Форумы на www.gaz21.ru: Про поршневые кольца - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Про поршневые кольца Заменяемость, тонкости при установке и пр. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   директор2008 Иконка
  • Автомобиль:газ 21, ваз 21099
  • Телефон:919-547-13-50
Отправлено 27 Февраль 2009 - 09:48
Как уже выше было замечено, поршни для газ 21 и УМЗ ранних выпусков имеют более широкую канавку для поршневых колец и соответвенно бюолее широкие поршневые кольца, которые на данный момент невозможно найти нормального качества, поскольку продают только мичуринские, которые нарезают из водпроводной трубы. Два раза ставил, плюнул поменял поршня на змз и поставил см-ские кольца. Небо и земля, начиная от упаковки и заканчивая ресурсом.
Сообщение отредактировал Танк: 29 Март 2009 - 12:16
#42 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 12:32
Кольца на современных поршневых группах УМЗ и ЗМЗ унифицированы, можно подобрать качественные импортные кольца, мне кажется, что есть смысл поставить именно современную поршневую. Кострома делает поршневую группу (ПОН) на высококачественном оборудовании, качество врядли уступает оригинальной советской, поршни отдельно от гильз воронежские хорошего качества, также под унифицированные кольца.
#43 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 13:39
Читаю тему. Чешу репу.
Надо собирать двигатель, всё к этому идёт.
Почитал форум внимательно, изучил мнения, сделал следующий вывод - родные кольца на родной поршневой - вариант совершенно ненадежный. Современные кольца на родную поршневую не встанут из-за размера канавок на том самом поршне.
ИТОГО - если хочется сделать двигатель и забыть - ставить ПОН с хорошими импортными поршнями кольцами. Но мне как реаловцу такой вариант как то не того.
Но выхода другого я так понимаю нет. ИЛИ Я ЕГО ПРОСТО НЕ ВИЖУ?
Сообщение отредактировал dimaskes: 27 Февраль 2009 - 14:26
#44 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 14:06
Смысла ставить импортные поршни нет, только кольца, ПОН Кострома комплектует нормально, качество отменное (допуск: гильза-поршень-палец + развесовка), а кольца полный кизяк (раньше комплектовали SM, теперь китай). Гетц не советую ставить, слишком жесткие для гильз. Если нужны только поршни - бери воронежские, они очень хорошего качества. В автомаркет брендовый не советую упираться - это азия, бывает ничего, бывает так себе.
#45 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 14:25
Родная поршневая СССР есть полная, оставить гильзы, поставить воронежские поршни + импортные кольца?
Или лучше целиком ПОН + импортные кольца?
#46 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 15:24
Че-то вы родную поршневую совсем опустили , у неё только маслосьемное (наборное) плохое, а самое "родное"-цельное оч. хорошо ходили.
Первые кольца батя менял после 100тык , лопнули юбки, перегородки(деревня-кули, охота-рыбалка , грязь по колено, 69-го резина пятаками).
Кольца гробит езда в натяг, перегревы, детонация, колхозная расточка(хонингование колхозное).
Друг Бузулук на уазе по тем же маршрутам за 100тык сточил.
На мой взгляд искать оптовика знакомого , они более точно знают откуда товар, а в маге наи..т и дорого возьмут.
На свой мотор Бузулук поставил, у знакомого брал , но мотор ещё не ездил , стоит и ждет машину, все детали советские .
#47 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 15:36
По поводу бузулука на родные поршни - почитайте мой пост. Вскрытие после 5-6 ткм показало поломку во всех цилиндрах вторых компрессионных колец.
Импортные для родных поршней пока взять негде, по моей просьбе одним хорошим человеком проверяется вариант нарыть что-то импортное, но пока безуспешно. Может придется в итоге обойтись советскими. Но не хочется.
