Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под двухкамерный карбюратор - Форумы на www.gaz21.ru
Переходник под двухкамерный карбюратор спасибо Майору и Надпоручику Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Февраль 2009 - 13:12
Понятно, спасибо. На "Москвичах" 407 и 408 с этим проблем не было. Только шпильки надо было удлинить.
#142 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Апрель 2009 - 20:14
А если в 21-ый коллектор вварить аргоном фланец от 24-го? Переходник как-никак несколько ухудшает наполнение...
#143 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Апрель 2009 - 23:13
Детали не совпадут :) Проще уж тогда за часок-два поменять головку на 24-ю, благо их ещё хватает.
#144 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Апрель 2009 - 08:08
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (21.4.2009, 22:14) писал:
А почему собственно? Потому что растет общая длина впускного тракта? Это в теории да. Но практика, моя во всяком случае, показла ощутимую прибавку мощности в сравнении со штатной схемой ( сказалась существенная разница сопротивления карбов и она превозмогла увеличение длины тракта), и гораздо более высокую равномерность работы
на ХХ в сравнении с потом установленной ГБЦ-2401 с присущей ей коллектором и 2х камерным карбом. Кстати эта последующая переделка на 24ГБЦ никаких изменений в работу мотора не внесла, а вот равномерность работы на ХХ стала несколько хуже. Это выглядело так, что с переходником удавалось выставить гораздо более низкие обороты ХХ.
Правда такие низкие обороты оказались совсем не нужны.
#145 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Апрель 2009 - 10:55
Интересные наблюдения. Но всё же, когда смотришь на коллекторы... После переходника ведь происходит снова сужение. Всё же, кажется, было бы лучше, если бы было, как на двухкамерном коллекторе. Другое дело, что это всё слишком хлопотно, и вряд ли овчинка стоит выделки, это всё понятно. Просто рассуждаю вслух. В молодости был одержим такой идеей, переделать таким способом коллектор двигателя М-402 под двухкамерник :rolleyes:
#146 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Апрель 2009 - 12:09
Кстати, увеличение длины впускного тракта (в данном случае более высокая посадка карбюратора) не обязательно плохо. Вспомните последний вариант коллектора для "Москвичовского" двигателя. У него фланец был понижен (из-за капота). Со старым коллектором мотор работал лучше.
#147 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Апрель 2009 - 08:05
Так и я о том же. Длина впускного тракта очень сказывается на работе мотора. Существуют даже системы с переменной длиной в зависимости от режима. Это позволяет добиться высокой равномерности работы на низах и ХХ ( увеличив длину на этом режиме) и снизить сопротивление на режиме близкой к макс мощности ( уменьшив длину). А в моем понятии, мой высокий переходник с общим увеличением длины, уменьшал относительную разницу в длинах впускного тракта ( от заслонки до клапанов) отдельных цилиндров. И как результат более высокая равномерность на ХХ и тяга на малых нагрузках. А ещё и сам коллектор 21й при всей его угловатости имеет особенность- у него нет отдельных труб до отдельного цилиндра. Это тоже может способствовать.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Апрель 2009 - 08:06
#148 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Апрель 2009 - 13:32
Cогласен. Настройка впускного тракта - дело тонкое. Резонансные явления, инерционность потока и прочее... И всем режимам одинаково не угодишь, как и в случае с фазами. Вообще, как известно, спортивный двигатель для спокойной, размеренной езды малопригоден. Вот, помню, ещё в 1974 году читал в "За рулём" №1 статью про Стасиса Брундзу. Вот выдержка.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 23 Апрель 2009 - 13:34
#149 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 12 Август 2009 - 21:33
От прежнего владельца перешли вот такие прибамбасы: карбюратор 2103-1107010-01 и переходник под него, сделанный по чертежам из журнала "ЗР" (что примечательно вместе с самой статьёй в виде выдернутой странички прямо из того номера).
1) Что скажете про этот карбюратор и эту же проставку?
2) Может, кто-то использовал его,-как он в работе на Волге?
3) Это ДААЗ? (кроме номера модели и "сделано в СССР" ничего нету (я понимаю,одного этого более ,чем достаточно B) )
4) Какие особенности подключения к штатным тягам ,тросикам? Надо ли что-то колхозить? А вдруг и сфотографировать кто сможет,как у него реализовано?
#150 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Август 2009 - 23:01
Да. Это ДААЗ. Это карб группы ВЕБЕР. Имеющиеся фотки не позволяют сказать точно к какой из трех групп он относится. Да это не столь важно, поскольку различия между ними не столь принципиальны и существенны. Данный экземпляр может обеспечить хороший холодный пуск и ровную работу на ХХ. Правда за хорошие показатели динамики и экономичности не поручусь. Возможно потребуется подгонка жеклеров. Опять же , отсуствует штуцер для вакуумного регулятора трамблера. Правда на снимке имеет место интересный винт, который ввернут в то место, где на карбах этого типа но для М-2140 этот штуцер был. На ВАЗовских модификациях его небыло, как и вакуумкорректора на трамблере вплоть до появления модели ВАЗ-2105.
