашивал от Волги на рынке в волговских ларьках). Сами бархотки-это резинки с напылением прикрепленные к отрезкам окантовок. По длине на предние двери 21-й подходят от задних дверей современные, а на задние соответственно от предних. Эти резинки я тоже просто приклеил на место старых клеем Момент. Что каксается резинок на поворотных стеклах и задних неопускных, все оставил родное, так как замены не нашел.
Немного сумбкрно объяснил. Прошу прощенья.
Если интересно- могу сфоткать как получилось.
#29 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 10:16
наглядное пособие, если кто забыл - где-что находится ))
#30 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Passat B6, Skoda Octavia FL, Honda CRV III
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 11:09
Я чего то не понял с этим как выходить из положения? старого у меня не осталось на правой двери, а на левой заводской... пробовал из сырой резины сделать новый гумно получается...
4. Резиновый уплотнитель форточки задней двери, оригинальный или от чего подходит?
Сообщение отредактировал Танк: 24 Февраль 2009 - 15:40
Продаю:хром губу на капот,очки фар,птичку,рамки стекол из нержавейки вместе с бархотками новые,ромбы,кпп родную,колокол,диван 3-й выпуск,стекло заднее + лобовое,кузов покрашенный в белый перламутр,диски R20 спицы,вакуумный цилиндр от 3110 вместе с гтц и цс- комплект по установке на 21,дверную карту,потолок,и еще много всего,торпедо (белая) +7-915-0000-259
#31 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 21 Июнь 2008 - 19:36
2 aionce: приклеил... А зимой они, будучи примороженными к стеклу, при поднимании последнего не отрывались? Клей Момент, говоришь?.. У меня настала пора мои приклеенные на СуперКлей (цианкрилат) перекреплять, т.к. зимой всё нахрен пообрывалось. Вот и думаю, опять на клей, но более надёжный, или же всё таки клепать (что не очень хочется...)
#32 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2008 - 23:10
я все же думаю, что надо приклепать и забыть. тем более, если будет зимняя эксплуатация..
#33 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 22 Июнь 2008 - 09:45
+1 клюпка. Не так и сложно. Заклепки только короткие, пустотелые (медные брал). за предел бархотки не выступают. Стекло не царапают.
#34 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 23 Июнь 2008 - 15:16
Клепал недавно, смотрится супер. Только заклепки попались длинные, переделывал потом.
#35 Пользователь офлайн   V21Rus Иконка
Отправлено 24 Июнь 2008 - 21:12
Бархотки весь комплект можно поставись от современных волг. и Горизонтальные нижние, чтобы вода не протекала внутрь двери, и вертикальные. На хромированные стойки форточек надо покупать от 24-31105 с хромированных же стоек форточки на задних дверях (редко попадаются ). как будет возможность сфотографируюю
#36 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 24 Июнь 2008 - 22:04
У нас в ЮП не редко. Они короче 21ых сантиметров на 10 и идут изначально прямые. В наши хромированные стойки встают один в один, даже клепать не надо. Есть нового образца, просто резинки без хромированной обоймы - они пока не испытаны.
#37 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
  • Автомобиль:АЗЛК-2141
Отправлено 24 Июнь 2008 - 23:48
Так без хромированной обоимы и надо брать,с виду они почти не заметны,зато хромированные начинают болтаться потом в стойках и дребезжать,а просто резиновые отлично ,только их к стойке надо или приклеить,или на заклепочку посадить,чтобы не елозили они
Сообщение отредактировал belovkcc: 24 Июнь 2008 - 23:48
ГАЗ21-и http://www.gaz21.ru/...showtopic=14453
Москвич2141
#38 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 24 Февраль 2009 - 13:01
Что интересно: на прикрепленной картинке 7 постов назад изображен П-образный желобок изогнутый для установки как вертикальную часть (ход стекла) так и в верхнюю часть (верхний горизонтальный упор) стекла. Так вот для реаловцев ( и для меня в т.ч.): есть информация, что П-образный желобок такой длины устанавливался позднее на ГАЗ-52 или ГАЗ-53... Мог бы кто-нибудь уточнить (если есть каталог) каталожный номер этого длинного желобка? Тогда будет легче его найти сейчас, мне кажеться... Дело в том, что именно такой длины желобки ставились в оригинале на 3-ю серию до 1965 (т.е. на Л-ки, если говорить о базе - у меня даже стекла более закругленные, чем у Р-ки, где углы стекол более острые и уже использовалось 2 желобка - горизонтальный и вертикальный, вместо одного) и именно такой длины эти желобки (около 1500мм) будут хорошо уплотнять скругленное стекло. Заранее спасибо, если кто откликнеться.
#39 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 25 Март 2009 - 22:37
Сегодня заезжал на СТО "ЗиЛ" специально что бы узнать, где именно стоит резинка, которая на Волге на лючке воздухозаборника (наводка наших знатоков). Так вот таковой, по крайней мере на Зил-130 не имеется. Там ее не идентифицировали... Зато на глаза попалась дверь того же Зила. И оказалось, что желобок по которому ходит стекло в направляющей точно такой же как и у нас, только много длиннее, так как он не только в вертикальной части а и по верху идет, т.е. цельный. Смотрел каталог Зила на предмет взаимозаменяемости всяких резинок. Не знаю подойдет ли нам, но по эскизу в каталоге гофра акселератора должна подойти. Я пытаюсь сейчас заказать это и еще кое-что в магазине грузовиков...
#40 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Май 2009 - 20:52
Просмотр сообщенияRamshteine (26.9.2007, 10:55) писал:
На доноре стояло вот это на всех наружних рамках!Только не приклеено а очень аккуратно приклёпано!
Это видимо и есть от 24-ки,очень понравилось.
Вероятно поставлю на "Люську" именно такие. :)
Сообщение отредактировал Тихомир: 27 Май 2009 - 20:57