#48 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 27 Февраль 2009 - 15:41
Дима, речь идет о новодельных кольцах для поршней ЗМЗ-21,451. С широкой канавкой. Вот они как раз низкокачественные. А если у тебя есть и поршни и кольца совеццкого производства тех лет, то проблем быть не должно-с ними моторы ходили ого-го по сколько. А срока годности у них, как я понимаю нет... :)
#49 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 17:45
Танк
Моторист на родные поршни с канавкой Н-2.5мм , установил кольца "Бузулук" Н-2.0мм?
По чьей инициативе?
#50 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 19:47
Просмотр сообщенияKDS (27.2.2009, 15:41) писал:
О том, что речь про современнные кольца я понял.
Вот товарищ Танк пишет, что советские тоже хреновенькие, вот я и начал сомневаться.
Товарищ Танк, поясни пожалуйста, по какой причине не нравятся родные кольца на родные поршни?
#51 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 21:33
Да. Моторист установил по моей команде. Детали для ремонта покупал я. Об отличиях колец моторист не знал.
Кольца не нравятся. т.к. отечественные кольца по слухам не обладали нужным набором потребительских качеств и их предпочитали менять на импортные. В начале темы тоже, кстати, есть мнения в том же направлении.
Сообщение отредактировал Танк: 27 Февраль 2009 - 21:33
#52 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 27 Февраль 2009 - 22:07
При всем моем уважении....
Вопросец у меня есть..... а как же раньше люди то ездили?
Некоторые всю страну вдоль и поперек на волге проезжали....
Может дело в каких утраченых тонкостях? Или методиках обкатки?....
Ну ведь не было тогда у нас в государстве импортных колец.... И ни чего..... :-)
Деньги - есть.
#53 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 22:11
ПОН поставляется в ГАБТУ МО как ЗИП к УАЗам, есть ПЗ на предприятии, поршни отлиты из нормального кремниего сплава, гильзы также. По весне буду собирать двигатель, буду себе ставить (купил уже), внешне выглядит комплект очень прилично, упакован цивильно. Мне порекомендавали в ГАБТУ, кольца там при установке на ремзаводах под заказчика тоже выкидывают.
#54 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 22:26
Просмотр сообщенияБодрый Перец (27.2.2009, 22:07) писал:
Я тебе скажу, что и свечей импортных не было, и ездили все на отечественных, а из-за бугра все это перли.
#55 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Февраль 2009 - 23:54
На самом деле все равно, импортные или отечественные, были бы нормально изготовлены из нормальных материалов.
#56 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 29 Март 2009 - 12:34
Попытки найти импортные кольца на родную поршневую пока результата не принесли, поэтому в подарок от Бодрого Перца была получена из Волгограда посылка с комплектом широких колец. Спасибо еще раз! Что интересно - кольца широкие, но на коробке маркировка ВК24-1000100-10, выпуск 1991 г. У меня кольца с марикровкой 24-... в старой коробке 70-х годов выпуска содержали тонкое кольца. Может коробка не от тех колец? Впрочем, это маловажно. Главное - есть кольца и двигатель к открытию сезона должен быть готов.
Теперь вопрос, попадалась мне эта информация в книгах неоднократно, а сейчас найти не могу. Одно из колец хромированное, второе - луженое. Для установки на гильзу с небольшим пробегом нужно установить верхнее кольцо хромированное или оба должны быть луженые? Была какая-то разница при установке колец с разной обработкой для новых гильз и для гильз б/у.
#57 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Март 2009 - 12:44
По опыту, если овального износа на гильзах нет, не порога в верхшей части, сохранились следы хонинга - смело ставь хромированные кольца для нового двигателя.
#58 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 29 Март 2009 - 12:46
Спасибо. Визуально порога не было. Да и за 5 тыс рановато ему образоваться.
#59 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2009 - 12:55
Просмотр сообщениясалгир (27.2.2009, 19:45) писал:
Танк
По чьей инициативе?
Зазор в 0.5мм многовато будет.
#60 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Март 2009 - 14:02
По моему тоже.
  • (7 Страниц)