Что касается проставки, то о ней выше уже было. Это далеко не лучший вариант. Карб будет развернут по отношению к продольной оси машины. А он не расчитан на поперечную установку. И при разгонах и торможениях возможны некоторые проблемы связанные с приливно отливными явлениями в поплавковой камере. Хотя при этом штатное расположение троса подсоса подходит хорошо. С приводом газа же придется ощутимо помудрить. И наконец проставка имеет неважную аэродинамику, вследствии наличия ступеней и гаек в тракте. Хотя оказываемое воздействие оценить будет непросто. Для этого понадобится ещё один переходник, избавленный от данных недостатков. И наконец крепежные гайки, находящиеся во впускном тракте представляют довольно серьезную опасность для мотора. Отвернется, мало не покажется.
#151 Пользователь офлайн   andrei_21 Иконка
  • Настоящее имя:Николаев Андрей Александрович
  • Автомобиль:М-21 58г.в.Газ-21р 68г.в. Ваз-2101 82г.в.
Отправлено 12 Август 2009 - 23:11
Пришлось купить трос газа от москвича, соединить его со штатной тягой газа.
#152 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Август 2009 - 23:16
Красивое решение. Мне нравится. А как с таким повернутым карбом себя машинка ведет? Давно ли так эксплуатируется? Не было ли проблем в жаркую погоду?
#153 Пользователь офлайн   andrei_21 Иконка
Отправлено 12 Август 2009 - 23:27
При первой поездке проблем не каких,машинка не моя,от владельца пока не каких претензий.А так она эксплуатируется редко.
Сообщение отредактировал andrei_21: 12 Август 2009 - 23:29
#154 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 07:38
Спасибо за ответ. Мне важна динамика. ХХ и экономичность у меня и на 129-м присутствуют (если зажигание корректное,- последнее время провожу в войнах с зажиганием). А то,что он не так будет стоять по отношению к направлению движения, отсутствие вакуума и возможность откручивания винтов - это напрочь отбивает желание его ставить.
Тогда есть просьба - скиньте, пожалуйста, ссылку на самый,на Ваше усмотрение, правильный переходник. А с карбом, как я уже начитался, дела очень интимные и вызывают постоянные споры (кому озон, кому солекс, 151,дааз .....). Это показатель того, что либо все они имеют недостатки, либо то,что многие не могут его адекватно отрегулировать
#155 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 07:54
В этой теме чертеж переходника вы найдете. Это что то на пару страниц раньше. Да и фотки изготовленных по этому чертежу тоже тут есть.
#156 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 07:57
То andrei_21 :
Действительно простое и недорогое решение )
А какой это карбюратор и реализован ли вакуум-регулятор?
#157 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 08:20
На снимке у Андрея карбюратор ОЗОН. Это дальнейшая версия показанного Вами ВЕБЕРА. Правда по снимку трудно определить это ДААЗ-2105 ( такой у меня) или 2107. Вакуумкорректор на этих карбах как правило есть. Хотя и была модификация, не имевшая его. Она была предназначена под ВАЗы с трамблерами без вакуумника.
Кстати когда карб ставится без разворота, доработка тягового механизма сводится лишь к удлиннению тяги, крепящейся к карбу и вытачиванию рычага на ось дросселей. На моем снимке переходника нет, но привод карба виден. С переходником лишь меняется длина тяги.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Август 2009 - 08:22
#158 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 14:12
Тот переходник (ЗР №1 за 1985г) был изначально рассчитан на нижнеклапанный "Москвич". Размеры для "Волги" там даны в скобках. При этом как бы забывается, что у "Волги" фланец повёрнут на 180 градусов, сответственно, и карбюратор станет продольно. Всё-таки это не самый лучший вариант (хотя работать, безусловно, будет, доводилось встречать такие карбюраторы и на переднеприводных автомобилях с поперечным расположением двигателя, где их ставили тоже наооборот). Неграмотно как-то. Да и неэстетично. И отсутствие вывода для вакуумного регулятора мне тоже не нравится. И у меня бы это напрочь отбило желание его ставить.
#159 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 21:06
ясно, значит,этот геморрой не стоит свеч.
#160 Пользователь офлайн   garage21 Иконка
Отправлено 15 Август 2009 - 09:15
Остальные фотки в альбоме
http://photofile.nam...rage21/3667578/
